2 IP-Netze 192.168.1 und 192.168.182
Tron
28 Mai 2005
habe mehrere Netzwerkdrucker an Strang 192.168.1.xx
nun sollen nur bestimmte Netzwerkdrucker für Teilnehmer in bereich 192.168.182.xx
mit der Routing-Tabelle durchgeleitet werden, aber leider kriege ich das nicht hin.
Also
192.168.1.20 = HP Color LaserJet 4500
192.168.1.10 = HP LaserJet 4 Plus
192.168.1.15 = HP LaserJet 5
alles andere darf nicht erreichbar sein gibt es dafür eine Lösung???
ich würde einen managebaren Switch einsetzen. Mit portbasierten VLANs lässt es sich leicht und sicher lösen.
Wenn es über die Fritzbox geschehen muss kommst du IMO nicht um ein editieren der ar7.cfg drum herum.
er hat doch den ds-mod drauf.
Bin mir zwar nicht sicher, aber da könnte doch was gehen, oder?
nochmal so nachgefragt: Du hast die beiden IP-Netze auf dem gleichen Ethernet? Also ein Switch, an dem sowohl Geräte aus dem Netz 192.168.1.0 und welche aus 192.168.182.0 sind? Und die Fritzbox hat jeweils eine IP in den Netzen?
Grundsätzlich ist das Problem, dass die Routingtabelle nur "ein Kriterium" hat, nämlich die Ziel-Adresse. Die einzig denkbare Realisierung über die Routingtabelle wäre die, dass die Fritzbox nur die genannten Adressen kennt:
Also: Löschen der Route für 192.168.1.0 255.255.255.0 und Eintragen von Hostrouten auf 192.168.1.10 255.255.255.255, 192.168.1.15 255.255.255.255 usw.
Dann kann die Box aber eben nur diese Adressen in dem Netz erreichen.
Damit ist die "Sicherheit", die du so einbauen wolltest aber "sehr gering"...
Dafür wäre dann die Idee mit VLANs plus einer "Firewall" (iptables?) schon der bessere Ansatz.
Jörg
margaux
