Funktionsumfang 7940/7960 im SIP-Betrieb
holly79
19 Feb 2006
ich habe mir jetzt sehr viel hier durchgelesen und mir einige Telefone angesehen. Am Ende bin ich immer wieder zu den Ciscotelefonen zrückgekommen.
Hier meine Fragen zu den 7940/7960er Modellen:
Welche Funktionen werden unterstützt (ohne Asterisk o.ä.)???
( Telefonbuch, Anruferliste mit Name und normaler Telefonnummer, zwischen mehreren Gesprächen hin und herschalten, Verwendung von mehreren SIP-Accounts, Weiterleitung, und was euch noch an Funktionen eifällt)
Kann ein Headset mit Klinke 3,5mm angeschlossen werden???
Ich fang mal an, was ich schon weiss:
telefonieren :)
Der Bequemlichkeit halber schreibe ich einfach mal in Deinen Text rein :wink:
Telefonbuch, JA
Anruferliste mit Name und normaler Telefonnummer JA
, zwischen mehreren Gesprächen hin und herschalten, JA - wenn Dein Provider das unterstützt
Verwendung von mehreren SIP-Accounts, JA - 7960 bis zu 6
Weiterleitung JA
, und was euch noch an Funktionen eifällt XML Services, nahezu beliebige Klingeltöne, vernünftiges Display, intuitive Bedienung ...)
Kann ein Headset mit Klinke 3,5mm angeschlossen werden??? JA - mit entsprechendem Adapter
telefonieren :) JA - das soll man mit den Gerätem gerüchteweise auch können :mrgreen:
hallo und danke für die nützlichen antworten :p :) :o
Kann man auch ein Bild als quasibildschirmschoner verwenden?
nochmal eine andere frage zu der weiterleitung:
Habe folgendes in einem anderen threat gelesen:
CTU schrieb:
die Frage ist realtiv simpel , konnte aber dennoch keine eindeutige Antwort daruf finden.
Ich habe 2 SIP-Telefone der Marke Cisco und ich will entgegengenommene Gespräche an das andere IP-Telefon weiterleiten.
Ist das möglich oder genauso wenig zu realisieren , wie die allgemeine weiterleitung an andere nummern ?
Danke ,
CTU
Diese Fragen wurden dort mit nein beantwortet. as ist nun richtig?
Achso nochwas: Gibr es noch weitere Unterschiedew zwischen dem 7940 und dem 7960 ausser der verwaltbaren Leitungen???
Gruss, Holly
Mit SIP ist das nicht möglich! Du kannst nur ein statisches Hintergrundbild angeben. XML-Push ist auch nicht möglich.
Nein, ich habe auch ein 7940 mit SIP und kann ohne Probleme Transfer und CallForward machen.
An das 7960 kannst Du noch eine Erweiterung anschliessen, beim 7940 geht das nicht. Das ist dann aber auch schon der einzige Unterschied.
Hat jemand ein Schaltbild für einen solchen Adapter???
Kann man sich prima selber bauen. Hätte alle Teile da.
Reicht die Ausgangsleistung für mein Sennheiser PC150 aus???
Habe gelesen, dass es ein Verstärkermodul gibt. Andereerseits müsste es eigentlich überflüssig sein, da ich einen solchen passieven Adapter gerade gesehen habe!?
http://www.ciscoheadsetadapter.com/products.htm
Gruss & Dank,
Holly
danke perfekt... genau was ich haben wollte.
@Chaos2000 : Genau das wollte ich auch fragen : Wie hat das bei dir mit dem weiterleiten funktioniert , denn mit dem normalen SIP konnte das keiner.
Hast du dein Cisco vll an einen Asterisk-Server gehängt ?
CTU
ja, ;)
Ich hatte damit auch noch nie Probleme.
Mit sipgate oder anderen providern habe ich das nicht getestet gehabt.
Ein grund mehr , dass ich mich endlich mal mit der materie asterisk auseinandersetzte und das mal bei mir einrichte *g*
CTU
Callendaar
