2 Telefone mit gleicher Nummer als DECT einrichten
aikonn
16 Mai 2012
bisherige Konstellation:
Fritzbox 7490
FON 1 Anschluss: Gigaset C 385 mit 2 Handgeräten
FON 2 Anschluss Gigaset 2015 mit 1 Handgerät
DECT: 1 Gigaset Handgerät angemeldet.
Jetzt kommt ein Fax hinzu, dass an einer der FON Anschlüssen angeschlossen werden soll.
Der Apparat an FON 2 soll wegen des dortigen ABs bleiben.
Bislang kann jedes der Gigaset Handgeräte Anrufe an Nummer XYZ annehmen und damit telefonieren. Ausserdem ist eine Konferenzschaltung möglich. Das heisst, wenn Handgerät 1 spricht kann sich Handgerät 2 dazu schalten.
Jetzt meine Frage:
Ein FON Anschluss fällt ja für das Faxgerät weg. Das Gigaset C 385 soll also jetzt als DECT an der Fritzbox angemeldet werden. Kann ich beiden Handgeräten die gleiche Nummer zuordnen, so dass beide weiter wie bisher nutzbar und unter der gleichen Nummer erreicbar sind?
Ist dann auch eine Konferenzschaltung wie oben beschrieben möglich?
Das Gigaset C 385 selbst kann nicht als DECT an der Fritzbox angemeldet werden, sondern nur dessen beiden Handgeräte.
Beiden Handgeräten kann die gleiche Nummer in der Fritzbox zugeordnet werden.
Danke KunterBunter,
das ist doch schon mal etwas.
Weiss denn jemand, ob ich dann auch Konferenzschaltungen mit beiden Handgeräten machen kann.
Aber das Zuschalten wie es bei einigen Gigasets möglich ist geht an der Fritzbox so nicht. Da müßte man die Konferenz vom bereits telefonierenden Gerät aus einleiten was mit Gigasets bei eingeschränkten Menüanzeigen etwas viel verlangt sein kann.
Fritzbox 7490
Du kannst doch die internen Anrufbeantworter der Fritzbox nutzen und dann das Gigaset 2015 vom FON2 abklemmen und fürs FAX benutzen. Warum machst du das nicht?
In wie weit deine Gigaset Handgeräte an der internen DECT Anlage der 7490 unterstützt werden, musst du selber herausfinden. Auf den Gigaset Webseiten gibt es Kompatibilitätslisten. Noch besser ist ausprobieren. Es gibt Gigaset Modelle, die sind weitgehend kompatibel und andere erlauben nur einfaches telefonieren. Wichtig wäre mir z.B. der Zugriff auf das gemeinsame Telefonbuch in der 7490, dann Anrufliste, Makeln, Weiterverbinden und 3-er Konferenz. Wenn du alle Features der Fritzbox nutzen willst, kommst du mit den AVM Fritz Fon Geräten am weitesten.
Chris
fusionK
