[Gelöst] 1.8 - Dahdi ausgehend circuit-busy - hangup cause 21
fme
13 Jan 2007
ich habe einen Server mit Asterisk 1.8.3.2 und Dahdi 2.4.0.
ISDN Karte ist eine HFC-4S Junghanns.NET quadBRI PCI.
Jetzt sind plötzlich keine ausgehenden Anrufe mehr möglich.
Ankommende Anrufe werden normal ohne Probleme verarbeitet.
Es gab keine Veränderung an den Konfigurationsdateien.
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [<gewählte_nummer>@intern:1] Macro("SIP/50-00000009", "call-out,<gewählte_nummer>") in new stack
    -- Executing [s@macro-call-out:1] Set("SIP/50-00000009", "CDR(accountcode)=2") in new stack
    -- Executing [s@macro-call-out:2] Set("SIP/50-00000009", "CALLERID(num)=<msn_abgehend>") in new stack
    -- Executing [s@macro-call-out:3] Dial("SIP/50-00000009", "DAHDI/G0/<gewählte_nummer>,,rc") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called G0/<gewählte_nummer>
    -- DAHDI/i2/<gewählte_nummer>-9 is circuit-busy
    -- Channel 0/2, span 2 got hangup, cause 21
    -- Hungup 'DAHDI/i2/<gewählte_nummer>-9'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing [s@macro-call-out:4] GotoIf("SIP/50-00000009", "0?20") in new stack
    -- Executing [s@macro-call-out:5] Hangup("SIP/50-00000009", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-call-out, s, 5) exited non-zero on 'SIP/50-00000009' in macro 'call-out'
  == Spawn extension (intern, <gewählte_nummer>, 1) exited non-zero on 'SIP/50-00000009'
asterisk*CLI> dahdi show channels
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
 pseudo            default                    default                         In Service
      1            from-dahdi      de         default                         In Service
      2            from-dahdi      de         default                         In Service
      4            from-dahdi      de         default                         In Service
      5            from-dahdi      de         default                         In Service
asterisk*CLI> dahdi show status
Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC4   Fra Codi Options  LBO
B4XXP (PCI) Card 0 Span 1                OK      0      0      0      CCS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
B4XXP (PCI) Card 0 Span 2                OK      0      0      0      CCS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
B4XXP (PCI) Card 0 Span 3                RED     0      0      0      CCS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
B4XXP (PCI) Card 0 Span 4                RED     0      0      0      CCS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
asterisk*CLI> pri show spans
PRI span 1/0: Up, Active
PRI span 2/0: Up, Active
Der Hangup Code 21 steht ja für Rejected.
Ist dann die Fehlersuche auf Seiten des Telefonanbieters sinnvoller?
Laut dessen Support sind die Leitungen in Ordnung.
Hat einer von euch Tipps für mich?
*edit*
Ist gelöst, war ein Fehler im Netz von Arcor ...
Reischitz
