[Frage] 2 Fritzboxen im Netz - 2x VoIP unabhängig möglich?
rspring
17 Nov 2006
Hallo, ich habe 2 Fritzboxen im Netz, eine als master, eine client. Es sollen auf beiden unabhängig VoIP-Nummern eingerichtet werden. Ich kenne die Methode des SIP-clients (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=244212) aber die mag ich nicht, da alle Nummern auf Box 1 registriert werden müssen. Ist unabhängiges VoIP auf beiden Boxen möglich?
Solange es nur um ausgehende Anrufe geht - ja - bei eingehenden Anrufen eingeschränkt.
Ja,
man kann z. B. dir SIP- und RTP-Ports auf der zweiten Box ändern und die Ports öffnen und auf der ersten Box das Portforwarding für diese Ports einstellen. (nvi /var/flash/ar7.cfg und nvi /var/flash/voip.cfg)
Dazu müsste man sich per Telent auf den Boxen einloggen. Damit ist man dann immer, auch ohne Provider per SIP (z. B. Enum) erreichbar.
Mit den meisten SIP-Providern müsste es aber auch ohne diese Einstellungen schon gehen. Probiere es einfach mal aus.
Ähm, das verstehe ich nicht.
Im Moment habe ich SIP auf Box 2. Dafür hat Box 1 portforwarding auf 5004 5060 und 10000 zur Box 2. Damit kann doch Box 1 nicht merh sippen, oder?
@Tippfehler: Kannst Du mir Deinen Ansatz genauer erkären? :confused:
Die erste Fritzbox hat SIP-Port 5060, siehe voip.cfg.
Den Port kann man also nicht weiterleiten.
Die zweite Box kann man z. B. auf Port 5061 stellen (voip.cfg) IP: 192.168.178.3.
1. Box
ar7.cfg schrieb:
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:5061 192.168.178.3:5061",
"tcp 0.0.0.0:5061 192.168.178.3:5061",
"udp 0.0.0.0:10000+32 192.168.178.3:10000",
"udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
2. Box:
ar7.cfg schrieb:
voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
"tcp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
"udp 0.0.0.0:10000+32 0.0.0.0:10000";
voip.cfg schrieb:
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 10000;
sip_srcport = 5061;
Duggy
