Überwachung S0 Anschluss
fernmelder1
3 Jan 2009
ist es möglich mit der FB 7170 den ISDN Anschluss zu überwachen ?
Ich meine damit ob der Anschluss funktioniert oder tot ist (güne Lampe brennt am NTBA bzw. brennt nicht). Ich meine damit keinen Anrufmonitor.
Der Grund ist, mein ISDN Anschluss fällt regelmässig aus und dies will ich protokollieren.
Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Ich kann Dir aber dazu raten, mal den Splitter zu überprüfen (einen anderen zu testen), ob dieser defekt ist.
Das hatte ich mal mit ähnlichem Problem.
ist eventuell der NTBA defekt, hast Du schon einmal versucht über deinen Provider einen neuen NTBA zu bekommen.
mfg Holger
Überprüfe mal alle Anschlusskontakte,
es könnte ja irgendwo ein Wackelkontakt sein,
oder die erste TAE hat einen defekt dann mal
austauschen, oder Rufe die Störungsstelle an die
Sollten mal deine Leitung überprüfen, und Lass dir
einen NTBA und Splitter zuschicken die sind in der regel
meist Kostenlos, wenn alles nicht hilft sollte ein Techniker
mal die Leitung durchprüfen, ob alle verbinden korrekt
Funktionieren, hatte auch mal so'n Fall, da war ein
Wackelkontakt auf der Verteilerschiene der Fehler,
den hätte der Techniker nie gefunden wenn ich keine
Störung gemeldet hätte.
Gruß Erwin
veenti
