1&1 Voip: DSL synchronisiert neu bei eingehenden Anrufen auf analoge Festnetznummer
double_V
30 Mai 2008
Hallo zusammen, ich bin der Stefan, neu hier und hoffentlich im richtigen Forum mit dem Thread - klingt blöd, is aber so :blonk:
Naja, auf jeden Fall bin ich bei meiner nicht enden wollenden Suche nach einer Lösung für mein Problem auch hier im Forum gelandet. Da ich in den zahlreichen Beiträgen hier aber leider auch keinen Lösungsansatz finden konnte, hoffe ich nun auf Eure Hilfe.
Ich hab seit knapp 3 Wochen eine DSL-Anbindung über die 1&1 "Doppel-FLAT 16.000" per Fernanschaltung ans 1&1 Netz (der analoge Telekom-Festnetzanschluss besteht also weiterhin). Bestellt wurde auch gleich die FRITZ!Box Fon WLAN 7270, die laut Anleitung richtig verkabelt wurde, also folgendermaßen: Hauptanschluss ---> TAE-Dose ---> Splitter ---> Fritz!Box ---> DECT-Telefon an FON1. Am Hauptanschluss ist nur diese eine TAE-Dose gesetzt, ansonsten befindet sich keine weitere im Haus Dose oder ein weiteres Telefon im Haus. Allerdings gehen vom Hauptanschluss im Keller altbaubedingt mal gut 20m Telefonkabel (4 Adern) weg bis zur TAE-Dose, und das auch nicht durchgehend, sondern es wurde 2x zusammengeklemmt (ich nenn die Dinger jetzt einfach mal Telefonlüsterklemmen, ka wie die wirklich heißen :noidea:). DSL und Voip funktionieren aber soweit einwandfrei.
Die FBF ist so konfiguriert, dass ausgehende Anrufe über Voip geführt werden und das Telefon bei eingehenden Anrufe sowohl auf die Festnetznummer als auch die gleichlautende Internetrufnummer reagiert. Und genau hier fängt das Problem an: Beim ersten Klingeln eines eingehenden Anrufes über das Festnetz wird die DSL-Verbindung unterbrochen und muss neu aufgebaut werden - und das nervt auf Dauer tierisch. Nachfolgend das entsprechende Ereignis aus der FBF dazu:
25.05.08 21:20:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit
17690/1182 kbit/s).
25.05.08 21:19:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.08 21:19:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
25.05.08 21:19:29 Internetverbindung wurde getrennt.
25.05.08 21:19:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Dieses Problem tritt wohl laut meiner Recherche im Netz meistens auf, wenn vor dem Splitter an der TAE-Dose oder an einer zweiten Dose im Haus ein Telefon angeschlossen ist, nur das kann ich in meinem Fall definitiv ausschließen. Außerdem habe ich folgende Punkte bereits erfolglos versucht:
  • Verkabelung überprüft
  • Tausch des Splitters
  • Anschluss des Telefons direkt am Splitter (demnach kann es auch nix mit der FBF zu tun haben!?)
  • Test verschiedender Firmware-Versionen von AVM
Und alles über Voip eingehen zu lassen funktioniert wohl auch nicht. Meine Festnetzrufnummer ist ja gleichzeitig auch meine VoIP-Rufnummer, und somit kommt es doch dann darauf an, ob der Anrufer mich per Festnetz oder per VoIP anruft, oder?
Meiner Meinung nach muss es wohl an der Verkabelung liegen, nur hab ich das ganze schon zigmal überprüft und es stimmt definitiv - ich hab die der FBF beiliegenden Kabel verwendet und genau nach Anleitung angeschlossen. Einzig das Kabel von der TAE-Dose zum Splitter hab ich getauscht, da dem 1&1 Splitter ja nur so ein Zahnstocherlanges Teil beiliegt. Die letzte Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt, wäre der Versuch, ein neues Kabel vom Hauptanschluss auf kürzestem Weg ohne Unterbrechung zur TAE-Dose zu ziehen, nur sollte das nach Möglichkeit der letzte Ausweg sein, da das in so ner alten Bude doch mit einigem Aufwand verbunden is.
Deswegen hoffe ich, dass Ihr mir hier im Forum helfen könnt und sich evtl. eine Lösung findet.
Guten Abend,
zuerst einmal: Du hast es richtig verstanden, wenn dich jemand auf deiner Festnetznummer anruft geht der Ruf über die Teledum rein, ist also ein ganz normaler Anruf, und die FritzBox arbeitet dann wie eine einfache Telefonanlage:D
Das dein DSL bei eingehenden Rufen zusammenbricht liegt mit Sicherheit an der
Verkabelung von Übergabepunkt (im Keller) zum Splitter;
Ich würde hier so einfach mal "blind" auf einen sogenannten automatischen Wechselschalter (aus alten Zeiten) tippen. Der "Bursche" ist irgendwo in der
Hausverkabelung verborgen.:rolleyes:
Ich bin zwar kein "Telekomiker" aber habe genau diesen Fehler schon einmal gehabt.
Problemlösung: Einfach mal auf die Schnelle" ein Bund (zweiadriges) Kabel im Baumarkt besorgen und testen. Direkt vom Übergabepunkt mit 2 Adern zum Splitter, kann man dort direkt einklemmen.
Tschau KLROE
Da Dein DSL zusammenbricht, ist es eher ein Problem Deiner Fritz mit dem Internet (DSL), als mit 1&1. Also verschiebe ich mal nach FRITZ!Box Fon: Internet. Dort findest Du oben angeheftet ein HowTo, das sich mit DSL-Verbindungsproblemen beschäftigt. ;)
PS: Willkommen im Forum. Klingt abgedroschen, ist aber nicht so ;)
So, nach über nem halben hab ich endlich des Rätsels Lösung! Vielleicht hilft's ja dem einen oder anderem, da ich anscheinend nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Schuld an diesem Problem ist der Splitter, und war nicht der bei mir zu Hause sondern der bei der Telekom. Wie mir der rosa Techniker am Telefon erklärt hat, kommt dieser wohl veraltete Splitter nicht ganz mit nem 16000er DSL klar, woraus dann eben diese Verbindungsabbrüche bei eingehenden Anrufen auf das Festnetz resultieren.
Bei mir lief die ganze Aktion über nen 1&1-Hardwarerückruf, worauf der Techniker dann das Problem sofort erkannt hat und die entsprechende Prüfung bei der Telekom veranlasst hat. Hat ich mal früher gewusst, dass es bei 1&1 auch Techniker hat ...
So, ich hoffe, Sie konnten geholfen werden *g*
markus14
