2 Asterisk über Lancom VOIP router verbinden
garfield0815
18 Mai 2007
hallo
ich berteibe 2 Asteistk server
diese stehen an 2 Standorten als isdn Kopf habe ich jeweils einen Lancom Voip router angebunden
die beiden Lancom router sind über VPN miteinender verbunden
jeder der 2 router kennt den anderen router als SIP PBX
in den ansterisk servern sien die jeweiligen nebenstellen der gegenseite auf den router weitergeleitet
also wenn ich auf der 1. seite ein telefon der anderen seite anrufe leuft alles einwandfrei
und meine eigendliche frage
wie bekomme ich asterisk dazu dass ein eingehnder Externer Ruf auf einen telnehmer der anderen seiter weiterleiten kann
ich habe die jeweiligen teilnehmer der anderen seite bereits mit zum " Klingeln" eingetragen aber leider kommt da nichts an :noidea:
Poste mal Deine Konfiguration (insb. Config der Verbindung der asterisk mit dem jew. Lancom).
Ich habe ein vergleichbares Problem gelöst, indem ich alle Calls über dedizierte Callrouten am Lancom jage (Bsp: Asterisk zu Asterisk *98<NST> am jeweiligen Lancom, das dann den Call per VPN zum anderen Lancom und von da zum Teilnehmer respektive asterisk routet d.h. bei mir werden alle Calls (ISDN+SIP) nach und von extern via Lancom gehandelt und im asterisk weiter- bzw. vorberarbeitet).
Da Du das ggf. anders gelöst hast, ist ein Configauszug hilfreich, ggf. incl. Trace des Asterisk bzw. der Lancoms, um Dein Problem einzugrenzen.
sip.conf
register => 80:[email protected]/80
[80]
type=peer
username=80
fromuser=0
secret=80
host=192.168.0.10
fromdomain=192.168.0.207
insecure=very
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=ulaw
extension.conf
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _2X,1,NoCDR()
exten => _2X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTERN}|55|Ttr
exten => _5X,1,NoCDR()
exten => _5X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
exten => _4X,1,NoCDR()
exten => _4X,n,Dial,SIP/${EXTEN}@80|45|r
;exten => _6X,1,NoCDR()
;exten => _6X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|r
exten => _7XX,1,NoCDR()
exten => _7XX,n,Dial,SIP/${EXTEN}@80|45|r
exten => _9X,1,NoCDR()
exten => _9X,n,Dial,SIP/${EXTEN}@80|45|r
;gruppe
;exten => 600,1,Dial,SIP/30&SIP/31&SIP/32&/SIP20&SIP/27&SIP/28&SIP/22&SIP/26&SIP/25&SIP/40&SIP/41&SIP/42|30|r
;exten => 601,1,Dial,SIP/30&SIP/31&SIP/32&/SIP20&SIP/27&SIP/28&SIP/22&SIP/26&SIP/25&SIP/40&SIP/41&SIP/42|30|r
im lamcom ist dann die jeweilige route auf die andere seite eingestellt
beide asterisk sind im grundgerüst gleich (nur die andren nummern eingetragen)
So weit so gut.
Laut Deiner Gruppe sind alle Gegenstellen lokal (z.B.: SIP/40).
Laut dem anderen Dialplanauszug ist aber _4X eine extension, die über den Lancom erreicht wird (also vermutlich an dem anderen durch VPN verbundenen Asterisk hängt).
Im Klartext: Deine Gruppe wiederspricht Deinen internen Direktwahlen. Wenn ein Call auch via Gruppe extern (auf dem anderen Asterisk landen soll), muss die Gruppe bei den entsprechenden Extensions der Gegenseite (40-42) auch
SIP/40@80 bzw. SIP/80/40 verwenden.
Die 40 muss dann natürlich auf dem Lancom via VPN weitergerouetet werden, aber das klappt ja laut Deinem ersten Post schon.
danke
jetzt leufts
wie immer wars nur ne kleinigkeit
:rock: :) :o
IchBinEsDoch
