[Frage] 2 FritzBoxen (7390 (Basis) +7490 (Repeater) f. WLAN-Geräte u. DECT-Phones installiere
Krid27
4 Feb 2016
Leider bekomme ich die folgende Installation nicht hin:
Im UG ist ein 7390 FritzBox (Basis) installiert.
Im 2.OG. soll eine 7390 FritzBox als Repeater (über LAN-Brücke mit 7390 FritzBox (Basis) verbunden) installiert werden, um die im UG und die im OG diversen PCs
(WLAN) und DECT-Schnurlos-FritzPhones zu verbinden.
1. Können beide FritzBoxen (7390 (Basis) +7490 (Repeater) WLAN-Signale und auch DECT-Signale für die entsprechenden Geräte ausgesandt werden?
2. Wie und was muss an den jeweiligen FritzBoxen-Geräten eingestellt werden? Wie ist das zu konfigurieren?
Besten Dank
+7490 (Repeater)
Sind es jetzt (2 x 7390)
oder
(1 x 7390) + (1 x 7490) ?
Die 7490 kann nicht als DECT-Repeater arbeiten (Billigchip).
Hier kommt nur die Lösung mittels SIP-Registrar in Frage.
Die 7390 kann diese Funktion aber erfüllen.
Dann müsste die 7490 (?) als Basis arbeiten.
Eine FritzBox als WLAN-Repeater (über LAN-Brücke mit FritzBox (Basis) verbunden) kann nicht funktionieren. Die zweite Fritzbox muss dann als weitere WLAN Basis eingerichtet werden.
Besten Dank für die schnelle Antwort:
Es sind (1 x 7390 Basis ) + (1 x 7490 Repeater) ?
Nun werde ich wohl die 7490 als Basis einrichten müssen.
Frage dazu:
Kann ich dazu eine Sicherungsdatei der 7390, die momentan als Basis läuft, als Wiederherstellung-Datei für die nun zu installierende 7490 als Basis verwenden? Das würde viel Konfigurations-Arbeiten sparen.
Ja, das kannst du, wenn die Sicherungsdatei mit Passwort erstellt wurde.
Leider meckert 7490 wenn ich versuche die Sicherungs-Datei von 7390 zur Wiederherstellung für die 7490 zu verwenden.
Dann hast du wohl nicht die Wiederherstellungsart aus einer FRITZ!Box "eines anderen Modells" benutzt. Genau dafür gibt es die nämlich.
0xFaB1
