[Problem] 1und1 VSDL 50000 / lags / spektrum
tim70
13 Feb 2014
nach langer Zeit mit DSL max 2 MBit - 2 Jahre Call & Surf Comfort via Funk S, das Telefon lief dabei als normales Festnetz weiter...
bin ich seit heute bei 1und1 inkl. einer Fritzbox 7412. Das Wohngebiet wurde ausgebaut, nun ist VDSL verfuegbar.
[h=4]Ausgehandelte Verbindungseigenschaften[/h][TABLE="class: zebra"]
[TR="class: px"thead""]
[TH="class: c1"][/TH]
[TH="class: c2"][/TH]
[TH="class: c3h"]Empfangsrichtung[/TH]
[TH="class: c4h"]Senderichtung[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]DSLAM-Datenrate Max.
[/TD]
[TD="class: c2"]kbit/s[/TD]
[TD="class: c3"]109344[/TD]
[TD="class: c4"]42000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]DSLAM-Datenrate Min.
[/TD]
[TD="class: c3"]720[/TD]
[TD="class: c4"]368[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungskapazität[/TD]
[TD="class: c3"]84199[/TD]
[TD="class: c4"]41767[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Aktuelle Datenrate[/TD]
[TD="class: c3"]82909[/TD]
[TD="class: c4"]39712[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Nahtlose Ratenadaption[/TD]
[TD="class: c2"][/TD]
[TD="class: c3"]aus[/TD]
[TD="class: c4"]aus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]
[/TD]
[TD="class: c3"][/TD]
[TD="class: c4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Latenz
[/TD]
[TD="class: c3"]fast[/TD]
[TD="class: c4"]5 ms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Impulsstörungsschutz (INP)
[/TD]
[TD="class: c3"]12[/TD]
[TD="class: c4"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]G.INP
[/TD]
[TD="class: c3"]an[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Störabstandsmarge
[/TD]
[TD="class: c2"]dB[/TD]
[TD="class: c3"]10[/TD]
[TD="class: c4"]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Trägertausch (Bitswap)
[/TD]
[TD="class: c4"]an[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungsdämpfung
[/TD]
[TD="class: c3"]14[/TD]
[TD="class: c4"]19[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Profil
[/TD]
[TD="class: c2"]17a[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]G.Vector
[/TD]
[TD="class: c3"]full[/TD]
[TD="class: c4"]full[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Trägersatz
[/TD]
[TD="class: c3"]B43[/TD]
[TD="class: c4"]B43[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=4]Fehlerzähler stehen auf 0.[/h]
mit folgenden Einstellungen:
Störabstandsmarge bei 10 lt Fritzbox - wenn der Schieberegler in Richtung maximale
Performance wandert, sinkt die Störabstandsmarge auf 6. Dann ist die Latenz hoch, eine Verbindung z.B. ueber Teamviewer
oder sogar der Internetzugriff auf die Oberflaeche der Fritzbox war nicht zu gebrauchen.
Was meint ihr yum Spektrum bzw. passt etwas mit der Leitung nicht?
Es handelt sich um einen 4 Stoeckigen Wohnblock, d.h. 8 Parteien, 4 Eingaenge also ca. 32 Wohnungen und Anschluesse.
Plattenbau...
Ich habe am Hauptwohnsitz einen anderen VDSL Anschluss VDSL2 G.Vector (ITU G.993.5), allerdings nicht mit einer Fritzbox betrieben,
sync mit 18000/3000 - die Verbindung fuehlt sich schneller an.
Aufruf einer Zeitungsseite wie z.B. www.swp.de / spon klappt schneller als bei dem neuen1und1 50000er.
SNR recht stabil bei 12, Daempfung bei 25 laut easybox.
Die 7412 am neuen Anschluss ist direkt, mit dem mitgeliefertem Kabel, mit der TAE verbunden.
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Kann der 1und1 Support noch mehr Daten auslesen, die z.B. auf eine defekte TAL hindeuten?
Ich kann mich erinnern, dass es vor der Umstellung von DSL2000 auf "via Funk" zu aehnlichen
Verhalten kam d.h. Sync brach nicht immer ab, aber die Leitung "hing" um dann nach ein paar Gedenksekunden wieder
loszulaufen.
Meine naechste Frage - habe keine Infos zu den Wlan Antennen der 7412 finden koennen, wo befinden
sie sich? Wie muesste ich sie ausrichten um den Empfang etc zu verbessern?
Hier sind viele im 2.4GHz unterwegs, die verwendeten Geraete koennen wie die 7412 auch nur das Band, also kein 5GHz...
Sicher es ist ein Plattenbau, aber oberhalb von Kanal 9 geht nix :confused: der einzig halbwegs stabile Kanal ist die 3.
Per Ethernetkabel verbunden komme ich lt. Speedtest z.B. http://speedtest.t-online.de auf 30-40MBit/s, Upload 10MBit/s
Lags also kurze Nachdenksekunden sind dennoch vorhanden.
Ich habe das Gefuehl dass an dem Standort etwas massiv das WLAN stoert.
Derzeit liegt die FB 7412 auf dem Boden im Wohnzimmer, der Rechner mit einer PCIExress Wifi Karte AR9485
befindet sich ca. 6m weiter, dazwischen 2 Waende. kein vernuenftiger WLAN Empfang moeglich.
Habe sogar noch das Log des alten Speedports gefunden, so sahen damals die Abbruche aus:
24.05.2014 14:19:36 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
24.05.2014 14:19:31 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<24.05.2014> <14:19:31>
24.05.2014 14:19:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
24.05.2014 14:19:01 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:84xxxxxxxx (R022)
24.05.2014 14:19:01 Benutzername und Passwort: OK
24.05.2014 14:19:01 PPPoE startet PPP
24.05.2014 14:19:01 PPPoE empfange PADS
24.05.2014 14:19:00 PPPoE sende PADR
24.05.2014 14:19:00 PPPoE empfange PADO
24.05.2014 14:19:00 PPPoE sende PADI
24.05.2014 14:18:59 DSL ist verfügbar(DSL- Synchronisierung besteht).(R007)
24.05.2014 14:18:51 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <00:1E:65xxxxx> IP-Adresse <192.168.2.21> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <604800> (H001)
24.05.2014 14:18:51 sende ACK an 192.168.2.21
24.05.2014 14:18:50 DSL-Synchronisation beginnt(Training).(R008)
24.05.2014 14:18:46 PPPoE Stopp
24.05.2014 14:18:46 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
24.05.2014 14:18:36 192.168.2.21 Abmeldung.
24.05.2014 14:17:00 192.168.2.21 Anmeldung erfolgreich.
Das Problem ist, ich bin deryeit nicht vor Ort, meine Mutter benutzt den Anschluss und der Computerspezialist des Wohnblocks
hat ihr erklaert, dass WLAN nicht funktioniert und hin und her...
Habt ihr bitte irgendwelche Tipps fuer mich?
Die Logs des Speedports sind nichts wert, wenn sie nicht vom neuen Anschluss stammen.
Du hast ein WLAN-Problem durch ein Test mit einem Kabel nicht ausgeschlossen? Dann brauchst du nicht an den DSL-Einstellungen rumzuspielen.
Teste das Hinstellen der 7412, dazu ist sie gedacht.
Naja von der Strasse bis zur TAE hat sich an der Verkabelung nichts geaendert.
Ich war nicht mehr vort Ort, habe ein Notebook per Kabel anschliessen lassen.
"per Ethernetkabel verbunden komme ich lt. Speedtest z.B. http://speedtest.t-online.de auf 30-40MBit/s, Upload 10MBit/s
Lags also kurze Nachdenksekunden sind dennoch vorhanden."
Das ganze per Teamviewer getestet, also mehr schlecht als recht, aber wenn die Leitung haengt merke ich das gerade bei Teamviewer.
Ich werde Die FB 7412 auf ein Regal stellen lassen, damit sie "hoeher steht"... derzeit stand sie auch, nur eben am Boden.
Gibt es Fotos vom Innenleben? leider finde ich keine...vielleicht hilft es sie um 90 oder 180 zu drehen.
Was koennte tagsueber das WLAN stoeren, zwischenzeitlich habe ich Rueckmeldung erhalten, gestern nach 19Uhr war die WLAN
Verbindung OK.... also Empfangsbalken bei Windows 8.1 statt 1 Balken ploetzlich volle Leistung mit den Worten meiner Mutter.
Aber ich sehe 2 Probleme das Loch im Spektrum und die Lags.
Dann das WLAN Problem / schlechter Empfang 1,5 Zimmer weiter.
Achso bei der 7412, was ist der Unterschied zwischen:
WLAN-Standard WLAN-n+b+g
oder WLAN-Standard WLAN-n+g
Danke fuer eure Hilfe!
Hallo tim70,
halte uns hier bitte über das Ergebnis auf dem Laufenden, ok? Wenn wir helfen können..sind wir da. Einfach dann parallel eine PN mit Kundennummer, Rückrufnummer und dem Link zum neuen Beitrag senden.
Ein Kollege meldet sich dann so schnell wie möglich.
VG Sandy, 1&1
mr.panasonic
