[Frage] Übertragungsrate
Jupp2015
8 Jan 2015
habe ein Notebook mit WIN 7 wo der interne WLAN Adapter nur 150 Mbit/s kann. Wenn ich mich mit der 7490 ( OS 6.23 ) direkt verbinde bekomme ich diese Übertragungsrate auch angezeigt.
Nun habe ich mir den den Repeater 1750E ( OS 6.21 ) gekauft.
Wenn ich mich nun mit meinem Notebook mit dem Repeater verbinde bekomme ich nur eine Übertragungsrate von 65 Mbit/s
D.h. ich vergrößere zwar meine WLAN Reichweite verliere aber beim Durchsatz.
AVM begründet das mit Störeinflüssen, sinnigerweise sollen diese aber keinen Effekt haben wenn ich mich direkt mit der 7490 verbinde.
Weis jemand warum das so sein soll oder wo der Fehler liegt ??
Welche Settings sind im 1750E eingestellt ?
Ist das Notebook wirklich mit dem 1750E verbunden (unterschiedliche SSID?)
habe zwar die gleichen SSID's übernommen, sehe aber an der Feldstärke von 100% im Gegensatz von knapp 35% das ich mit dem Repeater verbunden bin.
2.4 und 5 Ghz sin aktiv sonst habe ich keine Änderung am Repeater vorgenommen
Teste einmal das CrossbandRepeating.
Habe ich gemacht. Auch hier ist die Übertragungsrate auf 65Mbit/s abgesunken.
Der Aufstellort des Laptops ist weiter von der 7490 oder vom 1750E entfernt ?
Was noch Sinn machen würde:
1750E
- etwas dichter an die 7490 setzen
- SSID wechseln
7490
- 5 GHz deaktivieren
- fester Kanal
- 100% Sendeleistung
- WLAN-Koexistenz deaktivieren
Das Notebook ist näher am Repeater ca. 1,5m
Die 7490 und der Repeater sind ca. 2m mit Sichtkontakt entfernt.
Kann das Problem dadurch entstehen weil beide auf dem gleichen Kanal senden ?
Habe auch die SSID getauscht, Koexistenz ist deaktiviert, sowie fester Kanal. Immer dasselbe, 65Mbit's
Danke,
diese Seiten kenne ich und schon alles versucht.
Ist aber so nicht plausibel. Der gleiche Effekt müsste demnach auch bei der Direktverbindung mit der 7490 auftreten und nicht nur wenn ich mich mit dem 1750E verbinde.
Zumal AVM damit Werbung betreibt und auf Grund dieser ich den Repeater gekauft habe.
Erhöht die WLAN-Reichweite im 5-GHz-Band mit bis zu 1.300 MBit/s
Erhöht die WLAN-Reichweite im 2,4-GHz-Band mit bis zu 450 MBit/s
Mir ist klar das mein Adapter im Notebook nur 150Mbit's kann
Als sinnvolles Cross-Band-Repeating würde ich es ansehen, wenn der Repeater allein im 5GHz-Band mit der Box und nur per 2,54GHz mit dem Notebook kommuniziert. Dann könnte auch der Repeater-Haupt-Kanal 11 auf 1 gelegt werden, wo er am wenigsten das Box-WLAN stört. Zum Schluss würde ich noch den Repeater näher an die Box als an den Notebook stellen wegen der höheren Verluste im 5GHz-Band.
"bekomme ich nur eine Übertragungsrate von 65 Mbit/s" muss ich wie verstehen? Als getestete Netto-Übertragungsrate? In diesem Fall wärst du ja schon im grünen Bereich, netto bekommst Du ja im besten Fall nur maximal 50% bis 60% von 130, also 65 bis 78 MBit/s.
Hier ein Bild wenn ich mich direkt mit der 7490 verbinde:
Wenn ich mich mit dem 1750E Repeater verbinde stehen da nur noch 65Mbit/s ( mit 100% Feldstärke )
Das ist es was ich nicht verstehe.
Welche xx MHz stehen im 1750E neben den 65 MBit/s ?
1x20=20 oder 2x20=40 ?
weis jetzt nicht so genau was Du meinst.
Das hier ?
ChrisLamers
