2 FB in Serie
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Bedingt durch mein noch parallel laufendes 1und1 sowie KD habe ich folgende Schaltung eingerichtet.
Amt vom NTBA geht in FB 7270 (KD)
der interne So der 7270 geht auf den externen So der 2. FB 7170.
Vom internen So der 7170 geht es weiter zur Telefonanlage ETS 4308. An dieser sind sämtliche analogen und ISDN Telefone angeschlossen. In der ETS sind außerdem sämtliche Rufnummern von ISDN, 1und1 sowie KD eingetragen und verteilt. In den jeweiligen FBs sind jeweils nur die zugehörigen Nummern von KD und 1und1 sowie in beiden FB die Festnetznummern eingetragen. Die gesamte Telefonitis funktioniert ohne Probleme. Bei abgehendem Gespräch von einer NST der ETS geht die Verbindung je nach in der ETS eingestellten Rufnummer entweder über KD oder 1und1 oder Festnetz.
Führe ich ein abgehendes Gespräch über eine KD Nummer, leuchtet in der 2.FB (7170) die Festnetzled, sowie in der 1. FB (7270) die Internetled. Grundsätzlich auch alles korrekt so, da das Gespräch erstmal über den internen So der 2. FB läuft.
Die beiden FBs sind über ein LANport miteinander verbunden, die 7270 hat eine andere IP, so daß auch beide Internetzugänge an jedem nachfolgendem Rechner erreichbar sind und jeder auf alles zugreifen kann.
Ich bin mir jetzt unsicher, ob dies wirklich nur eine saubere Durchleitung ist, oder ob zumindest kurzzeitig eine Festnetzverbindung parallel aufgebaut wird. Aus den beiden Anruflisten der FBs ist dies nicht genau zu ermitteln. Logisch kann dies nicht sein, aber manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht, deshalb lieber mal nachfragen. :confused:;)
mmarinelli
