1&1 voip mit FB 7170 ueber LAN1 in Spanien
D4v1d3
14 Sep 2010
Hallo Leute,
da es mehrere Unterforen gibt, in welche mein Thema passt, habe ich schon einige durchforstet, kann aber nicht dafuer garantieren, alles gesehen zu haben - genauso weiss ich nicht, ob ich im passendsten Forum poste.
Soviel vorneweg.
Da ich viele Spanien- und Fritzbox-Freaks ('Freak' ist positiv gemeint) in den Threads hier gesehen habe, hoffe ich, dass mir geholfen werden kann.
Ich versuche mal, alle wichtigen Daten zusammenzufassen.
** Ziel **
Ich moechte ueber ein analoges Telefon, welches an der FritzBox angeschlossen ist, von Spanien (Barcelona) aus mit meiner 1&1-Telefonnummer ins deutsche Festnetz telefonieren und vor allem ueber diese Nummer erreichbar sein.
** Aufbau **
Die Fritzbox ist an einem Router ('scientific atlanta EPR2320R2') angeschlossen, von dem es per DHCP eine IP zugewiesen bekommt (immer die gleiche, also effektiv eine statische IP). An dieser Fritzbox klemmt ueber den TAE-Adapter das besagte Festnetztelefon.
In der Fritzbox ist die entsprechende 1&1-Telefonnummer richtig eingerichtet (mit dem vorhandenen '1&1-Wizzard' - also ich habe nur Telefonnummer und Passwort eingegeben, stun, etc. brauchte ich nicht).
** was geht **
Ich kann mit der deutschen Nummer raustelefonieren.
** was nicht geht **
Wenn jemand mich anruft (oder ich mit einer zweiten registrierten Nummer die erste anrufe), kommt nur ein Besetztzeichen.
** was ich gemacht habe **
Also im Router habe ich die entsprechenden Ports (UDP 5060 und UDP 7077 - 7097) an die FB weitergeleitet. Im vorgeschalteten Router kann man leider keinen DMZ angeben, aber auch das habe ich durch Weiterleitung aller UDP- und TCP-Ports 'emuliert'.
Desweiteren habe ich alle betroffenen Ports getestet und sie sind alle von Aussen erreichbar und werden auch richtig weitergeleitet.
Der Vermieter kennt sich nicht so aus, meinte aber, es sei ADSL - meiner Meinung nach ist es ein Kabelanschluss, weil ein 'Kabel-Kabel' (im Gegensatz zu 'Telefon-Kabel' !!!) vom Router in die Wand fuehrt. Deswegen kann ich auch die FB nicht (per Annex-A-B-Umstellung, etc.) direkt an den DSL-Anschluss anschliessen.
Habe ich Recht, handelt es sich um einen Kabelanschluss von ONO (ich kenne mich hier nicht aus, aber vielleicht bietet ONO ja nur Kabelanschluesse an, dann waere diese Frage eindeutig geklaert).
Aber selbst WENN das mit dem Weiterleiten der Ports nicht funktioniert, habe ich immernoch in der Fritzbox die Funktion 'Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten' auf 30 Sekunden gesetzt, was das geringste ist. Wenn ich richtig informiert bin, wuerde auf diese Weise dafuer gesorgt werden, dass durch zusaetzlichen Traffic die FB-IP auf entsprechenden Ports in der NAT-Tabelle im ersten Router erhalten bleiben.
Da muesste also alles stimmen.
Es kreisen ja die Geruechte, dass die deutschen 1&1-Server ein Einwaehlen aus dem Ausland erkennen und unterbinden. Das halte ich fuer Bloedsinn. Vor allem konnte ich im Hotel eine ganze Woche lang mit dem Telefon an der Fritzbox telefonieren und angerufen werden - ohne Probleme! Also weiss ich, dass es hier in Barcelona schon geht.
** das war das erste Problem **
** weitere Fragen **
Wenn fuer mein obiges Problem keiner einen Rat hat, kann man mir vielleicht hier weiter helfen:
Ich bin mit dem ONO-Anschluss sowieso nicht so zufrieden. Laut log-files gibt es keine Verbindungsabbrueche, aber trotzdem bricht die Verbindung ziemlich Haeufig in sich zusammen. Wenn ich ein Gespraech mit Skype fuehre, bricht es alle 2 - 6 Minuten ab. Ein Neuwaehlen bringt einen 'unbekannten Fehler' und erst etwa 30 Sekunden nach Abbruch lohnt es sich, wieder anzurufen, weil dann wieder eine Verbindung hergestellt werden kann. Das gleiche tritt beim Surfen, FTP-Uebertragungen und Remoteverbindungen auf. Selten mal haelt es 30 Minuten am Stueck.
Das finde ich zum Arbeiten unmoeglich, weswegen wir nun auf der Suche nach einem neuen Anbieter (moeglichst 'richtiges' DSL) sind.
Da dachte ich mir, wenn wir zu Telefonica (heisst ja jetzt MoviStar) gehen, muss doch alles in Ordnung sein. Das ist kein kleiner Anbieter mit seinen Eigenheiten.
Heute war ich dann kurz mal bei einer Freundin, die DSL von MoviStar hat, zum Testen. Und als ich meine FB wieder ueber LAN1 angeschlossen habe (IP ueber DHCP, aber genau auf diese IP dann den DMZ 'gelegt'), konnte meine FB die Telefonnummern nichteinmal registrieren. Auch die aequivalente Portweiterleitung brachte keinen Erfolg.
Der MoviStar-Router war der 'Inalambrico CT 5365' - duerfte der aktuelle MoviStar-Router sein, da der Anschluss meines Wissens nach erst seit kurzem geschaltet ist.
Leider hatte ich nicht die Zeit, noch mehr rumzuspielen, aber das kam mir schon komisch vor.
** 2. Frage **
Hat jemand von euch Movistar und da eine Fritzbox mit funktionierendem 1&1-VOIP dran haengen? (auch eingehende Anrufe)
Welchen Anbieter wuerdet ihr fuer dieses Szenario empfehlen?
OK, ich glaube, die Nachricht ist lang genug, ich hoffe, mir kann jemand helfen ... bitte ... mir gehen die Ideen aus und das ist ein zutiefst unangenehmes Gefuehl - weil ich immer der Meinung war, man kann mit Informationstechnik fast alles umsetzen. :-/
Bin fuer jede Antwort dankbar. Wenn ich etwas vergessen habe, zu erwaehnen, fragt bitte einfach.
Vielen lieben Dank!
D4v1d3
Yheikjhrya
