2 Anwendungen nacheinander starten ??
enno0300
5 Dez 2006
Hallo liebe Community,
ich möchte eine Anwendung über Pipe (PPP starten, zwecks Remote - Dial In) und eine Anwendung über
den system - Befehl (VNC - Server) starten. Das Problem dabei ist, dass nur immer eine Anwendung gestartet wird und die 2. unberührt bleibt.
Es wird immer nur die Anwendung gestartet, die als erstes aufgeführt wird.
Kann man dieses Problem umgehen und den Start der beiden Anwendungen erzwingen?
Mein System:
Debian Etch
Kernel 2.6.18
Asterisk 1.4.4
mISDN 1.1.5
Der entsprechende Teil der extensions.conf:
exten => 111,1,NoOp(*** ACHTUNG !! VPN - START ***)
exten => 111,n,Pipe(/usr/sbin/pppd|mru|800|mtu|800|notty|noauth|IP_Server:IP_Client)
exten => 111,n,system(/usr/src/ast-tools/startvnc)
exten => 111,n,Hangup
Bitte um Hilfe!
Mit besten Grüßen
enno
was spricht dagegen, die beiden Anwendungen in ein Shell-Skript zu packen und dann aus Asterisk heraus das Skript aufzurufen?
Hallo betateilchen,
das habe ich schon probiert ... leider endet das ganze mit dem gleichen Effekt.
Aufruf:
exten => s,1,NoOp(*** VPN & VNC START ***)
exten => s,n,Pipe("/usr/src/ast-tools/startvpn")
exten => s,n,Hangup
Scriptdatei:
#! /bin/bash
# Script zum Starten einer VPN-Verbindung
# Anwendung: x11vnc
# Grund:  ASTERISK
# Autor: Stefan Schöppe
# Datum:   05.09.07
/usr/sbin/pppd|mru|800|mtu|800|notty|noauth|192.168.168.52:192.168.168.53 &&/usr/bin/x11vnc -auth /home/user/.Xauthority -display :0
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Mit besten Grüßen
enno
also ein Skript auf dem Asterisk starte ich immer mit system() und nicht mit pipe()... Funktioniert Dein Skript eigentlich wenn Du es außerhalb von Asterisk manuell aufrufst?
Hallo betateilchen,
den Befehl Pipe() musste ich in der extensions.conf verwenden, weil der Aufruf für ppp auf diese Art und Weise geschrieben ist,
/usr/sbin/pppd|mru|800|mtu|800|notty|noauth|SERVER_IP:CLIENT_IP
und der Asterisk ja sonst nicht mit den Pipes klarkommt.
Das Script / die Befehlszeile für VNC funktioniert auch bei manuellem Aufruf.
Für den Befehl für ppp gibt es eine Änderung beim manuellen Aufruf.
Hier kann man nicht mehr die Pipes verwenden, wie wenn man es in der extensions.conf mit dem Befehl Pipe() aufruft.
Das würde dann in etwa so aussehen:
# /usr/sbin/pppd /dev/mISDN 56600 SERVER_IP:CLIENT_IP asyncmap 1 noauth connect lock crtscts defaultroute file /etc/ppp/options modem mru 800 mtu 800
... funktioniert aber noch nicht, wenn es über asterisk aufgerufen wird.
Wahrscheinlich bin ich kurz davor, aber ein kleiner Schritt fehlt da noch... :noidea:
Mit besten Grüßen
enno
Ich kenn den pppd nicht, aber ist es richtig das da überall pipes zwischen stehen?
Weiß jemand vielleicht schon was genaueres?
Mit besten Grüßen
enno
IchBinEsDoch
