1x RJ45 Stecker 2x Buchse
andy1124
14 Okt 2014
Hallo! Eine Frage..
Habe mir für die Fritz Powerline 1. DSL LAN Netzwerk Internet Adapter Verteiler Splitter 1x RJ45 Stecker 2x Buchse zu kommen lassen und angeschlossen, aber ohne Erfolg? Keine Verbindung.
Wenn Du einen Lan-Anschluss auf mehrere verteilen willst geht das nur mit einem Switch
Was willst Du machen? Aus einem LAN Anschluß zwei? Das geht nur mit einem Switch.
Solche Adapter sind dazu da, 2*4-adrig (also jeweils max. 100MBit) über eine 8-adrig verschaltete Dose zu fahren. Am anderen Ende der Leitung (Dose/Patch-Panel) gehört dann der gleiche Adapter hin. GBit geht darüber dann aber nicht.
An Endegeräten haben solche Adapter nichts verloren. Da braucht man, wie schon mehrfach gesagt, einen Switch.
Patrick89
