1.49.24 Test: Anrufliste wird gelöscht beim Aktualisieren
StefanHeße
21 Apr 2005
Hi Harald
Wenn ich im LCR in der Version 1.49.24 Test mit der AVM Firmware 29.04.40 meine Anrufliste über den Knopf "Aktualisieren" erneut auslesen möchte, so wird die Liste reproduzierbar gelöscht. Auch die Liste direkt in der Box ist dann leer.
Habe ich einen Fehler gefunden oder ist das beabsichtigt? Wo ist denn dann der Unterschied zwischen den Knöpfen "Aktualisieren" und "Löschen"?
Gruß,
Stefan
Das scheint ein Fehler zu sein. Ich muss das noch genauer verifizieren.
Es ist wohl so, dass beide Aktionen denselben Code ausführen (Telefonliste löschen...).
Danke und Grüße
Harald
Meldungen - Installation enthält Wahltabelle
Hallo Harald,
anstelle der Meldungen zur Installation sehe ich die Wahltabelle.
Thomas
Wie rufst Du die Installationsmeldung auf?
Installationsablauf während der Installation:
http://fritz.box/html/lcr.html
Installationsablauf nach der Installation:
http://fritz.box/log.htm
Oder hattest Du den Menüpunkt Meldungen/Installation Dir anzeigen lassen?
Danke Dir und Grüße
Harald
Ich bin über das Menü gegangen. Vielleicht ist es ja ein Cache-Problem. Das kann ich aber erst am Sonntag überprüfen.
Thomas
Was passiert sein kann ist, dass Du die Wahlregelseite aufgerufen hast, während noch die Installation des LCR Updaters lief. Das liegt daran, dass ich während der Installation den Link der Seite /html/lcr.html auf die Installationslog gesetzt halte.
Das ist etwas schwierig zu beheben, denn einerseits möchte ich einen leichten Zugang zum Installationslog ermöglichen (um zu sehen warum zum Beispiel eine Installation nicht erfolgreich verläuft - ohne das man per Telnet auf die Box zugreifen muss). Zum Anderen hat diese /html/lcr.html Datei eigentlich eine andere vorgesehene Aufgabe und wird beim Aufruf der Wahlregelseite mit der Wahltabelle beschrieben...
Die einzige Lösungsmöglichkeit die ich im Moment sehe ist, eine Kopie der Installationslog Ausgabe parallel zu schreiben...
Danke und Grüße
Harald
Habe bei allen Aufrufen die Wahltabelle. Ich fürchte es hängt mit der Mini-Firmware (29.04.96-8582) zusammen.
Ich habe die Installation der Testversion auch nochmals aufgerufen in der Annahme, dass sie dann neu installiert wird, und nichts aufgerufen während des Neustarts der Box, aber ist beim Alten geblieben.
Auch das Telefonbuch ist mit dieser Firmware in der Oberfläche des LCR-Updaters leer.
Thomas
Edit: Jetzt habe ich es gewagt, die Anrufliste zu erneuern. Auch bei meiner Fritzbox wird sie gelöscht!
Es gibt einen Workaround:
Klicke einfach nochmals Links in der Liste auf "Anrufliste", auch dann wird sie neu ausgelesen.
Gruß,
Stefan
hBrumann
