[Problem] 1und1 Softphone mit Fritzbox 7390 stumm
femig
7 Mrz 2011
ich möchte das Softphone von 1und1 verwenden.
Ich habe eine Fritzbox 7390 und habe das Softphone instaliert, ich kann auch damit anrufen, die Verbindung kommt zustande, aber weder ich höre was der Angerufene sagt, und auch der Angerufene hört nicht was ich sage.
Bei der Einrichtung des Softphones wird die Hardware überprüft, da funktioniert mein Headset einwandfrei, die Ports sind automatisch freigeschaltet und auch in der Firewall sind diese freigeschaltet.
Woran kann das denn liegen ?
entweder an falschen Codecs, oder am DTMF (stell in der Box mal auf Inband) oder du mußt einen STUN-Server eintragen...
Hallo Doc456,
wo trage ich denn den STUN-Server ein, und welchen ?????
Schon mal vielen Dank!!!
erst mal vielen Dank für die Hinweise. Ich denke ich habe das alles befolgt.
- Alle UDP-Ports (5070, 30000-30019) manuell in der Fritzbox eingetragen
- mit verschiedenen DTMF-Einstellungen getestet
- Alle vorhandenen Audio-Codecs einzeln ausprobiert
- Kompression in der Fritz-Box ein und ausgeschaltet
Leider immer noch das gleiche, die Verbindung kommt Zustande, die Rufnummer wird übertragen, aber es wird in beide Richtungen keine Sprache übertragen.
Es ist auch egal ob ich das 1und1 Softphone nehme, oder Ninja Lite...
Bin leider etwas ratlos, und für jeden Hinweis dankbar.
Den Stun-Server hast Du richtig eingetragen? Poste doch einmal einen Screenshot der Einstellungen des Softphones.
Willst Du es an Deine FBF oder direkt an 1&1 anbinden?
