Österreichische Voip-Festnetznummer in DE
ETESTS
21 Aug 2006
Guten Tag zusammen,
ich bin Deutscher und pendele des öfteren zwischen AT und DE. Ich möchte, dass mich meine Österreichischen Freunde auf einer Österreichischen Festntznummer kostengünstig IN Deutschland erreichen können. Gibt es Anbieter in AT, die ihr empfehlen könnt um diese mit einem deutschen Anschluss und FritzBox zu nutzen. Es werden auf dieser Nummer lediglich eingehende Anrufe erwartet, telefoniert wird damit nicht.
Ist das Vorhaben möglich?
Viele Grüße und vielen Dank!
Wenn du dich über http://www.sipgate.at/ anmeldest bekommst du eine österreichischen 0720-xxx Nummer. Diese ist von Österreich über die Nummer 0123-0720-xxx von überall zum Inlandstarif erreichbar. Habe ich so schon ein paar Jahre laufen und funktioniert problemlos.
Danke für die prompte Antwort. 2 Fragen. :)
Warum 0123?
Kann es sein das Sipgate.at keine 0720er Nummern mehr vergibt?
Danke sehr.
Siehe österreichische 0720 Nummern zum Ortstarif
Bei sipgate.at eine Adresse aus Österreich angeben, dann sollte es mit der 0720 klappen
jo
Edit: Bin mir nicht sicher, ob die sipgate.at 0720 mit dem Gateway funktionieren. Kann das mal jemand bestätigen?
Also meine sipgate.at 0720 funktioniert über das Gateway wie schon oben beschrieben problemlos. Ich kann dir gerne per PN die Nummer geben, dann kannst du es selbst testen.
das es funktioniert bezweifle ich nicht... Nur scheint SIPGATE.at nur noch 01801er Nummern zu vergeben, denn nach einem Klick auf weiter gibt es keine auszuwählenden 0720er Nummern.
Jemand eine Idee? ;-)
doch, du musst nur als Wohnort Österreich auswählen, dann gibt es auch bei sipgate.at die 0720er Nummern ;-)
Nö... Geht nicht.
Guckst du:
Dann mal warten, bis wieder neue geschaltet werden. Evtl. gibt es noch andere Provider in at mit 0720. Denke, die meisten haben 0780, über das Gateway auch kein Problem. Einfach mal durchgucken.
jo
Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Netzübergänge von Telekom Austria zu 0720 häufg besetzt (ich vermute: gesperrt) sind.
Beispiele:
a) aus meinem Ö-Ortsnetz 0656x kann mich mein Nachbar (Kunde bei Telekom Austria) unter 0720 nicht erreichen. Ich erreiche ihn von meiner 0720 problemlos.
b) Ich komme mit meinem deutschen Handy nach Österreich und versuche die 0720er Nummer anzurufen. Bin ich Roaming-mäßig bei T-Mobile Austria eingebucht - kein Problem, 0720 ist sofort erreichbar. Buche ich mich Roaming-mäßig bei A1=Telekom Austria ein, gehen Anrufe zu 0720 nicht ein einziges Mal durch.
Ich hab' das genau so mal der RTR (ö-Regulierungsbehörde) geschickt, aber eine Antwort habe ich bislang nicht bekommen.
Gruss vöxchen
aus welchen Rufnummernblock war die 0720iger denn die Du über A1 erreichen wolltest?(Betamax)
Die sind nämlich von der Mobilkom Austria(A1) bewusst gesperrt, da es mit Betamax da Probleme gab, so die Aussage von der Mobilkom.
Wenn du möchtest, ich kann Dir auch ein besorgen.(Eine PM an mich)
Timm
Der Rufnummernblock ist von Sipgate.at (0720-501xxx, 0720-504xxx), ich habe die Nummern schon seit Jahren. Aus dem Ausland etc. sind die Nummern problemlos erreichbar. Da ich noch eine Ortsnetznummer habe, brauche ich keine, danke Timmbo.
Gruss vöxchen
Kukkatto
