2 PCs über 3 Fritzboxen verbinden
dewox
17 Apr 2008
2* 7170 über wlan koppeln
hallo zusammen,
ich habe folgendes szenario:
box1 7170 eigener dsl-anschluß ip 192.168.178.1 mit PC1 ip 192.168.178.20
box2 7170 eigener dsl-anschluß ip 192.168.178.2 mit PC2 ip 192.168.178.21
ziel ist es die beiden boxen w-lan-mäßig so miteinander zu verbinden, daß
die pcs miteinander daten austauschen können.
geht das? wenn ja, was ist zu tun?
danke
gruß dewox
Box 1 als Master konfigurieren, Box 2 als Repeater konfigurieren, beide PC´s ins gleiche Heimnetzwerk im Betriebssystem setzen und die entsprechenden freigaben auf den Rechnern erteilen. Fertig
danke für die antwort,
über welches account wird denn dann gesurft, da jede box ihren eigenen dsl-anschluß, voip und festnetz hat. ich bin bisher über netzwerkkabel an die 1. box und wlan an die 2. mit dem pc gegangen.
gruß
dewox
Das mit den eigenen Anschlüssen jeweils habe ich wohl überlesen. Da muss ich erst noch mal überlegen. Adhoc habe ich keine Idee dazu....
@dewox meint eher so was wie hier erörtert wird!
PS: Willkommen im Forum, dewox! :)
hallo leute,
danke für eure antworten. leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen.
zum besseren verständnis habe ich mal eine zeichnung gemacht.
also das ziel ist es, alle rechner miteinander kommunizieren zu lassen und eben miteinander daten austauschen zu können, bzw. freigaben auf peripheriegeräte zu bekommen.
weiß jemand wie???
danke
dewox
hallo,
ich habe einen pc an 2 fbs.
- fb1 (7050 / ip 192.168.178.1) via kabel
- fb2 (7170 / ip 192.168.178.2) via fritz usb
leider komme ich immer nur auf eine der beiden drauf (mit dhcp als auch fester ip probiert).
das bedeutet, ich muß die immer eine netzwerkverbindung deaktivieren um die andere ereichen zu können.
weiß jemand, wie ich beide netzwerkverbindungen 'aktiv' betreiben kann?
danke
gruß
d.
Poste mal deine Netzwerkkonfiguration (Eingabeaufforderung, IPCONFIG /ALL)
Grundsätzlich sollten beide Netzwerkverbindungen gleichzeitig gehen.
Über den Namen fritz.box kommst du natürlich nur auf die "aktive" Box, die zweite musst du direkt über die IP-Adresse ansprechen.
Du solltest zumindest schon 'mal 2 verschiedene Subnetze je Fritz!Box und Netzwerk-Verbindung (WLAN / LAN) verwenden. Sonst geht der IP-Traffic immer nur über ein und das selbe Interface.
Auch bei 2 verschiedenen Subnetzen, wie sollen sich deine Anwendungen (Datenverkehr) auf deinem 1 PC entscheiden, über welche FritzBox sollen sie den Weg nach außen antreten? Kann man auf einem PC, 2 default gateways haben? Evtl. mit load balancing für ausgehende Verbindungen, versuchen.
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : levelx
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "LAN-Verbindung 10":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 #6
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1C-4B-42-10-98
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.23
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.2
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.2
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.2
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 11. Mai 2008 12:19:05
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 21. Mai 2008 12:19:05
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-A6-42-22-F9
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.41
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 11. Mai 2008 12:19:12
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 21. Mai 2008 12:19:12
Da muß man natürlich ein bißchen nachhelfen, durch gezieltes Routing z.B. anhand der Ziel-IP-Adresse.
habe ich gemacht, er 'findet' sie nicht.
der pc findet immer nur die netzwerkverbindung (mit angeschlossenen komponenten), die als erstes aktiv wurde. bspw. wlan als erstes aktiv, dann kann auch ein über die kabel-nic angeschlossenes mufu nicht mehr angesprochen werden.
gruß
d.
Erklär 'mal kurz, was du denn überhaupt mit den zwei Boxen gleichzeitig vorhast!
Du könntest ja, wenn räumlich möglich, auch die eine Box (per LAN) an die andere anschließen (und im selben Subnetz betreiben). Dann kommst du - per expliziter IP-Adresse - in jedem Fall auf beide Boxen, egal ob über WLAN oder LAN.
kabelverbindung ist nicht möglich. eine box ist bei mir, die andere beim nachbarn. ich logge mich dort ein wenn wir eine netzwerkverbindung brauchen. leider habe ich dann keinen zugriff mehr auf meine netzwerkperipherie und das aktivieren/deaktivieren nervt, weil eben immer nur teilfunktionen oder -zugriffe möglich sind.
gruß
d.
Dann ist ja die Aufteilung in zwei verschiedene (Sub-)Netze erst recht kein Problem.
heisst subnetz, einfach 'ne andere subnetznr. eingeben?
ich habe das jetzt entsprechend geändert und zusätzlich der einen box den dhcp-bereich <100 und der anderen >100 gegeben.
ergebnis unverändert, ich kann immer über die ip nur eine box ansprechen. die andere wird nicht erkannt.
so ist dann die ip-vergabe im moment.
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.101
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.7
Du mußt deine lokale Fritz!Box ("fb1 (7050 / ip 192.168.178.1) via kabel") auf z.B. 192.168.179.1 umstellen und auch deine LAN-IP-Parameter auf 192.168.179.x (inkl. Default-Gateway) ändern.
Bingo!!!
:groesste:
passt, wackelt und hat luft.
folgende einstellung und alles funzt.
klappt auch, wenn ich noch 'ne 3.box als repeater dazwischen hänge!
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.179.101
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.179.7
wie unterscheiden sich denn die einzelnen zahlenblöcke der ip-adresse?
ich dachte immer der letzte block wäre die zuweisung für die einzelnen geräte innerhalb eines netzwerkes und der rest müßte zwingend identisch sein.
vielen dank
gruß
d.
IP-Tutorials gibt es zuhauf im Internet.
Mit einem bißchen Hintergrundwissen kann man einfache Problemstellungen oft selber lösen ;-)
ChrisLamers
