2 analoge Amt-Anschlüsse an FB 7170 oder 7270
Braeuni
2 Mrz 2005
Hallo alle zusammen!
Hat jemand eine Idee, wie man zwei analoge Amt-Anschlüsse über eine 7170 oder 7270 laufen lassen kann?
Frage 1: Geht das überhaupt?
Frage 2: Welche Modifikation an Kabel etc. müsste man wie vornehmen?
Sinn des ganzen wäre es, einen teuren Auerswald-Analog-Converter zu sparen!
Mit bestem Dank im voraus,
Bräuni
Beide Boxen können nur mit einem analogen Amtsanschluß umgehen.
Alternativ können beide Boxen je einen ISDN Amtsanschluß nutzen.
Mit Spezialkabel - und nicht vom Hersteller vorgesehen/unterstützt - kann man parallel sowohl einen ISDN und als auch einen Analoganschluß nutzen.
Aber zwei analoge Amtsanschlüsse gehen nicht - dafür braucht man zusätzliche Hardware... z.B. den anfangs sehr umstrittenen Stollmann Adapter, den Kabel Deutschland vertreibt, um für seine Kunden die beiden Analoganschlüsse am Kabelmodem auf einem ISDN-Bus zur Verfügung zu stellen (mit aktueller Firmware funktioniert das Teil jetzt sogar ganz passabel).
Dein Thread-Titel klingt so, als wenn eine 7270 und eine 7170 bereits vorhanden sind!? Wenn dem so ist, brauchst Du keine zusätzliche Hardware. Häng je eine Box an Deine analogen Tel-Anschlüsse und zusätzlich eine der beiden Boxen an den ISDN-Ausgang der anderen. Damit letzteres geht, mußt Du Dir allerdings ein entsprechendes Kabel selbst basteln. Somit mißbrauchst Du eine Box nur dazu, von analog auf ISDN zu wandeln und hast dafür an der anderen Box beide Tel-Anschlüsse zur Verfügung.
mmarinelli
