[Frage] 2 AVM Fritz Boxen als W-Lan Brücke verbinden
cbs2006
26 Dez 2007
Lage:
Habe 2 AVM Boxen.
1x 7170
1x 6360 Cable
Die Cable versorgt mit Internet. Hinter dem TV.
Da steht die Apple TV
ANderes Zimmer steht ein iMac und ein HP Netzwerkdrucker der per USB an dem Mac hängt.
Problem 1: Aplle TV erkennt nur den MAC wenn es anstatt per Kabel an der CABLE höngt sondern nur per WLAN
Problem 2: Ich kann von iPhone aus nicht drucken, den der Drucker hängt nicht direkt im Netz
Problem 3: Ich muss jedes mal den Mac anmachen um zu drucken.
Lösung?:
Kann man eine Brücke zwischen den beiden Boxen bauen (wlan) um zu simulieren, das der Mac, der Drucker und die Apple TV per Kabel miteinander zusammenhängen?
Danek in vorraus
Lösung?:
Kann man eine Brücke zwischen den beiden Boxen bauen (wlan) um ...
Ich denke nicht, dass das geht. Die 7170 kann kein Client im WLAN sein und die 6360 kann kein WDS. Tausche die 7170 gegen z. B. ein WRT54GL mit dd-wrt, dann sollte es funktionieren.
Hab noch ein Speedport 720V
kann man da was machen?
Ich kenne den W720v nicht. Sollte der aber WDS unterstützen, könntest du die 7170 per LAN an der 6360 betreiben und den W720v als Repeater konfigurieren.
Auf die Schnelle hab ich nicht gesehen, ob man den SP softwaretechnisch zur Fritzbox machen kann. Ich glaube aber nicht.
Du kannst die auch eine günstige Fritzbox besorgen und diese dann als Repeater anbinden.
Patruc
