2.6 ds 029 mod Segmentation fault] ctlmgr(769) CRASHED
Seppl82
14 Okt 2006
Hallo Olli,
hab mal wieder ein Problem!
Ich habs jetzt geschaft die Firmware zu compilieren! :kasper:
Aber jetzt habe ich folgendes Problem...
Nach kurzer Zeit restartet die Box einfach so.... Habe ein paar infos über die telnet console bekommen. Evtl. fällt euch dazu was ein.
Beim Einloggem über telnet kommt das.. (Weiß nicht ob das normal ist)
frsc@brainfuck:~> telnet 192.168.178.1
Trying 192.168.178.1...
Connected to 192.168.178.1.
Escape character is '^]'.
BusyBox v1.3.0 (2006-12-25 17:49:35 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Und das Hauptproblem kurz vor dem Absturz kommt das rein...
/etc $ telefon: set initial telefon time from linux time to 13:30 26.12 2006!
Dec 26 13:30:48 usermand[868]: load_config(user): factory default loaded
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: ssl_verify: depth=1 /C=US/O=Equifax/OU=Equifax Secure Certificate Authority
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: verify return:1
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: ssl_verify: depth=0 /C=DE/ST=Rheinland-Pfalz/L=Montabaur/O=1 und 1 Internet AG/CN=acs2.online.de
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: 13:30:49(1) [Segmentation fault] ctlmgr(769) CRASHED at 00000048 (?) accessing 5636e784 (?)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] Number of functions: (11)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b10d0f4+148 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 000350f4)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b07c9e8+208 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 000199e8)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b07cc4c+140 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00019c4c)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b07cd6c+412 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00019d6c)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b073730+432 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00010730)
Dec 26 13:30:49 cltmgr[769]: [bt] 2b075560+1176 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00012560)
Dec 26 13:30:50 cltmgr[769]: [bt] 2b07b448+2652 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00018448)
Dec 26 13:30:50 cltmgr[769]: [bt] 2b021e7c+64 (/lib/libavmssl.so.2.0.0 at 00002e7c)
Dec 26 13:30:50 cltmgr[769]: [bt] 2adad030+68 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 0001c030)
Dec 26 13:30:50 cltmgr[769]: [bt] 2adb37d8+1008 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 000227d8)
Dec 26 13:30:50 cltmgr[769]: [bt] 00407c9c+4460 (/usr/bin/ctlmgr at 00007c9c)
Dec 26 13:31:01 websrv[880]: /cgi-bin/webcm(1476): termination
2 bekannte Probleme:
1. Das telnet-Problem ist ja nicht so gravierend.
2. Der Segfault kommt daher, dass der ctlmgr nicht mit den openssl-Libs aus dem dsmod zurecht kommt. (Lösung siehe hier)
MfG Oliver
Hi Oli,
du ich hab mir das Thema mit den openssl libs mal angeschaut.
Leider habe ich openssl libs gar nicht zur auswahl. im unterpunkt steht bei mir
--- libcrypto.so
--- libssl.so
Das thema mit dem /var/flash/tr069.cfg editieren bevor geflasht wird. Wie meinst du das? Wie kann ich das file im fertigen .image file verändern?
Du sollst die tr069.cfg auf der Box editieren, falls du das in der kurzen Zeit schaffst.
Die Libs kannst du nur abwählen, wenn du nichts im Image hast das die Libs benötigt. (z.B. openvpn)
MfG Oliver
holh-66
