[Frage] 2-Port ATA FTA5102E2 an Compact5200
Haraldauer
8 Feb 2025
hat jemand Erfahrung mit
2-Port ATA FTA5102E2 an Compact5200 als Fax und Türadapter für TFS-Dialog 211.​
Ich habe beide Kanäle in der 5200 Registriert.
Anschluss 1 für Faxgerät, ich kann dort Anrufen, bekomme aber keine Rufnummer angezeigt und kann keine Rufe, bzw. Faxe verschicken.
Am Anschluss 2 für des Türmoduls bekomme ich keinen Kontakt beim betätigen der Klingeltaste.
Hallo.
Vergiss erst mal TFs und Fax. Nicht alles auf einmal und dann geht nicht.
Richte den Adapter so ein das beide a/b ports eine Nst von der Anlage sind.
Dann die Fax Nst so zuteilen das sie mit der Faxnummer von extern gerufen wird.
Abgehend auch das sie Ihre Faxleitung belegt.
TFS Nst auch probieren ob man mit ihr gehend und kommend intern telefonieren kann.
Das probieren mit einem a/b App. Dann weisst Du die Funktion der Anlage ist richtig eingestellt.
Wenn das alles klappt Fax anstecken,einstellen und probieren.
Dann TFS anschalten,einstellen und probieren.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Habe ich so schon gemacht kann aber nur den Anschluß anrufen.
Rausrufen funktioniert nicht.
Solange du deine Konfiguration geheim hältst und nicht detailliert deine Einstellungen beschreibst, wird dir niemand helfen können.
ChrisLamers
