0 fehlt bei 1&1 mit Speedport w303v
madman78
14 Jun 2009
Hi Leute,
habe nun eine 1u1 internetrufnummer (also kein FN) auf dem speedport zum laufen gebracht.
dahinter hängt ein ganz normales telefon mit rufnummernanzeige.
leider habe ich das problem, daß wenn mich einer anruft, die rufnummer fehlerhaft angezeigt wird.
wenn mich bsp die rufnummer 01234/56789 anruft, zeigt er an:
49123456789. also keine 0 oder 0049
weiß einer rat?
vielen dank und grüße
M.
Mache mal einen screenshot der DSL-Internetrufnummer-Seite
Mache die persönl. Daten unkenntlich, aber so, dass man den Zusammenhang noch sieht.
evtl. mal nur bei Registrar/Proxy: 1und1.de eintragen
anbei ein screenshot der Fritz!Box, vielleicht hilft das weiter.
nein, leider nicht... telefon geht zwar, aber problem bleibt...
Hab noch 'ne Idee.
Falls der W303V eine Anrufliste hat, steht da die Telefonnummer der Anrufers korrekt drin?
Wenn ja, dann zeigt das Telefon die Rufnummer nicht korrekt an.
Das wirst du m.E. mit dem SP 303V in Kombination mit 1&1 auch nicht lösen können. Den umgekehrten Fall mit einer UI(1&1)-gebrandeten FritzBox und Telekom-VoIP gibt es auch ( http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1306918&postcount=1 ). Mit einer FritzBox lässt sich sowas durch die Suffix-Einstellungen beheben. Da der W303V nicht über diese Einstellungsmöglichkeiten verfügt wirst du mit dem Fehler leben müssen.
Der W303V zeigt nun mal die Rufnummer (richtig) an die er beim Anruf übermittelt bekommt. Sendet 1&1 nur die 49..... wird auch nichts anderes angezeigt.
Gruß pingping
Edit: @Ecki-No1: Du hast doch auch 1&1. Mach doch mal einen Paketmitschnitt und rufe dich vom Handy, ohne Rufnummernunterdrückung, auf deiner 1&1 Rufnummer an. Schaue dann in der INVITE, welche Rufnummer in der "From:" als Anrufer drinsteht. Ist das 0049+deineHandynummer, +49+deineHandynummer oder 49+deineHandynummer?
Hab noch ein altes Protokoll vom snom klick
Die Rufnummer kommt komplett an:
+49173xxxxxxx <sip:[email protected]:5060;
user=phone>;tag=945237922
Deswegen war ja meine Frage, was im Anrufprotokoll dieser Büchse drin steht.
Hallo Ecki,
seltsam. T-Home übermittelt auch mit +49, in meinem Fall:
"From: <sip:[email protected];user=phone>;tag=ec85d9b8"
Angezeigt wird hier mit einem W303V (den hatte ich vor zwei Wochen hier) richtig. Ist das bei 1&1 derzeit wirklich so ("Hab noch ein altes Protokoll vom snom")?
Könnte natürlich auch sein, dass der W303V unter "anderer Anbieter" ein Problem hat.
Gruß pingping
Edit: Moment mal. Es gibt doch einen W303V TypA und einen TypB.
@madman78: Welchen davon hast du denn?
Alles im grünen Bereich
vom 1und1-Handy zur Fritz!Box mit 1und1-Account
s=Cisco SDP 0
c=IN IP4 62.53.226.57
t=0 0
m=audio 22602 RTP/AVP 8 0 18 101 102 103 104 105 4 106 3 107 108 109 125 99 100
a=rtpmap:101 G729a/8000
a=rtpmap:102 G726-16/8000
a=rtpmap:103 G726-24/8000
a=rtpmap:104 G726-32/8000
a=rtpmap:105 G7231-H/8000
a=rtpmap:106 G7231-L/8000
a=rtpmap:107 G729b/8000
a=rtpmap:108 G7231a-H/8000
a=rtpmap:109 G7231a-L/8000
a=rtpmap:125 GnX64/8000
a=rtpmap:99 telephone-event/8000
a=fmtp:99 0-15
a=rtpmap:100 X-NSE/8000
a=fmtp:100 192-194,200-202
a=X-sqn:0
a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100
a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000
a=X-cpar: a=fmtp:100 192-194,200-202
a=X-cap: 2 image udptl t38
INVITE sip:[email protected];uniq=AED91395DE477D97C7F7BD85A6085 SIP/2.0
Record-Route: <sip:212.227.15.197;lr=on;ftag=1450192731>
Record-Route: <sip:212.227.15.225;lr=on;ftag=1450192731>
Record-Route: <sip:212.227.15.231;lr=on;ftag=1450192731>
Record-Route: <sip:195.71.47.146;lr=on;ftag=1450192731>
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.197;branch=z9hG4bKd4e3.08c2fbb5e243e68f517a2c89e30deab9.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.225;branch=z9hG4bKd4e3.08c2fbb5e243e68f517a2c89e30deab9.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.231;branch=z9hG4bKd4e3.3cd7abe1.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.71.47.146;branch=z9hG4bKd4e3.3cd7abe1.0
Via: SIP/2.0/UDP 1und1-8.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060;received=193.189.245.140;branch=z9hG4bKterm-358178d-+498964xxxxxx-[COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR]-83891
Route: <sip:212.227.15.197;lr>
From: [COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR] <sip:@1und1-8.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060;user=phone>;tag=1450192731
To: +498964xxxxxx <sip:[email protected]:5060;user=phone>
Call-ID: 6f393d9-216a0644-754a406e-9ca6@subscriber5.interconnect.mgc.voip.telefonica.de
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 25
Supported: timer
Session-Expires: 1800
Min-SE: 1800
Contact: [COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR] <sip:[COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR]@1und1-8.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060>
Allow: INVITE,ACK,PRACK,SUBSCRIBE,BYE,CANCEL,NOTIFY,INFO,REFER,UPDATE
P-Asserted-Identity: [COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR] <sip:[COLOR=Red][B]+4917384xxxxx[/B][/COLOR]@1und1-8.sip.mgc.voip.telefonica.de;user=phone>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 677
O.K. dann evtl. doch der W303V. Mal sehen welcher das ist (A oder B).
Gruß pingping
ist ein typ a.
anruferprotokoll erzählt tatsächlich die nummer ohne 0 :(
ich habe das jetzt mit einem W303V, TypA, FW 1.07.00 mit einem T-Home-, einem Congstar- und einem Sipgate-Account ausprobiert. Also einmal Eingabemaske "T-Online", zweimal "anderer Anbieter". Ergebnis:
T-Home: From: +49999... Anrufliste:+49999... Anzeige Telefon: 0999...
Congstar: From: +49999... Anrufliste:+49999... Anzeige Telefon: 0999...
Sipgate: From: 0999... Anrufliste: 0999... Anzeige Telefon: 0999...
Also seitens des W303V alles bestens. Wie sich das an einem 1&1 Account verhält kann ich nicht testen.
@Ecki-No1: Hast du schon mal einen Paketmitschnitt gemacht, wenn der Anrufer aus dem Festnetz oder einem "nicht-UI-Netz" stammt? Evtl. gibt es da noch Unterschiede.
Gruß pingping
Anrufe vom Handy (simyo) -> snom300 (1und1)
INVITE sip:[email protected]:5070 SIP/2.0
Record-Route: <sip:212.227.15.231;lr=on;ftag=1935176061>
Record-Route: <sip:212.227.15.194;lr=on;ftag=1935176061>
Record-Route: <sip:217.188.58.181;lr=on;ftag=1935176061>
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.231;branch=z9hG4bK444a.bcf145052ce1ebf44dfa4028c529eadc.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.194;branch=z9hG4bK444a.bcf145052ce1ebf44dfa4028c529eadc.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.227.15.231;branch=z9hG4bK444a.ffa02a43.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.188.58.181;branch=z9hG4bK444a.ffa02a43.0
Via: SIP/2.0/UDP 1und1-4.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060;received=193.189.245.139;branch=z9hG4bKterm-13dae2d-+498933xxxxxx-+4915773xxxxxx-80082
Route: <sip:212.227.15.231;lr>
From: +4915773xxxxxx <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=1935176061
To: +498933xxxxxx <sip:[email protected]:5060;user=phone>
Call-ID: 78afa21e-2daed338-293dac69-a20d@subscriber4.interconnect.mgc.voip.telefonica.de
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 25
Supported: timer
Min-SE: 1800
Contact: +4915773xxxxxx <sip:[email protected]:5060>
P-Asserted-Identity: +4915773xxxxxx <sip:[email protected];user=phone>
Content-Length: 677
ich hatte das gleiche telefon damals an der fritzbox. da war alles bestens...
Hast du die Fritz!Box noch? Damit sollte es klappen. Kann eine UI- oder AVM-gebrandete sein. Zumindest kann dir da besser geholfen werden.
Gibt es einen speziellen Grund den Speedport W303V einzusetzen?
ja, die fritzbox ist in der andern wohnung im einsatz... brauch aber die leitung hier...
...und hab halt nix anderes
Welche Leitung?
Was spricht gegen den Austausch der Fritz!Box gegen den Speedport in der anderen Wohnung?
