1 HFC Karte StarterBox(NTBA) und nix passiert
xeron244
21 Mai 2006
ich habe anhand der Anleitungen im Forum meinen Linuxserver "Debian 2.6.18"
um Asterisk erweitert. Ich habe 3 interne SIP Accounts eingerichtet und die weiterleitung nach außen über SipGate klappt auch. :-)
Ich würde jetzt gerne mein altes analoges Telefon mit Asterisk verbinden um bequem damit VoIP usw. nutzen zu können.
Soweit ich das verstanden habe müsste das ja über eine HFC-S ISDN Karte, einen alten NTBA und ein ISDN Crossoverkabel funktionieren.
Ich habe jetzt also die HFC karte mit einem selbstgebauten Crossoverkabel mit der Starterbox verbunden (an den S0 Bus), das analoge Telefon ist an den dafür vorgesehenen Anschluss an der Starterbox angeschlossen
Das Kabel hat folgende Belegung:
(3) schwarz <==> (5) grün
(4) rot <==> (6) gelb
(5) grün <==> (3) schwarz
(6) gelb <==> (4) rot
Die Karte ist eine Atech(lspci: Network controller: ASUSTeK Computer Inc. ISDNLink P-IN100-ST-D (rev 02) )
Bei der Starterbox läuchtet nur die Lampe, das 230V Betriebsspannung angeschlossen sind. Beim abnehmen des Hörers kommt erst nichts, dann ein paar Sekunden besetzt, dann ein paar Sekunden Freizeichen und dann wieder nichts. Dies passiert aber auch wenn ich das ISDN Kabel abziehe(hat also anscheinend nichts mit der Verbindung zum Asterisk zu tun.
Bevor ich nu meine Konfiguration poste die erste Frage. Kann es sein, dadurch dass es sich nicht um einen reinen NTBA sonder um eine Starterbox(NTBA/Splitter Combo) handelt, dass es garnicht funktionieren kann?
Auf der Starterbox steht nur S0 Bus. Woher weiß ich nun, ob dieser als interner oder externer S0 Bus angesprochen werden muss?
Es gibt 2 Eingänge, ist es egal welcher genutzt wird?
Anbei 2 Fotos die vielleicht weiterhelfen:
Ich nutze bristuff-0.3.0-PRE-1s es wurde soweit alles richtig kompiliert.
make loadNT ergbit folgende Ausgabe
xeron:/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc# make loadNT
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc ZAP=-I/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.18'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
WARNING: "zt_transmit" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
WARNING: "zt_receive" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
WARNING: "zt_register" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
WARNING: "zt_unregister" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
WARNING: "zt_ec_chunk" [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.18'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
Danach startet Asterisk ohne Probleme.
*CLI> zap show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 DE� OK 0 0 0
Die Karte scheint ordentlich eingebunden zu sein.
Am Ende noch meine Konfigurationsdateien:
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-33
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[sipgate_out]
; Diesen Context verwenden wir zum waehlen von abgehenden
; Rufnummern über den Sipgate Account 5859880
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@5859880|45|r
[ankommend]
; alle Anrufe mit einer ID 5859880 sollen an das SIP Endgeraet 30
; signalisiert werden
; alternative sollen an das ISDN weitergeleitet werden !!!
; ALt wie im forum an ein SIP gerät
exten => 5859880,1,Dial,SIP/30|30|r
; neu zum ausprobieren von zapata geht nicht !!!
;exten => 123456,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
include => sipgate_out
zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
; You need to restart Asterisk to re-configure the Zap channel
; CLI> reload chan_zap.so
;will reload the configuration file,
;but not all configuration options are
; re-configured during a reload.
[trunkgroups]
; Trunk groups are used for NFAS or GR-303 connections.
; Group: Defines a trunk group.
;        group => <trunkgroup>,<dchannel>[,<backup1>...]
;        trunkgroup  is the numerical trunk group to create
;        dchannel    is the zap channel which will have the
;                    d-channel for the trunk.
;        backup1     is an optional list of backup d-channels.
;trunkgroup => 1,24,48
;trunkgroup => 1,24
; Spanmap: Associates a span with a trunk group
;        spanmap => <zapspan>,<trunkgroup>[,<logicalspan>]
;        zapspan     is the zap span number to associate
;        trunkgroup  is the trunkgroup (specified above) for the mapping
;        logicalspan is the logical span number within the trunk group to use.
;                    if unspecified, no logical span number is used.
;spanmap => 1,1,1
;spanmap => 2,1,2
;spanmap => 3,1,3
;spanmap => 4,1,4
[channels]
; Alles alte wurde gelöscht siehe datei in ALT
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp ; muss mit der durch modes in Makefile gemachten Einstellung übereinstimmen
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=zap-in
channel=>1-2; alles was nach channel=> kommt, gilt für die nächste Karte! Die Reihenfolge davor ist egal
zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
# Hinweis: Zone nl ist mit Zone de identisch
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
Ach ja noch zum Schluss
cat /proc/zaptel/1 ergibt:
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
           1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
           2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
           3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
Warum steht dort "deactivated" oder ist das soweit i.O.?
So ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und sagen, ob an der Konfiguration oder an der Hardware etwas falsch ist.
Zurzeit scheint keinerlei Kommunikation zwischen der Starterbox bzw. dem analogen Telefon und Asterisk stattzufinden. :(
Xeron
du hast zwei Probleme:
An eine Hfc-Karte kannst du kein analoges Telefon anschliessen. HFC ist ISDN. Da brauchst du nach noch einen Wandler.
Dir fehlt eine oder mehrere Files beim Compilieren, daher die Meldungen.
Starterbox != Wandler ???
Hi, :)
ich dachte, dass die Starterbox schon einen Wandler darstellt. Der Analoganschluss ist ja direkt in der Starterbox eingebaut. Das analoge Telefon ist nicht direkt mit der HFC Karte verbunden.
Bei den fehlenden Dateien beziehst du dich wahrscheinlich auf folgende Warnungen:
Fehlen diese im Kernel? Habe ich beim entpacken von "bristuff-0.3.0-PRE-1s" etwas falsch gemacht, oder gehören diese Dateien nicht dazu und ich muss sie sowieso aus anderer Quelle besorgen.:noidea:
Ich hatte gelesen, dass die Warnungen keine Auswirkungen haben.
Xeron
EDIT: das folgende orientiert sich an kompjuders post (ich war zu langsam ;))
naja, nicht ganz. die starterbox ist ja eine isdn-anlage mit integriertem ntba. hier könnte aber auch schon ein anderes problem liegen. es wurde bereits im forum berichtet, daß es probleme bei gleichzeitiger nutzung des S0 und des wandler gibt, sprich eines von beidem geht, aber nicht beides parallel. ist bei mir im übrigen auch so, ich mßte um den s0 nutzen zu können den wandler abschalten. deine konfiguration verlangt aber beides.
testweise könntest du aber trotzdem mal den wandler abschalten und schauen, ob sich dann etwas tut, dann weißt du wenigstens, ob dein aufbau richtig ist.
allerdings hat kompjuder möglicherweise recht, wenn er sagt, daß dein zaphfc ohnehin nicht in ordnung zu sein scheint.
viele grüße
n8|
EDIT2: poste mal ztcfg -vvv. -v ist etwas dürftig.
Vielen Dank, ich bekomme vielleicht morgen ein ISDN Telefon, dann kann ich dies auch schon mal zum testen benutzen.
ich werde morgen auch noch mal die ausgabe von ztcfg -vvv posten.
N8
Xeron
Ich hatte das auch probiert - x-mal - es ging nicht.
Selbst die Starterbox nur als Stromversorgung zu nutzen (für ISDN Telefon & HFC NT) klappte nicht so recht.
@ n8isch
die Ausgabe von ztcfg -vvv ist :
xeron:~# ztcfg -vvv
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Zu den Warnings habe ich gelesen, dass es auch an nicht geladenen Modulen liegen kann.
Ein cat /proc/zaptel/1 ergibt bei mir den Status DEACTIVATED könnte dies auch ein Fehler sein? Bei den meisten Beispielen standt hier ACTIVATED.
So wie es aussieht liegt es wohl an meiner Starterbox, dass es nicht geht. Ich würde es aber gerne weiterprobieren. Auf ein ISDN Telefon muss ich noch warten.
Ich werde die Box mal aufschrauben. An der Box selbst sehe ich keine Möglichkeiten den Wandler oder Splitter auszuschalten.
Xeron
du brauchst dazu doch nicht aufzuschrauben. imho geht das softwareseitig, über die konfigurationssoftware. frag' mich nicht wo genau, ich habe es erst 1x gemacht und das ist schon zwei jahre her ;)
ztcfg sieht gut aus. das cat brint bei mir auch activated allerdings weiß ich auch nicht wofür das steht und betreibe meine karte als TE, nicht wie du als NT.
welche Ausgabe bringt dir der * bei zap show channels?
Das DEACTIVATED weißt darauf hin, das irgendetwas mit der Verkabelung nicht stimmt.
MfG
astra0815
Problem ist die Starterbox
Hi, also ich habe jetzt mal ein wenig weiterprobiert.
Die Probleme liegen definitiv an der Starterbox. Ich bin mittlerweile im Internet auf mehrere Post gestoßen in dennen die Starterbox das Problem zu sein scheint. :-?
Ich habe mittlerweile eine alte EUMEX 404 an die HFC Karte angeschlossen und es funktioniert. Die ISDN Lampe der EUMEX leuchtet zwar rot aber telefonieren über mein altes analog Telefon funktioniert nun. :)
Ich habe versucht die Starterbox mit Hilfe eines NTBA zum laufen zu bekommen, hatte aber keinen Erfolg.
Wenn jemand eine Idee hat, wie ich meine Starterbox trotzdem ins Netz integrieren kann wäre ich dafür dankbar. Ich habe einen NTBA zur verfügung und einen Abschlusswiederstand. Ich habe aber gelesen, dass die Starterbox wohl allgemein etwas hartnäckiger ist. Ich bräuchte sie nur als A/D Wandler um mein analoges Telefon zu nutzen. Also das was grade die EUMEX macht. Nur leider gehört die EUMEX nicht mir.
Kleine Frage noch, wie bekomme ich das * oder # Symbol vom Telefon in den Asterisk. Die EUMEX scheint jede Nummer die so anfängt nicht weiterzuleiten.
Kleiner Nachtrag noch, man muss die Starterbox zwar nicht auseinanderschrauben, aber wenn man das Plastik bei den Analoganschlüssen entfernt, kann man die Wiederstände über Schalter deaktivieren und auch über einen Wiederstand den A/D Wandler abschalten. Des Weiteren gibt es Anschlussklemmen für alle vorhandenen Anschlüsse.
Xeron
figo12
