1&1 ausgehend (hinter Fritzbox)
HomerJ
29 Jan 2006
ich habe meinen * hinter der Fritzbox haengen. Portforwarding UDP 5061 + 8000-8022 ist eingerichtet.
Ich will die Fritzbox weiter als Gateway voip-analog und als Festnetzfallback (falls mein * ausfaellt) verwenden. Deswegen habe ich mir ueberlegt, fuer jede Nummer einen SIP-account am * einzurichten.
Funktioniert soweit auch gany gut, intern geht und eintreffende Gespraeche (ueber VoIP und ISDN) gehen auch. Lediglich das raustelefonieren Fritzbox -> * -> 1&1 klappt nicht. Leider hab ich mit der Suche nur allgemeine 1&1-Fragen gefunden, aber nix was bei meinem Problem passt...
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
Asterisk Ready.
##### Testing 192.168.178.1 with 192.168.178.0
Found route to 192.168.178.1, output from our address 192.168.178.20.
Setting NAT on RTP to 4
Stopping retransmission on '[email protected]' of Response 8: Found
Check for res for 497367968431-int
Call from user '497367968431-int' is 1 out of 0
build_route: Contact hop: <sip:[email protected];uniq=C3DF9EE6402DAF8422354EA6330E>
    -- Executing SetCallerID("SIP/497367968431-int-e5cf", "12") in new stack
    -- Executing SetVar("SIP/497367968431-int-e5cf", "NUMMER=497367968431") in new stack
    -- Executing Goto("SIP/497367968431-int-e5cf", "fritzbox|01776845173|1") in new stack
    -- Goto (fritzbox,01776845173,1)
    -- Executing Dial("SIP/497367968431-int-e5cf", "SIP/01776845173@497367968431||r") in new stack
SIMPLE DIAL (NO URL)
Setting NAT on RTP to 0
##### Testing 195.20.224.89 with 192.168.178.0
Target address 195.20.224.89 is not local, substituting externip
Outgoing Call for 01776845173
01776845173 is not a local user
    -- Called 01776845173@497367968431
Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 102 (Critical Request)
update_user_counter(01776845173) - decrement outUse counter
  == No one is available to answer at this time
Exiting with DIALSTATUS=NOANSWER.
update_user_counter(497367968431-int) - decrement inUse counter
Stopping retransmission on '[email protected]' of Response 9: Found
Ich versuche von einem Analogtelefon (an einer ISDN-Anlage, die an der Fritzbox haengt) die 0177/6845173 anzurufen. Von der Fritzbox kommend ist das der Channel SIP/497367968431-int, ausgehend (zu 1&1) SIP/497367968431.
Hier noch meine sip.conf...
[general]
port=5061
externip=xxx.dyndns.org
localnet=192.168.178.0/24
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
nat=yes
; 1und1
[497367968431]
type=friend
username=497367968431
fromuser=497367968431
secret=xxx
host=1und1.de
fromdomain=1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
disallow-all
allow-ulaw
[497367919986]
type=friend
username=497367919986
fromuser=497367919986
secret=xxx
host=1und1.de
fromdomain=1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
disallow-all
allow-ulaw
; fritzbox
[497367968431-int]
type=friend
secret=xxx
qualify=no
net=no
context=497367968431-int
canreinvite=no
host=dynamic
callerid=497367968431
[497367919986-int]
type=friend
secret=xxx
qualify=no
net=no
canreinvite=no
host=dynamic
...und extensions.conf
[497367968431-int]
exten => _X.,1,SetCallerID(12)
exten => _X.,2,SetVar(NUMMER=497367968431)
exten => _X.,3,Goto(fritzbox,${EXTEN},1)
[497367919986-int]
exten => _X.,1,SetCallerID(11)
exten => _X.,2,SetVar(NUMMER=497367919986)
[fritzbox]
; intern
exten => 13,1,Dial(SIP/497367919986-int)
exten => 12,1,Dial(SIP/497367968431-int)
; ausgehend
exten => _XX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@${NUMMER},,r)
[ext]
; eingehend
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}-int)
[default]
include => ext
Vielen Dank schonmal...
sag mal du machst ja gar kein register in deiner sip.conf
könnte es das vieleicht sein?
Soweit ich weiss kann man den Fritz-Box Fon keine Portweiterleitung des Port 5061 machen, da dieser von denen selbst benötigt wird. Prüf das am besten mal nach
Wenn das nicht gehen würde, hätte die Box sich schon gemeldet.
@madiehl: Du kannst ja mal versuchen 5060 weiter zu leiten dann siehst du was ich meine ;)
Mist, das meinte ich doch :)
Habe die Ports verwechselt, sorry
fraserarturas
