Änderung der IP bei T-Sinus 1054
Wendelgard
5 Mai 2005
Hallo!
Hat jemand von euch eine Ahnung, wie beim genannten Router die interne IP ändere?
Danke im Voraus,
Wendelgard.
Unter "Netzwerkeinstellungen" oder "LAN Einstellungen" (ich weiß nicht mehr genau, wie die Option heißt, ist schon eine Weile her)
Hallo betateilchen,
Soweit bin ich auch schon vorgedrungen. Mein konkreter Frust bei dem Gerät mit der Firmware v2.4 gilt der Tatsache, daß es mir nicht gelingen will, daß Gerät in ein anderes Segment als dem Standard umziehen. Die letzte Zifferngruppe schaffe ich mit Hängen und Würgen.
Konkret: Das Gerät ist zur Zeit auf die 192.168.2.1xx genagelt. Ich möchte, daß es sich auf der 192.168.1xx.1xx befindet. Meine bisherigen "Experimente" zu diesem Thema endeten mit einem Druck auf dem Reset-Knopf.
N.B.: Die IP meines Konfigurations-Rechners ist wegen dem Esel statisch und lautet 192.168.2.x. Die Netzmaske sowohl vom Router als auch vom Rechner ist die 255.255.255.0.
Brauche ich für den "Umzug" in ein anderes Segment als dem der Standardvorgabe die mitgelieferte Software und auf was muß ich bei dem "Umzug" des Routers achten?
Danke im Voraus,
Wendelgard.
welcher 1054 ist es genau ? Der DSL WLAN Router ?
Die Software dazu brauchst Du jedenfalls nicht - das Umstellen geht über die Web-KOnfigurations-Seiten
Ich suche grade mal das Handbuch.
Jepp. Meiner hat zwei Funkantennen und nur einen LAN-Port.
Das Handbuch habe ich selbst. Allerdings schweigen sich die Trollos von der Terrorkom über beachtenswerte Feinheiten beim "Tuning" aus.
Wendelgard.
In meinem Handbuch auf Seite 37 ist das mit dem Ändern der Netzwerk-Adresse sogar mit Screenshot beschrieben.
Unter Menü Netzwerk -> LAN EInstellungen gibt es ein 4-teiliges EIngabefeld für die Basis-IP des LAN-Segmentes.
Danke im Voraus,
Wendelgard.
Du brauchst nur im Konfigurationsmenu Netzwerk/LAn die gewünschte IP des Routers eintragen z.B. 192.168.111.1
nach dem speichern ist der Router dann natürlich nur über die neue Adresse (192.168.111.1) im Internetexplorer erreichbar.
Evtl erst mal über ipconfig /release und ipconfig /renew eine neue "gültige" IP Adresse aus dem Router-DHCP-bereich anfordern.
broekar
IPPF im Überblick
