1und1 fritzbox sinus 2120ab
Büchter
8 Mrz 2009
Hallo
habe von 1und1 Fritzbox und 2Sinus 2120 tel.
an den Tel. Blinkt die Nachricht lässt sich aber nicht löschen
"ihre verbindung wird gehalten"
Tel schon zürückgesetzt "Masterreset" kein erfolg
mit servicetechniker vom Tel gesprochen kein Erfolg
AB am tel. ausgeschaltet kein erfolg
AB fritzbox auch ausgeschaltet - nix
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen Günter
tut mir leid, aber ich verstehe kein Wort.
Welche Fritzbox und welche Firmware? Falls die Box eine DECT Basis hat: Sind die 2120 analog oder per DECT an die Box angebunden?
Welche Nachricht? Was sagt sie aus? Ist es die übliche "Anruf verpasst" Leuchte?
Ist das die Nachricht? Die blinkt aber üblicherweise nicht. Was hat das mit der Frage von oben zu tun?
Also zu 1.
FB fon wlan 7240 (UI)
firmware 73.04.68
zu 2.
Der AB blinkt es ist also eine neue Nachricht drauf
die Nachricht "ihre verbindung wird gehalten " ist fortlaufend...
Hallo
1. das Sinus 2120 ist nur ein DECT-Telefon und nicht GAP-kompatibel, somit dürfte das Telefon eigentlich nur an seiner eigenen Basis betrieben werden.
2. wäre es interessant zu wissen, welche Einstellungen in der FritzBox (Modell ?) getätigt sind. Ist dort eventuell in den Einstellungen bei den Telefoniegeräten diese Funktion
Neue Nachrichten am Telefon signalisieren (MWI)
aktiviert?
Mfg Holger
Hallo
ich habe das tel. wie beschrieben an die FB bei fon 1 angesteckt
die dect funktion ist nicht aktiviert--also analog ?
habe es schon mal probiert die dect zu aktivieren funktioniert aber nicht
habe im moment nur tel. an der FB angemeldet kein AB . Günter
Hallo
trotzdem hast Du noch nicht verraten, welche Einstellungen im Menue der FritzBox Telefonie => Telefoniegeräte aktiviert bzw. nicht aktiviert sind.
Mfg Holger
Also
Telefoniegeräte -einstellungen -merkmale des Tel .geräte
Rufnr des anrufers anzeigen - Haken einfacher modus
Rufnr abweisen bei besetzt - Haken
neue nachrichten am tel. signalisieren - ist KEIN Häkchen
Hallo
die Einstellungen scheinen alle richtig zu sein, leider weiß ich nicht woher diese Meldung
kommt.
- Hast Du schon einmal einen Neustart mit der 7240 gemacht => Menue => System => Zurücksetzen => hier dann die Option Fritz!Box neu starten auswählen.
Ist dann hinterher immer noch die Meldung vorhanden "ihre Verbindung wird gehalten" ?
Mfg Holger
Ein Widerspruch innerhalb von nur wenigen Zeilen. Was heißt das jetzt? Nun hast du es doch per DECT angemeldet? Oder meinst du damit, dass du lediglich keinen AB eingerichtet hast?
Funktionieren die Telefone, wenn du sie nicht an der Fritzbox, sondern an einem "echten" Telefonanschluss betreibst? Momentan kann ich keinen Bezug zwischen der Fehlerbeschreibung und einer Fritzbox herstellen.
Bitte sei sehr präzise bei der Formulierung deiner Antworten und bei der Umsetzung unserer Hinweise. Sonst gibt es nur Missverständnisse.
Jo12305
