1und1 VoIP-Probleme (trotz hoher Bandbreite Aussetzer)
ewlood.blues
14 Apr 2006
Bei fast jedem Gespräch über 1und1 VoIP mit der Fritz!Box 5050 und DSL 6000 (ohne dabei parallel zu surfen oder mehrere Gespräche zu führen) kommt es zu starken Störungen des Gesprächs, so dass man ab und zu ganze Worte des anderen nicht versteht. Normales surfen etc. geht ohne jegliche Probleme.
An den Einstellungen der Box kann es nicht liegen, da ich mittlerweile alle Varianten durchprobiert habe und das Problem nach wie vor besteht.
Mehrfach habe ich gehört, dass es (wieder?) Probleme mit dem 1und1 VoIP-Terminal geben soll. Stimmt dies?
Ich bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank,
Elwood
Hi
Ich habe ebenfalls seit einigen Tage Probleme mit dem Voip von 1und1.
Ebenfalls habe ich vermehrt Verbinungsabbrüche ..... noch jemand ?
Die Verbindung bricht bei mir nicht wirklich ab, allerdings klingt es in unregelmäßigen Abständen so, als telefoniere man mit nem Handy von einem Funkloch aus! Mir fällt auf, dass einer alleine immer gut sprechen kann, aber sobald der andere ins Wort fällt oder parallel mit "ja" (oder wie auch immer) mitredet, kommt das Problem!
Läuft sonst noch irgend etwas an Datenverkehr, insbesondere vielleicht eine beliebige Form von Filesharing (P2P)?
Gruß,
Wichard
Nein, VoIP hat volle DSL 6000 Bandbreite (PC ist aus) und das Problem wird sogar noch heftiger, wenn ich "immer in ISDN QUalität telefonieren" einstelle!
Und eigentlich sollte es doch auch laufen, wenn einer parallel surft!
Und meine DSL-Werte scheinen auch i.O. zu sein. Also ne schlechte Leitung hab ich wohl nicht gerade!
V.a. Dämpfung und Rauschtoleranz passen echt.
Habe seit 14.06.06 Störungen, da lt Telekom an einem defekten "Modul" gearbeitet wird.PLZ Bereich 926xx, Telefonie hakt ebenfalls, DSL Speed bei 6.000 Leitung nur noch knapp 2.000, habe schon ein Ticket an 1&1 geschickt da auch die internetverbindung des öfteren getrennt wird, also offensichtlich ein Leitungsproblem, das T-Kom nicht in den Griff bekommt.
Bin aber ne andere PLZ und das Problem ist schon länger als seit dem von dir genannten Termin. Leider! :noidea:
ich habe das gleiche Problem: Ich habe seit ca. Mai 2006 einen 3000er DSL Anschluß (mit Phone Flat), ohne Probleme und Aussetzer. Jetzt habe ich des öfteren Aussetzer und leichten Hall. :mad:
Scheinbar ist es unabhängig davon, ob P2P läuft oder nicht. Aber ist doch eh egal, da die 7170 bei richtiger Einstellung dem Telefonieren genügend Kapazität einräumt oder ? :noidea:
Ich habe die PLZ 766xx.
Beste Grüße
Genügend Leitungskapazität (Upload): Ja. Belastest Du jedoch die Fritz!Box mit zu vielen parallelen Verbindungen (P2P), reicht die Prozessorleistung nicht aus. Du solltest daher nach einer P2P-Sitzung die DSL-Verbindung trennen, um eine neue IP zu bekommen, um nicht durch die Anfragen von gierigen Leechern belastet zu werden.
Gruß,
Wichard
@wichard: Thanx. Das war mir so noch nicht bekannt. Werde darauf achten. Momentan hab ich P2P ständig am Laufen/Saugen ... hab ja DSL erst seit Mai :-Ö
Und während der Esel frei galoppiert: Die Menge der Verbindungen macht der Box auch zu schaffen, wenn sie nebenher noch VoIP handeln soll: Reduziere deshalb Deine Verbindungen auf <200. Auch das entlastet die Box spürbar.
P.S. Du gehörst der folgenden Gruppe wohl auch an: Studie: Trotz Ermittlungen fühlen sich P2P-Nutzer sicher ;)
@Novize: Danke für den Tip mit den max. 200 Verbindungen. Habs gleich mal eingestellt und mal schauen, ob's signifikant was bringt (default war noch auf 800).
PS Um's nicht offtopic werden zu lassen, nur kurz eine Antwort: Ziehe mir 'fast' nur noch legale Sachen mittlerweile (alte Serien etc.), die man sonst nicht kriegt. Aktuelle Filme ziehe ich nicht mehr, da mir zu gefährlich. Und sobald ein File fertig ist, zieh ich es in ein anderes Verzeichnis ...
me2k
