[Frage] 183 Session Progress ändern in 180 Ringing?
Allodo
15 Apr 2013
ich habe ein Problem beim Verbindungsaufbau zwischen meiner Türsprechstelle (VTO2000A) und meiner Fritzbox siehe hier.
Nachdem ich mit SIP-Softphones und Grandstreams GXV's über Asterisk erfolgreich eine Sprechverbindung aufbauen konnte, scheint mir das Problem doch in der Antwort der Fritze zu liegen.
Anscheindend erwartet meine Türsprechstelle ein "180 Ringing" und kein "183 Session Progress", was die Fritze aber zurücksendet. Für den AVM-Support ist soweit alles in Ordnung und ich solle mich an den Hersteller der Türsprechstelle wenden. Nur sind die leider alles andere als kooperativ um nicht zu sagen, da werde ich wohl keine Antwort erwarten.
Jetzt kam mir die Idee, da ich bei den Tests eh über Asterisk gegangen bin, ob man die Antwort der Fritze nicht abfangen kann und stattdessen ein "180 Ringing" senden?
Leider habe ich von Asterisk nicht wirklich Ahnung, aber müsste das nicht gehen? Mit SIP-Protokollen habe ich mich auch erst seit dem Problem beschäftigt.
Abfangen kannst Du das Progress nicht, aber Du kannst vor dem Dial() ein Ringing() einfügen, damit Asterisk unabhängig vom gerufenen Client vorab schon mal ein 180 Ringing schickt.
Okay, Danke für die Antwort.
Dann werde ich das mal ausprobiere :)
EDIT:
Mit dem Ringing() voran hat es geklappt. Ich kann mit dem FritzFon das "Gespräch" entegegennehmen. Jedoch beim Druck auf "Öffnen" schaltet das Relais nicht mehr.
Aber der Weg ist schon einmal der Richtige
Ich würde mal raten, dass das Öffnen über DTMF ausgelöst wird. Wenn dem so ist, kannst Du mit dtmfmode rum probieren.
Habe mir mal das SIP-Protokoll angeschaut und keinen Unterschied entdecken können??? Muss aber noch ein bisschen mehr nachgraben :)
figo12
