2 Fritz und 1 Speedport miteinander verbinden
semah
8 Jun 2006
Hallo leute,
folgendes problem.
Habe ein 7170 und 1 7050 was ich im Repeater Modus betreibe und es klappt sehr gut.
Die 7170 steht im flur, die 7050 neben dem PC, da die 7050 ja nur 2 Lan ausgänge hat, hab ich mir für lau ein speedport w503v besorgt damit ich mehrere Lan anschlüsse zu verfügüng hab z.B Sony-Bravia und dreambox.
So, hab vom Lan 1 des 7050 an Lan 1 des speedports angeschlossen, vom Speedport gehen die Lan,2,3,4 an Receiver und Fernseher, nur das problem ist das nach ner Zeit keine Verbindung aufgebaut wird.
Wenn ich z.B die Dreambox neustarte hab ich keine Lan verbindung und das komische ist das am Speedport die Power leute rot leuchtet.
Ob sie am amfang auch rot aufgeleuchtet hat weiß ich nicht.
Wenn ich z.B am PC das Web-interface des speedports aufrufe ist aufeinmal wieder die Verbindung da.
Mach ich was falsch was die LAn IP angeht?
Die 7170 hat 192.168.178.1
Die 7050 hat 192.168.178.2
Die W503V hat auch 192.168.178.1 sonst funktioniert es nicht.
Ist es besser DHCP vom speedport auzuschalten?
DHCP darf in einem Netzwerk nur einmal gemacht werden und das macht bei Dir die 7170. Ergo muss am W503v DHCP ausgeschaltet werden, dann die IP auf 192.168.178.3 eistellen.
Kannst Du die 7050 nicht ans DSL hängen und dann die 7170 nach nebenan stellen, dann hättest Du vier statt zwei LAN-Ports.
dann werde ich mal DHCP ausschalten.
Hoffe das hilft.
Das hab ich mir auch überlegt aber bin zu faul alle einstellungen wie dynds usw. neu einszustellen.
leider hat das nix gebracht.
Auch wenn das speedport nur als Router dienen soll, sollte es ja nicht rot blinken oder nicht?
prabakaranps
