2 Netzwerke an einer Fritzbox
Charos
1 Mai 2005
Hi
Hab hier 2 Nachbarn. Der eine geht über eine FRITZ!Box Fon WLAN 7050 ins Internet. Er benutzt also einen der zwei Lan Ports.
Nun möchten sie ein Kabel vom anderen Nachbarn rüberlegen damit dieser über den zweiten Port ins Internet kann.
Also eine Fritzbox mit 2 Netzwerken; eins an jedem Lan Anschluss.
Das Problem ist nun, dass sich die die Netzwerke am besten nicht sehen sollen.
Ist das technisch überhaupt möglich? Kann man da in der Fritzbox was einstellen was ich vielleicht noch nicht gefunden habe, oder kann man da vielleicht über die IP Adressen was machen?
vielen Dank
Charos
naja, im Prinzip liese sich das sicher konfigurieren, allerdings müsste derjenige, der das macht gewisse Linux- und Netzwerkgrundkenntnisse mitbringen. Die IP-Adressen lassen sich in der ar7.cfg einstellen, zusammen mit den Subnetmasks. Eigentlich sollte es funktionieren beiden Netzwerkports unterschiedliche Calss C Subnets zu geben und dann noch (ich glaube ebenfalls in der ar7.cfg) das [s:cced67eb77]ridging[/s:cced67eb77] bridging zwischen beiden auszuschalten.
Allerdings keine Garantie, das ist nur eine theoretische Überlegung,
Gruß,
Turbo
Moin,
Du kannst bei der Fritz!Box unter:
-System – Ansicht
Die Expertenansicht aktivieren.
Dann unter:
-System – Netzwerkeinstellungen auf IP Adressen klicken.
Dann den Haken weg bei:
„Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk“
Jetzt kannst du für alle Schnittstellen LAN, USB und WLAN die Netzte von Hand einstellen.
Christian
Ja, hatte mich oben offensichtlich vertippt:
Muss natürlich bridging heißen.
Wenn man die Netzwerkbridge aus der ar7.cfg wegnimmt zwischen den beiden LANs sollte es gehen.
Hier mal aus der 5012, sollte aber in der 7050 gelich aussehen:
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
Da müsste man (wahrscheinlich) eth0 und eth1 rausnehmen
Gruß,
Turbo
Almgandhi
