[Frage] Übergabe mit DECT-Telefone an FritzBox und Freepbx
mille9
9 Sep 2018
hab hinter einer Fritz!Box FreePBX 14.0.5.5 auf dem Raspberry (raspbx) am Laufen.
Registriert am FreePBX sind 2 Unify OpenStage 40 und ein AndroidSoftPhone (nur WLAN), an der Fritz!Box 4 DECT Telefone.
Für die DECT-Telefone sind Extensions angelegt, mit denen sich die FB auch verbindet. Es klappen interne und externe Gespräche wie's sein soll.
Was nicht klappt:
Wenn ich ein Gespräch (von extern z.B.) am DECT Telefon annehme und per Rückfrage ans nächste DECT-Telefon übergeben will (per Nebenstellen-Nummer), kann dort meine Rückfrage angenommen werden; wenn ich dann auflege (übergeben will), wird das Gespräch nicht durchgestellt, sondern die Verbindung unterbrochen und mein DECT klingelt wieder.
Es geht, wenn ich von einem DECT-Telefon mit der FritzBox internen Nummern (z.B. **611) ans nächste DECT-Telefon übergebe.
Wenn ich das Gespräch mit dem SIP-Telefon annehme und an das DECT-Telefon übergebe, gehts auch wie gewünscht, andersrum nicht.
Wie kann man das umsetzen, daß es geht?
Bin für Hilfe dankbar.
da ich das Problem bis jetzt nicht lösen konnte, ist mir die Idee gekommen, ob man das nicht per Dialplan realisieren könnte:
Wenn das DECT-Mobilteil die int. Nr. (z.B.33) wählt, wird die Nr. autom. ersetzt durch die Fritz!Box Nr des Mobilteils (z.B. **621).
Kann man das in FreePBX hinterlegen? oder muss man das in der extensions_custom.conf / extensions_additional.conf hinterlegen? Und wie? Kenn mich mit Dialplans (noch) nicht so aus....
Ein MT fängt bei **610 an.
( Wenn du den Asterisk Peer zur FRITZ!Box nutzt )
Aber auch ein direkter SIP URI Call ohne jegliche Registrierung an der FRITZ!Box ist möglich...
Netz: LAN ohne Firewall/Subnet
Technologie: SIP
Peer: Keiner
Adresse: [Eingerichteter Benutzername der Telefonnummer]@[IP/Hostname der FRITZ!Box]
Beispiele:
Speicher mal dein "Telefonbuch" der FRITZ!Box ( XML ) und öffne es im Webbrowser.
Die letzten "quickdial" Einträge ( 97,98,99 ) sind ausgehende ( Internet ) SIP URI Calls an den AVM HD Demoserver ( gratis ).
Beispiel Asterisk:
exten => 11111,1,dial(sip/[email protected],5)
Geht nicht im LAN ( tonloses Audio ), wegen dem NAT.
Feuerwehr54
