1&1 - Keine Nummer Registrierung
user0816
23 Sep 2007
ich habe viel in diesem Forum gelesen und einige Lösungsansätze probiert, jedoch komme ich nicht zum Ziel.
Ich lasse Asterisk unter FreeWRT 1.0.3, der gleichzeitg als Router fungiert, laufen und scheitere bei der Registrierung der Rufnummer:
meine_rufnummer ist folgendermaßen aufgebaut: 49+ Vorwahl ohne Null+ Rufnummer
sip.conf:
[general]
srvlookup=yes
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
language=de
register => meine_rufnummer:[email protected]/meine_rufnummer
context=default
localnet=10.101.66.240/28
externip=meine_aktuelle_ip
allow=ulaw
allow=alaw ; Allow codecs in order of
allow=gsm
[ext-sip-account]
type=friend
username=meine_rufnummer
fromuser=meine_rufnummer
secret=mein_pw
host=sip.1und1.de
fromdomain=1und1.de
qualify=yes
insecure=very
nat=no
Als Meldung bekomme ich unter der CLI folgendes:
*CLI> Sep 23 12:13:25 NOTICE[2309]: chan_sip.c:9897 handle_response_register: Failed to authenticate on REGISTER to '[email protected]' (Tries 3)
Sep 23 12:13:45 NOTICE[2309]: chan_sip.c:5495 sip_reg_timeout:    -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #4)
Sep 23 12:13:46 NOTICE[2309]: chan_sip.c:9897 handle_response_register: Failed to authenticate on REGISTER to '[email protected]' (Tries 3)
Hat jemand noch einen Tipp? Ich bin zurzeit ratlos.
Danke!
Schade, noch keine Antwort.
Auch wenn ich die Konfiguration mehrmals kontrolliere, es läuft immer auf das selbe hinaus.
Ich werde wohl mal eine Testumgebung mit CentOS aufbauen und schauen, ob ich den gleichen fehler bekomme.
Meine Güte, jetzt musstest Du mal 6 Stunden warten, wie schrecklich :)
Es gibt Menschen die sonntags nicht den ganzen Tag am PC sitzen.
Da Du wohl einen Router hast solltest Du nat=yes setzen. Ansonsten steht bei mir nur host=1und1.de, ohne das sip davor.
Probier das doch mal aus
ich bin zwar ungeduldig, aber es ist nicht schlimm, dass ich nicht sofort eine Antwort erhalte.
Ich habe nunmal am Wochenende Zeit mich mit sowas zu beschäftigen, daher versuche ich die Lösung schnell zu finden.
Ich werde Deinen Tipp probieren, allerdings gehe ich davon aus, das wird nicht funktionieren, da Asterisk ja bereits auf dem Router läuft.
Mein Problem ist die Registrierung der Nummer bei 1und1. Die eigentliche Telefonie bleibt erstmal aussen vor.
Danke für Deinen Tipp.
Ich habe nun mit folgender sip.conf und sip debug versucht die Nummer zu registrieren.. ohne Erfolg:
sip.conf
[general]
srvlookup=yes
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
language=de
register => meine_nummer:[email protected]/meine_nummer
context=default
externip=77.4.30.220
sipdebug=yes
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=ulaw
allow=gsm
[meine_nummer]
type=friend
username=meine_nummer
fromuser=meine_nummer
secret=mein_pw
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
qualify=no
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
sip debug:
--- (9 headers 0 lines) ---
Responding to challenge, registration to domain/host name sip.1und1.de
REGISTER 13 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
REGISTER sip:sip.1und1.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 77.4.30.220:5060;branch=z9hG4bK3aab4782;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="meine_nummer", realm="1und1.de", algorithm=MD5, uri="sip:sip.1und1.de", nonce="46f6b9d305d7f1ac601f8e78f49c682cec1c04db", response="feb252680f684a8e97204a70a736de81", opaque=""
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
<-- SIP read from 212.227.15.231:5060:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 77.4.30.220:5060;branch=z9hG4bK3aab4782;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.69f4
CSeq: 105 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="1und1.de", nonce="46f6b9d305d7f1ac601f8e78f49c682cec1c04db"
Server: UI OpenSer
Content-Length: 0
Du solltest mal folgendes probieren:
Lege DIr für die SIP Rufnummer im Kundencenter ein neues Passwort an, das nicht länger als 8 Zeichen ist und keinerlei Umlaute enthalten darf. Dann teste nochmal.
Und außerdem solltest Du beim nächsten Posting bitte CODE Tags verwenden um das Ganze besser lesbar zu machen.
ich habe das Passwort gewechselt und siehe da ... es geht.
Ich glaub es nicht, dass sowas mich solange aufgehalten hat.
Anscheinend werden bei der Ersteinrichtung Einstiegspasswörter von 1und1 generiert und anschließend in der Fritzbox gespeichert.
Ich dachte bisher, dass ich mein Kundenpasswort benutzen muss.
So leicht kann man sich irren.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Das steht irgendwie aber auch schon mehrfach als Lösungsansatz hier im Forum ;)
Naja, Hauptsache es funktioniert jetzt.
IchBinEsDoch
