2 Sek. Verzögerung bei Festnetz
zwelch
16 Okt 2005
seit geraumer Zeit habe ich Probleme mit meinem Telekom Analog-Festnetzanschluss. Ich habe nur eine TAE, woran der Splitter hängt und daran dann ein einziges Telefon. Wenn mich jemand anruft, ich normal abnehme und mich melde, hört der andere nichts. Ich kannte dieses Problem ja schon von dus.net, aber dass es jetzt auch beim Festnetz (mit verschiedenen Telefonen!) auftritt, treibt mich langsam in den Wahnsinn. Ich muss immer ein bis zwei Sekunden warten, bis mich der andere hört.
Ich habe auch schon bei der Telekom angerufen, die erstmal keinen Fehler finden konnten. Die haben mir eine weitere Fehlersuche angeboten, allerdings kostet die ein heiden Geld (min. 50 bis 100 Euro), falls der Fehler hier im Haus liegt. Das kann ich mir einfach nicht leisten.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen kann bzw. welche weiteren Tests ich machen kann? Könnte das am Splitter liegen?
zwelch
PS: Ich hoffe, dass es das richtige Forum ist. Ansonsten bitte verschieben.
Wenn Du fragst, ob das am Splitter liegt, wäre doch die erste Maßnahme, den Splitter mal abzuklemmen und dann zu testen ob der Fehler immernoch auftritt :wink:
Sollte der Fehler auch bei einem direkt angeschlossenen Telefon auftreten, dann würde ich der T-Com nochmal auf die Füße treten.
Übrigens glaube ich nicht, daß es am Splitter liegt - das ist nix weiter als eine rein passive Frequenzweichen.
Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Das Problem ist jedoch, dass der Fehler nur manchmal auftritt und immer, wenn ich es getestet habe, trat er nicht auf (egal ob mit oder ohne Splitter).
Ich glaube ja auch, dass es an den Telekomikern liegt, aber ich weiß es nicht sicher. Und so lange da ein Restrisiko ist, dass ich ordentlich blechen muss, lebe ich lieber mit der Verzögerung.
Der Meinung bin ich auch. Allerdings meinte die Frau vom Telekomsupport, dass es evtl. daran liegen könnte. Deshalb wollte ich noch den Rat der Experten einholen ;)
Ich werde mir wohl trotzdem erstmal einen neuen Splitter zukommen lassen - der ist ja immerhin kostenlos.
zwelch
Fisha
