über sipgate raustelefonieren
nirvana1000
26 Nov 2004
habe mehrere Posts mit unterschiedlichen Aussagen dazu gefunden. Kann mir jemand hier mal eine komplette einfache Doku geben, so dass 2 interne Teilnehmer (Grandstream 101) über Sipgate raustelefonieren können. (nur voip klappt bereits, nur normales öffentliches Netz nicht).
verstehe garnicht, warum man bei sipgate solch eine anleitung nicht findet, schliesslich verdienen die doch darüber ihr geld ?
habe asterisk 1.02 auf rh fedora core2 installiert.
danke + gruss thomas
hi wildzero,
danke den link kannte ich schon, was bei mir nur leider nicht funktioniert ist die rauswahl ins öffentliche telefonnetz über sipgate. ich bekomme immer die ansage, es ist ein fehler aufgetreten, sipgate zu spigate user geht, gute sprachqualität. ich kann auch von extern erreicht werden.
zu erste meine config: (grundlage ist der obige link)
;/etc/asterisk/sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = default
;language=de;
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
;register => <SipgateAccount>:<SipgatePasswort>@sipgate.de/2000
;hier steht mein account, den ich auch mit sip show peers sehe
[2000]
type=friend
username=2000
secret=11
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
context=sipgate
[sipgate]
type=friend
username=8008295
host=sipgate.de
fromuser=8008295
fromdomain=sipgate.de
nat=no
context=default
canreinvite=no
;/etc/asterisk/extensions.conf
[default]
exten => 2000,1,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => 2000,2,Congestion
exten => 2000,102,Busy
[sipgate]
include => default
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,102,Busy
Die Fehlermeldung sieht konkret so aus:
-- Executing Dial("SIP/2000-24e4", "SIP/02118793846@sipgate|60") in new stack
-- Called 02118793846@sipgate
-- SIP/sipgate-879a answered SIP/2000-24e4
-- Attempting native bridge of SIP/2000-24e4 and SIP/sipgate-879a
== Spawn extension (sipgate, 902118793846, 1) exited non-zero on 'SIP/2000-24e4'
gebe ich die ext. nummer ohne null an, bekomme ich folgenden Fehler:
-- Executing Dial("SIP/2000-5ad9", "SIP/2118793846@sipgate|60") in new stack
-- Called 2118793846@sipgate
-- Got SIP response 404 "Not Found" back from 217.10.79.9
-- SIP/sipgate-fb7e is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Busy("SIP/2000-5ad9", "") in new stack
== Spawn extension (sipgate, 92118793846, 102) exited non-zero on 'SIP/2000-5ad9'
hat jemand eine idee was falsch konfiguriert ist ?
edit otaku42: Bitte die
-Tags verwenden fuer solche Dinge. Danke.
Die Ansage kam bei mir, als ich noch kein Guthaben aufgeladen hatte... Vielleicht ist das Problem darin zu suchen?
konto ist aufgeladen, muss an der einstellung liegen ...
Das ; vor register sollte in der "echten" Version dort nicht stehen. Ausserdem muss die 2000 durch die Sipgate-ID ersetzt werden. Bei extensions.conf brauchst Du dann noch eine Regel, die Anrufe auf Deiner Sipgate-ID an den Client 2000 weiterleitet. Das muesste dann eigentlich funktionieren, wenn mich nicht alles taeuscht.
Ansonsten schau mal im Asterisk-Bereich vorbei, da gibts mittlerweile genuegend Threads, die unter anderem auch die Konfiguration fuer Sipgate behandeln.
hi otaku42,
das mit dem semikolion ist klar. wie sieht denn die 2000 regel genau aus ?
danke+ gruss thomas
Wo steht denn das Secret? Es muß 2mal erscheinen: 1. im Register und 2. im [account]. Hier sind meine Sipgate-Einträge; funktioniert einwandfrei:
register => 870xxxx:<secret>@sipgate.de/870xxxx
[sipgate-b]
type=friend
secret=<secret>
username=870xxxx
fromuser=870xxxx
host=sipgate.de
dtmfmode=rfc2833
nat=no
insecure=very
canreinvite=no
context=inbound-sipgate
exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-b,120)
(andere "exten"-Möglichkeiten nach wahl.
/john
edit otaku42: Bitte keine gueltigen Logindaten posten. Du hattest zwar die Sipgate-ID unkenntlich gemacht, aber das Passwort sah ziemlich echt aus. Mit ein bisschen social engineering waere es kein Problem, Deinen Account zu missbrauchen.
ok,jetzt kann ich das erstemal über sipgate ins öffentliche telefonnetz raustelefonieren, prima. problem war sipgate account am ende des register eintragen, und in der sip.conf [sipgate] secret= eintragen.
ich melde mich gleich nochmal, da noch nicht alles funktioniert, probiere noch etwas aus, die finale version wird dann hier veröffentlicht, ziel ist es mit der vorwahl 0 ins pstn, 8 voip und mit 9 über sipgate pstn zu telefonieren, von aussen soll die pstn sipgate nummer auf ein grandstream geroutet werden.
nochmal danke an jcovert
anbei der aktuelle stand der konfig files, wie gesagt habe die konfig files umgestellt und neue user verwendet.
1021 ist ein softphone x-ite, 1022 ein grandstream budgetone 101
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = default
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
register => <SipgateAccount>:<SipgatePasswort>@sipgate.de/<SipgateAccount>
[1021]
type=friend
username=1021
secret=11
host=dynamic
context=default
mailbox=1021
[1022]
type=friend
username=1022
secret=11
host=dynamic
context=default
mailbox=1022
[sipg1]
type=friend
secret=<SipgatePasswort>
username=<SipgateAccount>
fromuser=<SipgateAccount>
host=sipgate.de
dtmfmode=sip
nat=no
insecure=very
canreinvite=no
context=incoming
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[default]
include => incoming
include => outgoing
[incoming]
exten => 1021,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)
exten => 1021,2,Voicemail(u1021)
exten => 1021,102,Voicemail(b1021)
exten => 1021,103,Wait(3)
exten => 1021,104,Hangup
exten => 1022,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)
exten => 1022,2,Voicemail(u1022)
exten => 1022,102,Voicemail(b1022)
exten => 1022,103,Wait(3)
exten => 1022,104,Hangup
exten => 9999/_[1-9].,1,Answer
exten => 9999/_[1-9].,2,Wait(1)
exten => 9999/_[1-9].,3,VoicemailMain2(s${CALLERIDNUM})
exten => 9999/_[1-9].,4,Wait(3)
exten => 9999/_[1-9].,5,Hangup
[outgoing]
exten => _0.,1,Dial(CAPI/${EXTEN:1}@sipg1,60)
exten => _0.,2,Congestion
exten => _0.,102,Hangup
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipg1,60)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,102,Hangup
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipg1,60)
exten => _9.,102,Hangup
folgende Probleme treten jetzt noch auf:
wähle ich 8 mit einer anderen sip nummer kommt dieser fehler:
-- Executing Dial("SIP/1022-35c2", "SIP/88005410@sipg1|60") in new stack
-- Called 88005410@sipg1
-- SIP/sipg1-4b6d is circuit-busy
-- Executing Hangup("SIP/1022-35c2", "") in new stack
== Spawn extension (default, 88005410, 102) exited non-zero on 'SIP/1022-35c2'
versuche ich meine normale rufnummer aus dem festnetz zu erreichen, bekomme ich ein Besetzt Zeichen. Trage ich bei register 1022 ein, dann funktioniert die rufnummer, nur leider die vorwahl 9 nicht mehr.
lokales isdn mit 0 geht noch garnicht, aber hoffentlich in kürze
hat jemand eine idee ? danke + gruss thomas
edit otaku42: bitte die code-tags verwenden
Festnetz:
1. Wieso CAPI? SIPgate erreicht man doch per SIP. (Also wenn es gemeint ist, Festnetznr per "0" zu erreichen.)
2. ${EXTEN:1} bedeutet ein Ziffer wegzunehmen beim Auswählen. Wählt man "0931345345" dann geht nur "931345345" hinaus.
Mein Vorschlag (oben) für Sipgate ins festnetz war:
Dabei ist alles was mit "0" anfängt unverändert an sipgate gegeben.
Da ${EXTEN} dort steht, ist die gewählte "8" noch Bestandteil der angerufenen Nummer und wird mitgeschickt. Mit diesem "exten"-Eintrag wählt man dann die SipgateNr "8005410" einfach mit "8005410"; also ohne noch eine "8" als Zugangscode.
Mit diesem "exten"-Eintrag ist dann "9" ein Zugangscode; danach kann mann irgendetwas das für Sipgate gültig ist wählen; die "9" wird nicht mitgeschickt.
Ich schlage die Seite http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=asterisk+variables vor, besonders die Diskussion unten nach dem Stichwort "Substrings".
/john
ok, das mit dem :1 wusste ich nicht, zu meiner testumgebung, ich habe eine isdn-karte mit cologne-chipsatz im rechner auf dem asterisk läuft.
und diese ist mit einem ntba/s0 der telekom verbunden.
ich möchte nun wenn ich 0 vorwähle, auf lokalem isdn telefonieren, wähle ich ich die 8 vor über voip mit anderen sipgate usern, und wenn ich 9 vorwähle über sipgate zu zu 0,89 cent telefonieren.
habe folgende änderung gemacht
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipg1,60)
danach erhalte ich immer noch folgenden fehler:
-- Executing Dial("SIP/1022-434b", "SIP/8005410@sipg1|60") in new stack
-- Called 8005410@sipg1
-- SIP/sipg1-6ce6 is circuit-busy
-- Executing Hangup("SIP/1022-434b", "") in new stack
== Spawn extension (default, 88005410, 102) exited non-zero on 'SIP/1022-434b'
Ist 8005410 eine gültige SIPgateNr? Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, aber richtige Nr funktionieren.
Bei Sipgate wählt man eine 7-stellige Sipgate Nr, eine vollständige deutsche Nr mit 0 und Vorwahl (z.b. 0931345345), eine vollständige internationale Nr mit 00 und Landeskennzahl, oder eine VoIP Peering Nr wie z.b. 000 393 612 (für die Zeitansage von FreeWorldDialup).
/john
ja, die nummer ist gültig, zumind. konnte ich bei der anfangs startkonfiguration die ich hier gepostet habe, die nummer ohne probleme erreichen, habe gerade mal 0211/58005410 und 8005410 probiert jeweils der gleiche not found fehler, die zeitansage für freeworlddialup funktioniert allerdings, also scheint das ein routing problem zu sein.
ein problem weniger, habe mal 2 register einträge ausprobiert.
register => <SipgateAccount>:<SipgatePasswort>@sipgate.de/1022
jetzt kann ich mit vorwahl 9 über sipgate 0,89 cent telefonieren, und erhalte auf der zum sipgateaccount gehörigen normalen Festnetznummer auch eingehende calls. prima.
es fehlt jetzt nur noch über die vorwahl 8 andere voip user zu erreichen und lokales isdn, was ich mir jetzt mal anschauen werde.
/thomas
Hmmm. 2xregister ist Unsinn.
Aber ein Hinweis zu dem "register"-Eintrag. Nach dem "/" steht ein Token das beim Register als "contact" an den Provider gesendet wird. Bei einem ankommenden Anruf vom Provider kommt dann ein INVITE mit diesem Token.
Also. Was macht Asterisk mit diesem INVITE. Ganz einfach. Asterisk schaut in dem "context" der in sip.conf entweder als default SIP context für ankommende Anrufe (oben unter [general]) oder spezifisch bei dem [provider]-Eintrag(*) eingetragen ist. In diesem Context muß dieser Token als "exten" erscheinen. Die Behandlung ankommender Anrufe ist dabei Verwaltet.
Andere Leute in diesem Forum haben geschrieben, es sei nötig bei Sipgate als Token immer die SipgateKontoNr anzugeben. Das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Normalerweise bei Asterisk (und bestätigt bei anderen Providern) ist der Token ganz unabhängig von alles anderem. Nur wichtig ist es das es auf einen gültigen "exten" im richtigen "context" deutet.
*Oben habe ich geschrieben, der Context für ankommende Gespräche sei entweder der Default von [general] oder spezifisch vom [provider]. Das ist normalerweise der Fall. Aber ich habe mein sipgate-Konto, und meine Frau hat ihres, und die sind beide in dem gleichen Asterisk-Server tätig. Asterisk findet den ersten Eintrag mit der IP-Adresse von dem anrufenden Provider und geht zu diesem Context (bzw. zum Default von [general] sei die Adresse nicht gefunden). Am Anfang hatte ich inbound-sipgate-b für meinen, und inbound-sipgate-nbg für das Konto meiner Frau; alles ging aber zu -b, wo der Token für -nbg nicht gefunden war. Lösung: nur einen Context für die beiden; der "exten" kommt dann von den seperaten "register"-Einträgen.
Ich Benutze in der Regel einen seperaten ankommenden Context für jeden Provider. Die meisten sind aber gleich behandelt, und sehen etwa so aus:
[inbound-provider]
exten => <token_vom_register>,1,Goto(inbound-ringall,999,1)
exten => h,1,Hangup
Ich kann besondere Sachen für einen Provider machen, wie z.B. die ankommende CallerID behandeln, aber die eigentliche Arbeit wird in [inbound-ringall] gleich für alle gemacht. Endeffekt ist das wir erreichen die Extensions die klingeln sollen, z.b.
[inbound-ringall]
exten => 999,1,Dial(SIP/x21&SIP/x22&SIP/x23) ; Das ganze Haus klingelt
(und noch weitere Möglichkeiten)
/john
/john
haribo12
