2 Eumex nach flashen nur per Bootloader ereichbar
klarglas
15 Aug 2005
nach vielen erfolgreichen flash-Vorgängen hat es gestern auch mich eingeholt, meine
beide Eumex 300 IP Router sind nicht mehr erreichbar. Nach viel Suche (sehr viel) und
vielen versuchen per Bootloader die Sektoren mtd0 und mtd1 wieder herzustellen
muss ich langsam sagen das ich nicht mehr weiter komme.
Da bei den Update auch der Sprung von Kernel 2.4 auf 2.6 vollzogen werden sollte,
liegt es wahrscheinlich an der Speicheraufteilung.
Meine Speicherbereiche sehen folgendermaßen aus.
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90010000,0x903C0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
Was darauf hindeutet das nur noch ein großer Bereich mtd1 vorhanden ist und somit Kernel 2.6. Sehe ich das richtig?
GETENV bootloaderVersion
bootloaderVersion     1.203
Sieht auch nach 2.6 aus oder?
Leider hat weder das einspielen der recover.exe von AVM 06.04.33 geholfen (mit
HWRevision 58 ), noch eine alte Recover.exe mit 06.04.01 bzw 06.04.15 (ist aber auch 2.4er Kernel).
Ich habe jetzt bereits per ftp versucht das kernel.image (und filesystem.image)
aufzuspielen von einer selbst gebauten Version von Freetz 1.1 leider ohne Erfolg.
Diese Lösung war in folgenden Beitrag beschrieben.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=163752
Wireshark sagt mit das die Box dauernt nach dem booten ein Spanning Tree
Protokoll sendet, aber IP find ich keine.
Danke schon mal
Gruß Markus
Moin,
da wäre es von Interesse, noch mehr Infos zu bekommen:
- Hat das Recover funktioniert (ist es zumindest durchgelaufen)?
- Dass mtd3 und mtd4 nicht aufgeführt sind, heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt, oder?
- Noch ein paar Zusatzinfos aus dem FTP wären schön:
quote GETENV HWRevision
quote GETENV ProductID
quote GETENV annex
quote GETENV firmware_version
quote GETENV firmware_info
quote GETENV urlader-version
Jörg
Hallo
gerne gibts mehr Infos.
Also das Recover (06.04.01) ist nicht durchgelaufen und stoppte mit einen Fehler beim
schreiben von mtd0, was für mich jetzt auch logisch erscheint.
Das Recover (06.04.33) ist durchgelaufen, danach funktionierte die Box aber nicht.
(Reboot loop ca. alle 30 Sekunden)
Deshalb hab ich mir daraufhin ein Image mit Freetz 1.1 (auch zwecks der Info in den
oben verlinkten Beitrag) gebaut und das aufgespielt (aktueller Stand). Die Box bootet
"normal" d.h. der Bootlaoder ist für ca. 5 Sekunden erreichbar. Ab dann find ich die
Box nicht mehr. Sie macht aber keine Reboots (gutes Zeichen?).
Wireshark zeigt mir keine IP oder etwas anderes, sonder nur das Sie immer ca. alle
500ms eine "spanning-tree" Protokoll sendet (MAC ist in den Paketen enthalten aber
keine IP).
Hier noch die weiteren Infos:
mtd3                  0x903C0000,0x903E0000
mtd4                  0x903E0000,0x90400000
HWRevision            78
ProductID             Fritz_Box_Eumex300IP
annex                 B
firmware_version      avm
firmware_info         15.04.33
urlader-version       1203
Gruß Markus
Das mit dem Freetz sollte klappen. Die Original-FW (nach dem Recover) wird nicht funktionieren, weil sie beim Booten die Default-Werte sucht, aber nicht findet (deshalb der Reboot). Mach dann mal mit dem Freetz-Image nach dem Booten einen "Telefon-Reset" und wähle #991*15901590*.
Die Not-IP (169.254.1.1) sollte übrigens auch so erreichbar sein...
Jörg
Hallo Jörg,
welche Default-Werte gehen denn ab?
Happy computing!
R@iner
Moin Rainer,
Das sind zum einen die bei der .33-er Version noch beim Start gesetzten Werte, die von der HWRevision (und OEM) abhängig sind (siehe /etc/init.d/rc.init) denn FBF hat hier die 58, die Eumex 78.
Zudem wird m.W. versucht, die Standard-Dateien (z.B. ar7.cfg) aus dem Verzeichnis /etc/default.<ProductID> zu laden. Und hier ist wiederum "etc/default.Fritz_Box_FON" bei der normalen Box ungleich "etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP" bei dieser gefritzten Eumex.
Jörg
Guten Morgen Jörg,
ah ok. Die HWRevision würde sich ja testweise mal umsetzen lassen.
Auch frage ich mich, warum die Box mit dem Freetz-Image dann nicht erreichbar ist?
Happy computing!
R@iner
Gute Frage ;-)
Kommt drauf an, was das Recover alles geleert und welche Defaults beim Booten evtl. schon gesetzt wurden. Ohne seriellen Output wird man das nicht feststellen können, und gerade das ist bei der Eumex kompliziert, selbst wenn man ein serielles Kabel hat, weil die Lötpunkte nicht kontaktiert sind und mal auf der Platine kratzen muss, um die Kontakte freizulegen.
Wenn die .33-er Version mit dem passenden Bootlader drauf ist, wäre Löschen von mtd3 und mtd4 ja möglich, auch dein Tool würde hier wohl gut helfen. Ich würde hier zunächst mal nur Probleme mit den IP Einstellungen vermuten, ist aber Spekulation...
Wenn der jetzige Zustand wirklich interessiert, könnte man das Image komplett auslesen und im qemu starten. Dort sieht man den seriellen Output.
Jörg
der Reset war genau der richtige Tip. Die Box läuft jetzt, zumindestens die Freetz Oberfläche auf Port 81 kann ich erreichen. Bei der normalen Fritzbox Oberfläche kommt jedoch.
Internal communication error (login -1). Exiting.
Das ist ein Problem mit dem Branding so weit ich gelesen habe weil der Webserver seine Dateien in einem anderen Ordner sucht oder?
Jetzt hab ich versucht das Branding per Bootloader umzustellen, leider ohne Erfolg.
Danke schon mal.
Gruß Markus
Nach dem Umstellen des Brandings mußt Du aber nochmal einen Werksreset via Telefon machen.
Gutes Gelingen und happy computing!
R@iner
Hallo
also das Umstellen im Bootloader der firmware_version von "avm" auf "tcom" und
umgedreht bringt leider keinen Erfolgt. Getestet mit Rücksetzten und Reboot.
Gruß Markus
Beim Freetz kannst du das Branding über die GUI ändern. Was ist denn im freetz so ausgewählt? Ist z.B. replace Webserver mit drin?
Schau doch mal im dmesg, was da so kommt, ansonsten mal per telnet auf die Box und ctlmgr stoppen und im Vordergund starten....
Oder eine alte LCR-Version auf der Box? TR069-Einstellungen? Da gäbe es einige Stolperfallen...
Jörg
Hallo
also zum Freetz Branding dort ist "tcom" eingestellt.
Auswählen kann ich:
tcom
aol
freenet
1und1
AVM fehlt leider.
Der Tip mit dmesg war gut, beim Aufruf des Webinterfaces kommt folgendes:
/var/mod/root # Jan  1 13:32:00 webcm[961]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Da muss ich mich mal einlesen wie ich das beheben kann.
Edit: Scheint ein altbekanntes Problem zu sein und nicht wirklich was auszumachen wenn die Datei nicht gefunden wird. Schade.
LCR hab ich noch nie verwendet, TR069 auch nicht.
Das Freetz Image hat nur openvpn mit drin sonst nix Besonderes (kein replace webserver oder etwas Ähnliches)
Weitere Einstellungen remove help, assistant und cdrom.iso, das sind alle Änderungen bei menuconfig.
Gruß Markus
so da ich mit der ersten Box nicht mehr weiter komme hab ich mich nun der zweiten Eumex angenommen, diese hat genau die gleichen Symptome aber mit ein wenig anderen werten im Bootloader
firmware_version      tcom
firmware_info         06.04.33
HWRevision            58
annex                 B
Vielleicht bekomme ich diese Eumex ja zum laufen und kann dann alles 1:1 auf die andere kopieren.
Aber wie gesagt ist hier auch nur das Freetz Interface erreichbar und das Fritzbox Interface nicht.
Die verschiedenen Brandings hab ich schon alle ausprobiert mit anschließenden Rücksetzen.
Wo könnte ich noch nachschauen?
Gruß Markus
Machst du bitte mal ein "ls -l /usr/www" auf der Box?
Jörg
Hallo
anbei die Ausgabe
/var/mod/root # ls -l /usr/www
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Sep 14  2009 1und1 -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    1 root     root           38 Jun 21  2007 all
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Sep 14  2009 aol -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    1 root     root           78 Sep 14  2009 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Sep 14  2009 freenet -> /usr/www/all
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Sep 14  2009 html -> /var/html
drwxr-xr-x    1 root     root           20 Jun 21  2007 kids
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Sep 14  2009 tcom -> /usr/www/all
Hier außerdem noch die dmesg Ausgabe
/var/mod/root # dmesg
S (lpj=749568)
loops_per_jiffy=749568
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
Calling initcall 0x941ef3cc: helper_init+0x0/0x38()
Calling initcall 0x941ef694: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941f16e0: filelock_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x941f1f24: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f1f30: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f6af4: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
NET: Registered protocol family 16
Calling initcall 0x941f2778: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Calling initcall 0x941f2a00: tty_class_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941e6324: frame_info_init+0x0/0xb4()
Can't analyze prologue code at 94181a98
Calling initcall 0x941f13d0: init_bio+0x0/0x17c()
Calling initcall 0x941f30ac: misc_init+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x941f4ac8: genhd_device_init+0x0/0x44()
Calling initcall 0x941f5090: init_mtd+0x0/0x48()
Calling initcall 0x941f5cb0: input_init+0x0/0x1e0()
Calling initcall 0x941f61e8: proto_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x941f63ac: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Calling initcall 0x941f69ec: pktsched_init+0x0/0xc8()
Calling initcall 0x941f6ac0: tc_filter_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941f1634: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x941f2890: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x941eea44: create_proc_profile+0x0/0x64()
Calling initcall 0x941eeb24: ioresources_init+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x941eecd8: uid_cache_init+0x0/0x88()
Calling initcall 0x941ef0bc: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Calling initcall 0x941ef2c4: init_posix_timers+0x0/0x108()
Calling initcall 0x941ef404: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Calling initcall 0x941ef654: kallsyms_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x941f09f0: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Calling initcall 0x941f0e34: pdflush_init+0x0/0x28()
Calling initcall 0x941f0e5c: cpucache_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x941f11e4: kswapd_init+0x0/0x70()
Calling initcall 0x941f1298: procswaps_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x941f12d8: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941f16a0: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x941f1da4: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x941f1e30: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x941f2440: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x941f2488: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Calling initcall 0x941f256c: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f2584: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941f2944: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941f2a34: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x941f2bb8: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x941f316c: avm_power_init+0x0/0x210()
[avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=25
Calling initcall 0x941f337c: avm_sammel_init+0x0/0x134()
[avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 24 2007 13:54:13)
Calling initcall 0x941f4118: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c1790 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x941f4b0c: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x941f4b18: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Calling initcall 0x941f4bf0: cpphy_entry_probe+0x0/0x218()
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x941f4e98: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x941f5000: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x941f50d8: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f50e4: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x941f51a4: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f51b0: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f51d4: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941f5204: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x941f5250: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f5274: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f5298: init_physmap+0x0/0x180()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x941f5418: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x941f5448: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x3099a0/3185056
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x30d100 offset=0xb2f00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 5 MTD partitions on "AR7 flash memory":
0x000b2f00-0x003c0000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b2f00 size=30d100
partition_info[0]: 0xb00b2f00: 0x73717368 0x5a8
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa2dfe
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xbdffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xbeffffff
Calling initcall 0x941f5e90: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x941f5fd4: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x941f6ab4: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f77a4: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
Calling initcall 0x941fa1cc: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x941fa1d4: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x941fa1e0: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x941fa20c: af_unix_init+0x0/0xa0()
Calling initcall 0x941fa2ac: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x941fa32c: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x941fa3e8: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x941fa58c: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941e5028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
[ar7_late_init]
Calling initcall 0x941e518c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941e543c: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941f2980: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x941f398c: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x941f47dc: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x941206e8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941f8cc4: ip_auto_config+0x0/0x1130()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (3531 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d5f20 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
tiatm: module license '
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM
' taints kernel.
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc00513ec)
Sangam detected
[tiatm] Set StrictPriority=0
PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
power up success !
#### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
DSP binary filesize = 263360 bytes
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0038208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 47 irqaction->handler 0xc0038238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
driver params overwritten io_addr=0xbc000000 irq_num=9
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0x94104730 (capi_oslib_irq_handler+0x0/0xa0 )
gpio_dataonly_test: 0
gpio_ssi_init: done
4 DUSLIC_SlotsAvail
DuSlic reseted
Slot0 LM_INT=0x9 0xad (418)
Slot0 LMstopped 0x1 0x45 (16)
Slot0 LM_INT=0x9 0xb2 (408)
Slot0 LMstopped 0x1 0x47 (15)
Slot0 LM_INT=0x6 0xfa (407) IT_RING_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0xea (17)
Slot0 LM_INT=0x5 0x16 (408) IT_TIP_OK
Slot0 LMstopped 0xff 0x54 (11)
Slot0 LM=0xdf 0x42 (0) TIP=-58V
Slot0 LM=0x4 0x92 (68) TIP0V=-7V
Slot0 LM=0x10 0xc2 (35) TIPLOOP=-29V
Slot0 LM=0x1f 0x78 (0)
Slot1 LM_INT=0x0 0xff (418)
Slot1 LMstopped 0x0 0x22 (17)
Slot1 LM_INT=0x1 0x2 (408)
Slot1 LMstopped 0x0 0xd (10)
Slot1 LM_INT=0x4 0x34 (407) IT_RING_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x89 (17)
Slot1 LM_INT=0x6 0x4a (408) IT_TIP_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x97 (11)
Slot1 LM=0xe0 0xfd (0) TIP=-55V
Slot1 LM=0x5 0xf4 (64) TIP0V=-9V
Slot1 LM=0x8 0x55 (145) TIPLOOP=-14V
Slot1 LM=0x12 0x9d (0)
Slot2 LM_INT=0x0 0xee (418)
Slot2 LMstopped 0x0 0x1f (15)
Slot2 LM_INT=0x0 0xea (408)
Slot2 LM_INT=0x1 0x8d (408) IT_RING_OK
Slot2 LMstopped 0x0 0x35 (16)
Slot2 LM_INT=0x3 0x6d (408) IT_TIP_OK
Slot2 LMstopped 0x0 0x73 (11)
Slot2 LM=0xe0 0xcc (0) TIP=-55V
Slot2 LM=0x3 0x50 (74) TIP0V=-5V
Slot2 LM=0x8 0x54 (145) TIPLOOP=-14V
Slot2 LM=0x12 0xbe (0)
Slot3 Found POTS_SLIC
Max_Usable_XSC: 4
DuSlic reseted
Slot 3: used as POTS_SLIC
V23 FSK SW-Workaround_D!
AVM netusb, revision 02.02.01
Initializing USB CDC/CDROM driver (starting in CDC mode)...
netusb: device_id=0x5401 , revision_id=0x0100
[setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc0024010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [avalanche_usb] )
Loaded.
kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
kdsld: PPP led: off (value=0)
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e6c4c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device usbrndis entered promiscuous mode
kdsld: sync lost
3 DUSLIC_SlotsAvail
DuSlic reseted
Slot0 LM_INT=0x9 0xae (416)
Slot0 LMstopped 0x1 0x47 (13)
Slot0 LM_INT=0x9 0xb6 (406)
Slot0 LMstopped 0x1 0x46 (14)
Slot0 LM_INT=0x6 0xf8 (406) IT_RING_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0xea (13)
Slot0 LM_INT=0x5 0x14 (406) IT_TIP_OK
Slot0 LM=0xe1 0xa9 (0) TIP=-54V
Slot0 LM=0x4 0xaa (62) TIP0V=-7V
Slot0 LM=0xd 0x5e (34) TIPLOOP=-23V
Slot0 LM=0x17 0xfd (0)
Slot1 LM_INT=0x0 0xfa (415)
Slot1 LMstopped 0x0 0x22 (13)
Slot1 LM_INT=0x0 0xff (406)
Slot1 LMstopped 0x0 0xc (13)
Slot1 LM_INT=0x4 0x29 (405) IT_RING_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x87 (14)
Slot1 LM_INT=0x6 0x46 (406) IT_TIP_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x97 (10)
Slot1 LM=0xe0 0xe9 (0) TIP=-55V
Slot1 LM=0x2 0x34 (70) TIP0V=-3V
Slot1 LM=0x8 0x6d (141) TIPLOOP=-14V
Slot1 LM=0x12 0xb5 (0)
Slot2 LM_INT=0xff 0xa6 (4)
Slot2 LMstopped 0x3 0x20 (9)
Slot2 LM_INT=0x0 0xef (413)
Slot2 LMstopped 0x0 0x21 (13)
Slot2 LM_INT=0x1 0x91 (406) IT_RING_OK
Slot2 LMstopped 0x0 0x36 (14)
Slot2 LM_INT=0x3 0x70 (406) IT_TIP_OK
Slot2 LMstopped 0xfd 0xe7 (20)
Slot2 LM=0xe0 0xbc (0) TIP=-55V
Slot2 LM=0x3 0x67 (64) TIP0V=-5V
Slot2 LM=0x8 0x63 (141) TIPLOOP=-14V
Slot2 LM=0x12 0xd1 (0)
Max_Usable_XSC: 4
[avm_power] cant find powermode
available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (99260 ms noch verfuegbar)
lan: port 1(eth0) entering disabled state
Gruß Markus
.. und bitte noch die Ausgabe von "ctlmgr -s && sleep 5 && ctlmgr -f"??
Danke!
Hallo
/var/mod/root # ctlmgr -s && sleep 5 && ctlmgr -f
Jan  1 01:00:51 ctlmgr[499]: not running
/var/mod/root # ctlmgr: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
ctlmgr: process priority is 19
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/tcom/user.cfg (user)
ctlmgr: load_config(user): open problem - factory default loaded
ctlmgr: EVENT(60): ?60?
ctlmgr: load_user_config failed with -1
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/tcom/voip.cfg (voip)
ctlmgr: load_config(voip): open problem - factory default loaded
ctlmgr: load_voip_config failed with -1
Gruß Markus
Dann noch (erstmal) die zwei letzten Fragen:
- Geht die GUI jetzt (ggf nach einen erneuten Start von ctlmgr)?
- Bitte noch die Ausgabe von "ps", vor allem wegen der Frage, ob "ctlmgr" und "websrv" läuft...
Jörg
EDIT: Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich vermute, dass "ls -l /etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP" ergibt, dass tcom ein Link auf avm ist, was nicht existiert?!?
In der Config für freetz (make menuconfig) ist es fälschlicherweise möglich, den OEM "AVM" abzuwählen. Die beste Lösung wäre, ein neues Image mit avm zu bauen.
Hallo
also die Weboberfläche von der Fritzbox funktioniert noch nicht. Weder vor noch nach dem starten bzw. stoppen von "ctlmgr" , "wesrv" scheint zu laufen.
 /var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1180 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
    6 root         0 SW<  [kblockd/0]
   23 root         0 SW<  [pdflush]
   24 root         0 SW<  [pdflush]
   26 root         0 SW<  [aio/0]
   25 root         0 SW   [kswapd0]
   62 root         0 SW   [pm_info]
   69 root         0 SW   [mtdblockd]
   89 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  293 root         0 SW<  [capi_oslib]
  294 root         0 SW<  [capi_oslib]
  295 root         0 SW   [capitransp]
  333 root      3764 S N  websrv
  337 root      3964 S    multid -u
  345 root      4508 S    dsld -i -n -g
  351 root      3764 R N  websrv
  352 root      3764 S N  websrv
  353 root      3764 S N  websrv
  356 root      3292 S    telefon a127.0.0.1
  366 root       964 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  369 root      2800 S    openvpn /var/tmp/openvpn.cfg
  404 root      1172 R    telnetd -l /sbin/ar7login
  411 root      1172 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
  453 root      1180 S    init
  455 root      1196 S    -sh
  534 root      1172 R    ps
zum Edit von dir:
/var/mod/root # ls -l /etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Sep 14  2009 /etc/default.Fritz_Box_Eumex300IP -> default.Fritz_Box_FON
Meinst du unter "make menuconfig" -> "patches" -> "remove Branding" ? Dort ist aktuell bei mir AVM ausgewählt (also auch in diesem Image).
Gruß Markus
fusionK
