[Gelöst] Ändern der lokalen IP Adresse wird nicht übernommen
  • Ersteller Ersteller Deleted member 273463
D
Guest
ich habe grade eine Bugmeldung zur Telekom geschickt. Damit Andere vielleicht Zeit sparen können, hier die Fehlerbeschreibung. Online habe ich dazu nichts gefunden.
Bugmeldung Speedlink 5501 (evtl. Speedlink 6501 auch betroffen)
Fehlerbeschreibung:
Beim Ändern der lokalen IP Adresse des Routers innerhalb des Subnetzes 192.168.2.X verwendet das Gerät zusätzlich die Standard IP Adresse 192.168.2.1. Ein Ändern der IP Adresse ist z.B. dann nötig, wenn beim Kunden mehrere Deutschland LAN IP START/VOICE/DATA und damit mehrere IAD zum Einsatz kommen.
Provozieren des Fehlers:
1. Login mit admin und $passwort in das Webinterface des Routers
2. Expertenansicht aktivieren
3. Klick auf Netzwerk - LAN
4. Ändern der IP Adresse auf z.B. 192.168.2.3
5. Übernehmen mit speichern.
Ein anschließender Scan der IP Adressen zeigt sowohl die geänderte 192.168.2.3, als auch 192.168.2.1. Wenn 2 oder mehr Speedlink 5501 im Netzwerk sind, kommt es zu Adresskonflikten und Störungen der Internetverbindung und VoIP Gesprächen.
Betroffene Firmwareversionen:
4.38.2.07.01 - 4.38.2.11.01 (aktuellste)
Workaround:
Beim Ändern des Subnetzes auf z.B. 192.168.100.x wird nur die jew. vergebene IP Adresse verwendet. Der Fehler tritt nur im Subnetz 192.168.2.x auf.
Korrektur: Die aktuelleste Firmware ist nicht mehr betroffen.
Das gilt aber nur, wenn nach dem Firmwareupdate der Router auf Werkseinstellung gesetzt, und KEIN Backup der alten Konfig eingespielt wird.
Leno1412
