Überprüfung von Port Forwarding
cmonty14
22 Jan 2007
hi!
wie kann ich überprüfen, ob das konfigurierte Port Forwarding richtig funktioniert?
die seite http://www.canyouseeme.org habe ich schon getestet, aber der vermeintlich offene port wurde nicht angegezeigt.
THX
nmap ist ein weiteres Tool zur Netzwerkanalyse. Und wenn der Port zu ist, ist es falsch. Es gibt kein Logfile und auch keine interne Prüfroutine.
Wenn du die Regel überprüfst sollte der zugehörige Dienst natürlich auf dem Port laufen. Manchmal klappt das nicht von intern über die externe IP oder Dyndns Adresse. Ganz einfach sollte das mit "telnet IP port" funktionieren?
MfG Oliver
Mit canyouseeme wird der Port von extern überprüft. Damit die Verbindung funktioniert muß natürlich der zugehörige Dienst auch laufen.
Allerdings gibt es ein Problem mit canyouseeme und einer Proxy-Verbindung: Wenn ich die Seite aufrufe, wird as IP-Adresse die private Adresse des PCs angezeigt und nicht die öffentliche Adresse des Routers. Und die private Adresse ist von außen natürlich nicht erreichbar.
stego88
