2. Router hinter Fritzbox 7270
for0nes
27 Dez 2008
hab hier eine Fritzbox, die in I.Net routet.
192.168.178.1
255.255.255.0
Jetzt soll dahinter ein 2. Router (Linksys wrt54g) an dem dann weitere PC hängen. Verbindung von Fritzbox Lan1 an wan-port wrt54g.
wrt54g:
WAN-Einstellungen:
statisch
IP: 192.168.178.1
Subnet:255.255.255.0
gateway: 192.168.178.1
DNS1: 192.168.178.1
Lokales Netzwerk:
192.168.179.1
255.255.255.0
DHCP (*.*.179.*) an
Der WRT kommt mit den Einstellungen auch online.
Die weiteren PC am WRT54 empfangen per DHCP die IP-Einstellungen, bekommen aber keine Verbindung ins I-Net.
Warum?
Die .179.-er können mit den .178.ern nicht reden, da sie der FB unbekannt sind und ein anderes Subnetz konstituieren. Die müssen alle .178. werden, wenn sie aus dem WRT zur FB kommen. D.h., der WRT müßte die übersetzen.
Grüß Dich
versuch mal folgende Einstellungen:
Fritzbox:
192.168.178.1
255.255.255.0
wrt54g:
WAN-Einstellungen:
statisch
IP: 192.168.178.2
DNS1: 192.168.178.1
Lokales Netzwerk:
192.168.179.1
255.255.255.0
DHCP (*.*.179.*) an
Erstmal danke für die Antworten.
Eigentlich hab ich vor hier eine DMZ aufzubauen mit 2 Router(Anleitung: http://www.heise.de/netze/DMZ-selbst-gebaut--/artikel/78397)
Derexterne Router wäre die Fritzbox, der interne der Linksys.
@loeben:
Das die beiden Netze so nicht kommunizieren können, ist klar. Deshalb soll der WRT54G ja auch in das Fritzbox-Netz "routen". Der linksys soll auch die Adressen übersetzen, nur was muss ich einstellen?
@doc456:
Ich will von LAN1 der Fritzbox auf den WAN-Port des linksys eine Strippe ziehen, kein WLAN!?! In der Anleitung steht was von WDS, oder bin ich blind?:confused:
Firmware vom Linksys ist DD-wrt v24sp1.
Bei den lokalen Netzwerkeinstellungen des Routers kann ich noch ein Gateway und DNS festlegen. Was soll da rein?
Moin,
übersetzt auf Deine Geräte funktioniert die DMZ bei mir folgendermaßen:
FritzBox:
WAN-Einstellung: vom Provider
LAN-Einstellung: DHCP - aus
IP-Adr - 192.168.178.1
SubNet - je nach Größe z.B. 255.255.255.248 - hier wären 6 Hoste möglich
wrt54g:
WAN-Einstellung: statisch auf 192.168.178.2
SubNet - wie bei Fritze z.B. 255.255.255.248
Gateway - 192.168.178.1
DNS - 192.168.178.1 bzw. irgendeinen DNS
LAN - Einstellung: IP-Adr. - 192.168.179.1
SubNet - 255.255.255.0
DHCP - an
n'abend sunnyman,
leider klappt das mit deinen Einstellungen auch nicht.
Mahlzeit,
ist ja eigenartig :confused:.
Bei den Rechnern hinter dem wrt ist die Adresszuweisung auf automatisch (wg. DHCP) und am wrt ist NAT aktiviert? Ansonsten den Rechnern eine eigene IP aus dem *.*.179.0 - SubNetz zuweisen mit der 192.168.179.1 als Gateway. In diesem Fall sollte aber DHCP im wrt deaktiviert sein.
Wenn es jetzt nicht tut, dann ist meine Weisheit auch am Ende.
schönen Tag noch
was meinst du mit NAT-Weiterleitung beim WRT???
Da hab ich noch nix geändert.
Bei einigen Routermodellen kann NAT aktiviert bzw. deaktiviert werden. Diese Möglichkeit sollte in der Nähe der Portweiterleitung angesiedelt sein.
Ist es bei Dir jetzt möglich, von einem Rechner der am wrt hängt auf die FritzBox (192.168.178.1) zuzugreifen?
JSt Aero
