2 Asterisk's verbinden
halligalli12345
5 Feb 2007
Hiho,
ich würde gerne wissen ob es möglich ist, 2 Asterisk's zu verbinden, so dass ein Dialplan verwendet wird quasi.
Es geht um 2 Standorte die über VPN verbunden sind. An beiden Standorten soll eine Asterisk stehen, bzw. an dem einen Standort existiert schon eine. Wie kann man es nun mit einer 2. Asterisk realisieren, dass die Teilnehmer untereinander telefonieren können aber jede Asterisk seinen Standort verwaltet. Gibt es so eine Möglichkeit mit Asterisk ?
Viel Dank schonmal!
Halligalli
Hi Halligalli,
ja das ist möglich.
Dies wird über IAX2 realisiert.(Anlagenkopplung)
Timm
Seh ich das richtig das dann aber die telefone IAX2 unterstützen müssen oder können die ganz normal über SIP weiter machen ?
Gibt es irgendwo ein HOWTO für so eine kopplung ?
EDIT: Danke Betateilchen
Es reicht, wenn die beiden Server über IAX verbunden werden. Wie die Endgeräte an den Servern angeschlossen sind, spielt keine Rolle.
Dabei sollte man sich immer vor Augen halten, was IAX eigentlich bedeutet :mrgreen:
Inter
Asterisk
Exchange
Also ein Protokoll um Asteriske miteinander zu verbinden. Daß man damit auch Endgeräte betreiben kann, ist eher ein "Nebenprodukt"
Tip: Wenn du die Asteriske verbunden hast, kannst du mit
switch => IAX2/anderer_Asterisk/Kontext_anderer_Asterisk
direkt einen Dialplan auf dem anderen Asterisk benutzen.
Hallohallo,
die Verbindung zweier Asterisken über IAX2 lief bei mir recht gut, aber wie kann man die beiden Server über SIP verbinden?
Natürlich weiß ich, daß IAX2 da evtl. besser geeignet ist, aber ich würde das ganz gerne selbst testen.
Hi Guiden,
beim einem als Provider eintragen und beim anderen als User.
Timm
dankeschön, ich probiere es gleich morgen mal aus
Gruß Guiden
Okay, irgendwie klappt das nicht so ganz...
ich habe jetzt den jeweils anderen Server bei jedem als Custom-VoIP Provider eingetragen, aber das klappt irgendwie alles nicht
Da ich AsteriskNow drauf habe und das meiste mit der GUI machen will, hat mir das Teil dann in die extensions.conf folgendes geschrieben:
exten = _7XXX,1,Macro(trunkdial,${trunk_1}/$(EXTEN:0))
Hat da irgendjemand eine Idee, wie ich meine beiden Server zwingend mit SIP verbinden kann...
Die Server stehen momentan in einer abgeschotteten Testumgebung.
Die Adressen sind 192.168.1.199 und 192.168.2.199
Gruß Guiden
Hiho,
ich hab nun etwas anderes ausprobiert, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
1st Server 192.168.1.199:
sip.conf:
[box2]
username=box1
type=friend
host=192.168.2.199
secret=1234
in extensions.conf
exten => _7XXX,1,Dial(SIP/box2/${EXTEN})
__________________________________
2nd Server 192.168.2.199:
sip.conf:
[box1]
username=box2
type=friend
host=192.168.1.199
secret=1234
in extensions.conf
exten => _3XXX,1,Dial(SIP/box1/${EXTEN}
Bei dieser Konfiguration habe ich aber das Problem, dass bei meinem Siemens Optipoint 410 und dem Snom 360 zwar das Ringing durchkommt, aber die Verbindung nicht zustande kommt -> die Telefone legen von sich aus unmittelbar nach dem Abheben auf. Beim Grandstream klappt alles...
Weiß jemand, wo der Fehler liegt?
sip.conf:
[box2]
username=box1
type=friend
host=192.168.2.199
secret=1234
Der Fehler war:
[box2]
username=box1
type=friend
host=192.168.2.199
secret=1234
canreinvite=no
Manchmal steht man auch echt auf dem Schlauch ;)
Nur das Du uns diesen Eintrag nie gezeigt hast ;)
weil er nicht drin stand ;)
IchBinEsDoch
