[Frage] 2 analoge Telefone an N510 IP Pro anschließen?
Triple-M
31 Aug 2004
Kann man irgendwie 2 analoge Telefone bzw. Türsprechanlagen mit der Gigaset N510 IP Pro Basisstation verbinden damit diese intern mit den Gigaset DECT-Telefonen kommunizieren können? Wäre z. B. der Cisco SPA112 Adapter eine Möglichkeit oder ist der hier nicht zu gebrauchen?
Mit freundlichem Gruß
Triple-M
Wo wolltest du da noch was anstecken?
Die Gigaset N510 IP Pro Basisstation hat nur eine einzige LAN-Buchse, die zur Verbindung mit dem Netz dient. Damit ist alles belegt.
Z. B. mit dem Cisco SPA112 Adapter per LAN, falls dies hiermit möglich ist. Das es nicht direkt geht ist klar, daher die Frage ja auch ob es eine Art Adapter gibt der aber mit dem N510 IP quasi kompatibel ist.
Wenn die Gigaset N510 IP Pro Basisstation so wie die Fritzboxen einen SIP-Server zum Anschluss von IP-Telefonen integriert hätte, dann ginge das vielleicht. Hat sie aber aus nahe liegenden Gründen nicht.
OK also ginge das nur in Verbindung mit einer FritzBox? Sonst gibt es keinen, kostengünstigen, Adapter der die beiden analogen Telefone mit einbinden kann?
Was verstehst Du unter kostengünstig, den Cisco SPA112 ATA, gibt es doch bereits um rd. 50,-- Teuros.
Du schreibt ja selber bereits vom im eigenen Blinkwinkel gefassten Cisco-Adapter.
Oder hängt der dann nicht an Deiner eigenen gezeigten HW?
@Triple-M: Nimm einfach eine gebrauchte FB mit den entsprechenden Anschlüssen.
Was muss diese min. Unterstützen? Reicht Telefonie oder muss ich noch auf was achten?
Wohl ATA.
Das Wantec-Teil ist ja genial, aber leider mordsteuer.
FB: Leichter zu handhaben :)
Auch mit analogen Telefonen an einer Fritzbox wirst du nicht intern mit den Gigaset DECT-Telefonen kommunizieren können. Es sei denn, die Gigaset N510 IP Pro Basisstation wird als IP-Telefon an der Fritzbox registriert statt direkt beim Provider, wie es zurzeit bei dir der Fall ist.
Das kann sogar die FB in meinem Avatarbildchen.
:rolleyes: (W-LAN (WDS Repeater), als ATA mit zwei TAE.
Mit dem Y-Kabel auch als ATA für ISDN.
Die ATA-Box selber registriert ihre Nummern an der (Router) Fritz!Box.
StefanSpi
