[0.7.3][Bug] java.lang.IllegalArgumentException
RSchnauzer
11 Apr 2006
nach dem Update von 0.7.2.2 auf 0.7.3 hab ich ein paar Probleme:
1) Client Server geht jetzt nicht mehr: ist hier schon an anderer Stelle berichtet
ERROR: Fix writeAvailablePorts() in ClientConnectionThread!
ERROR: Error writing change information to client! host: /192.168.178.26
Server sagt gestartet
Client sagt verbunden
Anrufliste wird nicht upgedated
2) Kurzwahlliste wird nicht geladen: war schon in der alten Version so.
WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
3) beim Start behauptet der Client jedesmal, dass er eine neue FB gefunden hat und kommunizieren will, obwohl die primäre FB in den Einstellungen definiert ist. Es ist noch ein Repeater im Netz.
4) Fehlernachricht java.lang.IllegalArgumentException im Debug Log von Server und Client
ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: HUP
ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: KILL
ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Signal already used by VM: SIGBREAK
5) ERROR: java.io.NotSerializableException: de.moonflower.jfritz.struct.Port
Rest im Debug Log anbei
********** Server **********
(08.07.09 18:35:58): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:36:00): Initializing call monitor...
(08.07.09 18:36:00): Initializing Client/Server...
(08.07.09 18:36:00): Setting default look and feel...
(08.07.09 18:36:03): Timer enabled
(08.07.09 18:36:24): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:36:25): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:36:26): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:36:33): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:37:31): ERROR: Fix getQuickDialDataFromFritzBox() in QuickDials!
(08.07.09 18:38:21): ERROR: Fix writeAvailablePorts() in ClientConnectionThread!
(08.07.09 18:38:21): ERROR: Error writing change information to client! host: /192.168.178.26
(08.07.09 18:38:21): ERROR: java.io.NotSerializableException: de.moonflower.jfritz.struct.Port
    at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteFields(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.writeArray(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteObject(Unknown Source)
    at java.util.Vector.writeObject(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at java.io.ObjectStreamClass.invokeWriteObject(Unknown Source)
    at java.io.ObjectOutputStream.writeObject(Unknown Source)
    at javax.crypto.SealedObject.<init>(DashoA13*..)
    at de.moonflower.jfritz.network.ServerSenderThread.run(ServerSenderThread.java:109)
(08.07.09 18:40:21): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:40:23): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:40:30): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
********** Client **********
(08.07.09 18:38:03): JFritz v0.7.3 (c) 2005-2009 by all members of the JFritz-Team
(08.07.09 18:38:03): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: HUP
(08.07.09 18:38:03): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Unknown signal: KILL
(08.07.09 18:38:03): ERROR: java.lang.IllegalArgumentException: Signal already used by VM: SIGBREAK
(08.07.09 18:38:03): Initializing JFritz...
(08.07.09 18:38:03): Loading supported languages...
(08.07.09 18:38:03): WARNING: Error processing the user save location(File not found), using defaults
(08.07.09 18:38:03): Loading properties...
(08.07.09 18:38:05): Save state properties
(08.07.09 18:38:05): Save config properties
(08.07.09 18:38:05): OS Language: de
(08.07.09 18:38:05): OS Country: DE
(08.07.09 18:38:05): Selected language: de_DE
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: debugging mode has been enabled
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: (Update) Program version: 0.7.3
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: (Update) Locale: de_de
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: (Update) Update on start: true
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: (Update) Saving update-properties...
(08.07.09 18:38:05) DEBUG: ...done
(08.07.09 18:38:05): Checking startup password...
(08.07.09 18:38:05): Initializing main application...
(08.07.09 18:38:05): Operating System : Windows XP
(08.07.09 18:38:05): JFritz runs on Windows
(08.07.09 18:38:05): Initializing Fritz!Box..
(08.07.09 18:38:13): Loading quick dials...
(08.07.09 18:38:13): Loading caller list and phonebook...
(08.07.09 18:38:14): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:38:15): WARNING: No quickdial found. Refresh your quickdial list
(08.07.09 18:38:16): Initializing call monitor...
(08.07.09 18:38:16): Initializing Client/Server...
(08.07.09 18:38:16): Setting default look and feel...
(08.07.09 18:38:18): Timer enabled
Ich hoffe die Infos helfen beim debugging, liefere gern weitere Infos, wenn erforderlich
tut mir leid, dass ich jetzt erst auf deinen Beitrag antworte:
Ist bekannt, wird auch in der nächsten Version (0.7.3.10) nicht gehen, ist aber für 0.7.4 geplant.
Ist bekannt, vorgemerkt für 0.7.4.
Ist schon behoben.
Normale Fehlermeldung, die das Verhalten von JFritz nicht beeinflusst. Keine Sorge :)
Hab ich auch schon behoben.
Gruß,
Robert
JFritz hängt
wenn ich die 0.7.3.10 wieder auf Clint umstelle kommt die Verbindung zustande.
Nach Stop und Restart des Client hängt sich JFritz auf und der Process muss reproduzierbar gekilled werden.
(30.07.09 22:06:00): NETWORK: JFritz is running as a client and using call list from server, canceling firmware detection
(30(30.07.09 22:06:02): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:06:02): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:06:33): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:06:33): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:07:04): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:07:04): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:07:35): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:07:35): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:08:05): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:08:05): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:08:36): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:08:36): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:09:07): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:09:07): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:09:38): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:09:38): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:10:09): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:10:09): INFO: Closing connection
(30.07.09 22:10:40): ERROR: Connect exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
(30.07.09 22:10:40): INFO: Closing connection
Welche Parameter muss ich in den *.XML manuell ändern, um die Installation standalone wieder gestartet zu bekommen?
Für den nächsten Versuch als Client muß ich dann auf die 0.7.4 warten.
es sollte ausreichen die Variable network.type auf 0 zu setzen.
Gruß,
Robert
Danke hat funktioniert, ich kann Jfritz wieder starten.
hBrumann
