Wechsel von 1.0.9 auf 1.2.4 bringt Probleme mit sip.conf register
kperas
17 Jan 2005
Hallo Forum,
ich hab schon mal das Forum durchsucht und fands verwunderlich, dass anscheinend noch niemand das Problem hatte.
Ich hab heute asterisk 1.2.1 auf DEbian Sarge installiert. Dann hab ich einfach mal meine alten .conf Files genommen und sie in /etc/asterisk reinkopiert.
Scheint alles zu laufen, AUSSER das sich * nicht mehr bei den Providern registriert. Ein "sip show registry" zeigt an "State: Request sent"
In der CLI erscheint die Fehlermeldung:
Jan 5 16:58:06 NOTICE[3003]: chan_sip.c:5300 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #5)
Und die kommt dann immer wieder.
Ich hab schon auf type=peer umgestellt, brachte aber nix.
Hat jemand eine Idee?
kperas
Keine so tolle Idee, du wirst dich noch wundern was alles nicht funktioniert, da sich etliches an der Syntax geändert hat. Für die Registrierung musst du zuallerest mal in der sip.conf
bind=5060
in
bindport=5060
ändern.
Aha...
ich hab schon gesucht, was man beim Umstieg alles ändern muss. Hab aber noch nix gefunden. Gibts da was?
bindport=5060 hab ich eingetragen, hilft aber nix...
Schau mal im asterisk-source-Verzeichnis die Datei UPDATE.txt an. Dort stehen die wichtigen Änderungen von 1.0->1.2.
Ich hab vor ein paar Tagen auch von 1.0.10 auf 1.2.1 aktualisiert, hatte aber keine Probleme mit der alten sip-Konfig und sipgate.
ich habe eigentlich mit Asterisk 1.2.1 keine Probleme, ausser mit den "register" Einträgen in der sip.conf
Hat nicht jemand einen Tip für mich? port nach bindport hab ich schon.
Grüße kperas
Funktioniert DNS Auflösung überhaupt auf dem Server? Mach mal ein ping www.sipgate.de
Gruß,
Tin
Bitte ändere einfach mal bindport=5060 in bindport=5050 und forwarde diesen.
Hatte auch das Problem dass sich * nicht registern konnte, danach gings dann komischerweise
Brauche ich andere Firewalleinstellungen mit 1.2.1 ?
Hallo, danke für die Antworten. Leider lösen sie alle mein Problem nicht. Aber ich glaube, ich habs weiter eingekreist.
DNS Auflösung geht:
asterisk5:/etc/asterisk# ping www.sipgate.de
PING www.sipgate.de (217.10.79.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.sipgate.de (217.10.79.6): icmp_seq=1 ttl=56 time=118 ms
64 bytes from www.sipgate.de (217.10.79.6): icmp_seq=2 ttl=56 time=56.8 ms
64 bytes from www.sipgate.de (217.10.79.6): icmp_seq=3 ttl=56 time=34.9 ms
64 bytes from www.sipgate.de (217.10.79.6): icmp_seq=4 ttl=56 time=99.8 ms
64 bytes from www.sipgate.de (217.10.79.6): icmp_seq=5 ttl=56 time=19.0 ms
Port von 5060 auf 5050 ändern brachte leider nix.
Weil ich hinter einer Firewall hänge (Checkpoint NG), dachte ich, diese könnte mir einen Streich spielen. Und tatsächlich, ich hab mich mal mit nem Modem direkt ins Internet eingewählt und dann geht die Registrierung.
Allerdings ist es so, dass, wenn ich die Asterisk Version 1.0.9 verwende geht die Registrierung auch hinter der Firewall. Hat sich da was geändert? Hat jemand ne Ahnung, was ich an der Firewall jetzt anders einstellen müßte, damits mit 1.2.1 auch hinter der Firewall klappt?
Irgendwie hat sich das was verändert... Nur was?
Hier noch der relevante Teil meiner sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
language=de                     ; Default language setting for all users/peers
srvlookup=yes
tos=0x18
insecure=very
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
;localnet=172.22.20.194/255.255.0.0
register => 5550109:[email protected]/5550109
register => 08130884:[email protected]/08130884
register => 08130091:[email protected]/08130091
;SIPGATE incoming####################################
[sipgate_in]
type=peer
host=sipgate.de
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
;STANPHONE incoming#####################################
[stanaphone_in]
type=peer
fromdomain=sip.stanaphone.com
host=sip.stanaphone.com
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
Ich verwende die SIP Provider nur "incoming"
kperas
Vielleicht hat du andere einstellungen für die RTP-Ports?
Ist der port 5060 für UDP offen?
Die RTP-Ports müssen UDP sein.
Bin ich blind oder vermisse ich in deiner Sip.conf ein nat=yes ?
localnet (auskommentiert) und externhost fehlen in der sip.conf, die sind essentiell wichtig beim * hinter einem NAT Router.
Danke für die schnellen Antworten.
nat=yes hat wirklich gefehlt :blonk:
Hm...trotzdem gwehts noch nicht. Andere Einstellungen für die RTP Ports hab ich auch nicht (alles default). Zusätzlich denke ich, dass sich Asterisk doch trotzdem, auch wenn bei RTP was falsch wäre, bei den Providern registrieren müsste oder?
Meine "alte" sip.conf hat so ausgesehen: (mit der hat alles funktioniert)
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all                    ; First disallow all codecs
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm                               ; This may also be set for individual users/peers
srvlookup=yes
tos=0x18
insecure=very
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
[stanaphone4];
type=friend
username=08130884
fromuser=08130884
secret=XXXXXXXXXX
nat=yes
canreinvite=no
qualify=yes
auth=md5,plaintext
[sipgate]
type=friend
nat=yes
username=5550109
fromuser=5550109
secret=XXXXXXXXXX
host=sipgate.de
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=gsm
Da hatte ich "externhost" auch nicht gesetzt.
Die neue hab ich nach der Anleitung von Betateilchen erstellt. Nur hat er ja einen vServer im Internet, und ich ne Maschine im LAN hinter ner Firewall.
Ich vermute ja, dass die neue Asterisk Version irgendwas anders macht als die 1.0.9 und ich an der Firewall was drehen müsste...
Hmmm...langsam bin ich am verzweifeln.
kperas
bindport ist auf 5050 oder 5060? probier mal 5050 mit nat... das half bei mir.
andernfalls:
realm=dyn.dns.org
externip=dyn.dns.org
bindport=5050 hilft bei mir leider auch nix.
ich hab ne fixe externe IP. Die hab ich testweise mal als externip=x.y.x.y
eingetragen, leider brachte auch das nix.
Ich dreh noch durch, das gibts doch niiiiiiicht!!!
was sagt den die CLI zu den anmeldeversuchen? (mit sip debug)
Wenn Du eine vom Internet erreichbare WAN IP für den Rechner hast, dann brauchst Du localhost und externip/externhost eigentlich nicht, das hattest Du bisher aber auch nicht erwähnt.
Trage statt bindaddr=0.0.0.0 mal die WAN IP dort ein und lass localhost,externip/externhost wieder weg.
Vielen Dank erstmal, für eure Bemühungen!
*CLI> sip debug peer sipgate_in
SIP Debugging Enabled for IP: 217.10.79.9:5060
*CLI> Retransmitting #1 (NAT) to 217.10.79.9:5060:
OPTIONS sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.22.20.195:5060;branch=z9hG4bK1cab3724;rport
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as31649e7f
To: <sip:sipgate.de>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Date: Tue, 17 Jan 2006 17:57:26 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Length: 0
Retransmitting #2 (NAT) to 217.10.79.9:5060:
CSeq: 102 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Retransmitting #3 (NAT) to 217.10.79.9:5060:
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.22.20.195:5060;branch=z9hG4bK5cf75b99;rport
To: <sip:[email protected]>
CSeq: 104 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
CSeq: 102 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Retransmitting #4 (NAT) to 217.10.79.9:5060:
CSeq: 102 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Destroying call '[email protected]'
CSeq: 104 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
binaddr auf die offizielle IP zu setzen brachte leider keinen Erfolg.
Hallo kperas,
fürdas eigentliche Problem sehe ich keinen Grund, aber einen Fehler in deiner sip.conf:
insecure=very muß jetzt invite heissen. very gibt es nicht mehr.
fromdomain=?
Das ist richtig, insecure kann jetzt port oder invite sein oder beides:
insecure=port,invite
insecure=port ;Allow matching of peer by IP address without matching port number
insecure=invite ; Do not require authentication of incoming INVITEs
insecure=port,invite ; (both)
Aber was anderes, ich erinnere mich ganz dunkel, dass ich auch mal ein Registrierungsproblem ähnlicher Art hatte und srvlookup dann mal testweise auf no gesetzt hatte, dann lief es komischer Weise. Einen Versuch ist es wert.
Welchen Sinn soll eigentlich das canreinvite=yes im [general] Context haben ?
Reischitz
