1und1 SIP Asterisk
  • Ersteller Ersteller Tim91
T
Tim91
Guest
ich finde keine richtige konfig datei, womit ich mich auf einem 1und1 sip server anmelden kann. die meisten sind alle für sipgate.
habe mir schon eine datei zurecht gesucht, aber die meldet sich nicht an bzw funktioniert nicht richtig.
; Registriere meine Nummern bei 1und1
register => 4944xxxxxxxx:[email protected]/tel1-out
[tel1-out]
type=peer
username=4944xxxxxxxx
fromuser=4944xxxxxxxx
secret=xxxxx
host=sip.1und1.de
fromdomain=1und1.de
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
; Ankommende Anrufe aus dem Netz von 1und1
; @direction	in
[1und1_in]
type=peer
fromdomain=1und1.de
context=remote-sip
xxxx ist ebend mit dem passwort und der telefonnummer zu ersätzen.
die liste mit den angemeldeten nummern ist aber leer.
Habe ich auch schon ausprobiert.
Er meldet sich nicht an !
Host      Username       Refresh State                Reg.Time
*CLI>
Desweitern wenn ich den Server starte kommen folgende Meldungen
debian:/etc/asterisk# asterisk -c
Asterisk 1.4.33, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
[ Booting...
[ Reading Master Configuration ]
[ Initializing Custom Configuration Options ]
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: cdr.c:1449 do_reload: CDR simple logging enabled.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: loader.c:997 load_modules: 151 modules will be loaded.
................[Jun 20 16:11:41] WARNING[2534]: res_smdi.c:1364 load_module: No SMDI interfaces are available to listen on, not starting SMDI listener.
.[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: res_odbc.c:235 load_odbc_config: Adding ENV var: INFORMIXSERVER=my_special_database
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: res_odbc.c:235 load_odbc_config: Adding ENV var: INFORMIXDIR=/opt/informix
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: res_odbc.c:737 load_module: res_odbc loaded.
......[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: config.c:1285 ast_config_engine_register: Registered Config Engine odbc
..............................................................[Jun 20 16:11:41] WARNING[2534]: chan_sip.c:17434 set_insecure_flags: insecure=very at line 757 is deprecated; use insecure=port,invite instead
.......................[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4471 pbx_load_module: Starting AEL load process.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4478 pbx_load_module: AEL load process: calculated config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4486 pbx_load_module: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4489 pbx_load_module: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4491 pbx_load_module: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4494 pbx_load_module: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 20 16:11:41] NOTICE[2534]: pbx_ael.c:4497 pbx_load_module: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
Asterisk Ready.
sollte da nicht mehr kommen auf der cli, wenn du ein "sip show registry" eingibts?
Ändere mal in:
nat=yes
;caninvite=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
Konfig Datei sieht nun so aus !
Leider kein Effekt !
Server einmal rebootet und Asterisk auch einmal die
Sip Datei neu laden lassen.
register => 4944xxxxxxxx:[email protected]/xxxxxxxx
[xxxxxxxx]
type=peer
secret=xxxxxxxx
host=sip.1und1.de
fromdomain=1und1.de
insecure=very
caninvite=no
;canreinvite=no
nat=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
; @direction	in
[1und1_in]
type=peer
fromdomain=1und1.de
context=remote-sip
So hatte ich das aber nicht geschrieben.
Bitte nochmal genau lesen.
Und wie sieht der Rest der sip.conf aus?
Wurde abgeändert !
type=peer
secret=xxxxxxxx
host=sip.1und1.de
fromdomain=1und1.de
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=yes
;caninvite=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
Der Rest besteht aus der Orginal Datei:
[general]
context=default
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
Der Server läuft in einer virtuellen Maschine. Auf dieser Maschine sind alle Ports geöffnet !
warum schreibst Du?
caninvite=no
;caninvite=no
Das Semikolon soll diese Zeile doch ausblenden.
Woher hast Du diese Zeile?
Aha, das ist aber schon von 2005.
Bei 1&1 hat sich seitdem Einiges getan. Suche hier am besten mal nach einer neueren Anleitung, wie man 1&1 mit Asterisk zum Laufen bekommt.
muss auch sein
Callendaar
