2 * Fritzbox phone in einem Netzwerk
Chris78
2 Dez 2004
Hallo erstmal...
Zum verständniss, ich habe folgendes vor:
Das Wohnhaus der Eltern hat einen Telefon- und DSL Anschluss. Das Haus vom Sohn hat kein Telefonanschluss, ist aber per Wlan miteinader vernetzt. Jetzt war meine Idee, eine 2. Fritzbox so zu schalten das sie wie hintern einem Router als Telefonanlage im Haus funktioniert aber die ganze Kommunikation über Wlan funktionieren soll.
eine Skizze wie ich mir das gedacht habe:
|-------ElternPC
Fritz 5050----------------AccessPoint> <Rance Expander> <Wireless client---- Fritzbox 5050
Kann das so funktionieren ?
Kann schon gehen, allerdings muß einer der beiden Boxen statt auf dem VoIP 5060 eben einen anderen Port verwenden. Es gab dazu schon einige Posts im Forum, suche einfach mal danach.
Gruß,
Fant
Genau, und vorzugsweise die zweite FBF, die aber auf jeden Fall ein ATA sein muß,
bzw. zum ATA modifiziert werden muß!
(Dazu sollte man auf jeden Fall das neue FW-Update abwarten! ;) )
Chris78 schrieb:
|-------ElternPC
ich habe mal so was ähnliches geplant, wobei ich anstelle der 5050 die 5070 nehmen würde (wenn nicht bereits vorhanden), da ist der Accesspoint ja schon drin. Als 2. Box eine FBF ata (es sei denn du bruachst ISDN) reicht wohl oder wenn du sie schon hast die 5050 aber als ATA modifiezieren. Als WLAN Client gibt es welche von d-link, die kannst du direkt an die 2. FBF anschliessen.
Wichtig:
Am Telefonanschluss sollte dann die Rufweiterleitung zu VOIP eingestellt werden => Festnetz klingelt dann an FBF 1 lokal und per VOIP an FBF 2.
Zum Verbinden solltest du die VOIP Nummern der verschiedenen Nebenstelle auf Kurzwahlen legen, da du sonst nicht direkt verbinden kannst. Dann kann auch Nebenstelle FBF2/Fon2 per **711 (nur als Bsp.) die FBF1/Fon1 anrufen oder auch von FBF1/Fon1 per **721 die FBF2/Fon1.
Gruss
ds-sb
FBF 5070? Die gibt's doch (noch) nicht. Du meinst sicher die 7050. Und wenn schon mit Range Expander, also nem WLAN-Repeater, gearbeitet wird, würde ich mich nicht auf die schwache Sendeleistung der 7050 verlassen wollen.
chirri
