2 FritzBoxen 7170 + 3270 verbinden "erledigt"
WebMen
11 Jan 2010
Hallo @ All..
Habe eine Fritzbox 7170 mit dem Internet verbunden.
(Kindersicherung eingeschaltet, DHCP,Feste IP aller Rechner) Funktioniert teadellos.
möchte die Fritz Box 3270 dazu schalten.
(hatte es über die Funktion Repeater probiert und klappte auch Tadellos)
Man konnte über die 3270 zum 7170 und ins Internet.
Nun , wollte ich es NUR über den LAN-Kabel machen (weil es stabiler und schneller ist)
Habe es bei der Fritz 3270 über den LAN 1 Port mit der Fritz 7170 im LAN 2 Port verbunden. (LAN 1 Port ist mit dem Internet direkt verbunden)
Es klappt solange ich die Fritz Box 3270 an ist.
Sobald ich es aus und wieder ein schalte Funktioniert es nicht mehr ???? :confused:
Aber wenn ich die Fritz 7170 Aus/Ein schalte geht es wieder..
(die Verbindung vom 3270 nach 7170)
Wo liegt mein Problem ??? :confused:
Als Firmware beim 7170 benutze ich zur Zeit die Laborversion 29.04.80-16352
Und bei der 3270 die vorletzte Version (NICHT die "67.04.80 / 96.04.80")
Danke für eure Tips..
Die Repeaterfunktion ist in der 3270 ausgeschaltet? Schau doch einmal nach, wie Deine Netzwereinstellungen aussehen. DHCP sollte auf jeden Fall aus sein.
Hi..danke für deine Antwort & Hilfe...
Also Repeater habe ich ausgeschaltet.
Meine Netzwerkeinstellung sieht genau so aus.
Es klappt ja eigentlich alles...aber da ich diesen Router Nachts ausschalte
und Tagsüber wieder einschalte klappt es dann nicht !!!
Ich muss den Router 7170 ein mal aus und einschalten , dann klappt alle wieder...
bis zur nächsten abschaltung (Nachts wird es immer ausgeschaltet)..
Irgendwie wird es (bei der FritzFon 7170) nicht Aktualisiert oder bemerkt wenn ich den Fritz 3270 einschalte ??
thanks..
Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die 7170 hinter einem anderen Modem hängt. Ist das der DHCP-Server oder die 7170?
Die Fritz 7170 ist als erster geschaltet (mit dem Internet Dauerverbindung) mit DHCP
der 3270 nur als Router/switch (dahintergeschaltet ohne Modem Funktion)
Hast Du die LAN-Einstellungen an der 7170 mal geprüft? Ist die betreffende LAN-Buchse auf immer aktiv gechaltet, wenn nicht, versuche das mal.
Bringt das nichts, versuche eine andere LAN-Buchse an der 7170.
@ Feuer-Fritz
Schande über mein haupt....ich vergas wirklich bei der Frtz-Box 3270 die LAN-Buchse 1 auf immer ON zu stellen.
Jetzt kann ich die Fritz-Box 3270 Ausschalten und später wieder einschalten
UND ES FUNKTIONIERT....Jipieh....
DANKE..DANKE...DANKE...
Wo das Gute liegt so nah ;-)
Editiere Deinen ersten Post noch eben und setzte ihn auf "erledigt".
PatrickSt91
