2 X Basis INT Gerate werden nicht vollständig angezeigt
bubb
3 Mrz 2018
ich habe aktuell folgende (Hardware)Situation
FritzBox 7490
1 X Gigaset DX800a all in one
1 X Gigaset DX600a ISDN
3 X Gigaset S850 HX (Mobilteile)
Angeschlossen sind die "DX" Geräte mit einen ISDN-Hub am SO der FritzBox.
Beide sind als "Telefone" (nicht als ISDN Telefonanlage) angemeldet und jedes Telefon klingelt, bzw. reagiert mittlerweile so wie es sein soll.
Jede der beiden Basen hat eine eigene externe Nummer zugeteilt bekommen z.B. (DX800a 12345,und die DX600 678910, jeweils für ankommend und abgehend) und es funktioniert-, soweit ich das bisher sehe ohne Probleme.
Bei beiden Stationen ist jeweils min. ein Mobilteil S850 HX angemeldet (Bei der DX800 sind es 2, bei der DX600a ist es 1 Mobilteil).
Es ist jeweils das Wahlverfahren * und # aktiviert, so dass man auch mit den internen Nummern die die FritzBox verteilt
intern telefonieren kann (jeder erreicht jeden), soweit ist alles schön.
Wenn man jetzt aber an den Telefonen auf INT geht, sind die 5 Geräte nicht alle sichtbar (gekoppelt?? sagt man das so.??), sondern bei der DX800a werden bei intern nur die beiden bei ihr angemeldeten Mobilteile aufgeführt und nicht auch die DX600a und ihr entsprechendes Mobilteil-, das Gleiche ist umgekehrt auch der Fall.
Beispiel:
DX800a (Büro EG) hat angemeldete Mobilteile (1. Wohnzimmer, 2. Gästezimmer)
DX600a (Büro OG) hat angemeldetes Mobilteil (1. Schlafzimmer)
Geht man bei der DX800a (oder eins ihrer Mobilteile) auf INT, erscheint nur Büro EG, Wohnzimmer und Gästezimmer
Geht man bei der DX600a (oder ihr Mobilteil) auf INT, erscheint nur Büro OG, Schlafzimmer
Was muss man machen, damit bei jedem Telefon immer alle 5 Telefone im Menue INT erscheinen und von dort aus angerufen werden können ohne die Nummern **53, **54, etc. wählen zu müssen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bubb
Es ist bei der Anmeldung von Mobilteilen an den DX normal, dass deren DECT-Basen unabhängig voneinander operieren.
Mit deiner gewählten Hardware in Summe ist das nicht möglich.
Die Anmeldung an einer gemeinsamen Basis könnte ein Ausweg sein.
Das bedingt aber einen Hardwareaustausch.
/OT
Du könntest versuchen, Gigaset zu einer Firmwareänderung zu überreden
//OT
Hallo
vielen Dank für die schnelle Antwort
Wie versucht man denn Gigaset zu einer Firmwareänderung zu überreden? (über das eigene Menue oder meinst Du etwas spezielleres?) und was würde das dann bringen?
oder:
Welche Hardware würde denn benötigt um das zu bewerkstelligen?
Bubb
Für die alten DX-Devices wird da kein Geld mehr in die Hand genommen.
Die HX kannst du an der 7490 anmelden, Cat-iq aktivieren.
INT ist kein Problem.
Für welche Aufgaben sind die DX vorgesehen?
Da ich deine Gewohnheiten nicht kenne:
Google-Contacts erzeugt Widerwillen?
Die FritzBox 7490 ist im Keller im Schaltschrank (DECT Funktion ist deaktiviert)
Die DX 800 steht im Büro im Erdgeschoss als Basis für die beiden Mobilteile.
Da durch die massive Bauweise die Signale vom EG nicht komplett im OG ankommen (geschweige denn von der FritzBox aus dem Keller) , habe ich noch eine DX600 im Büro OG angeschlossen, damit das Mobilteil "Schlafzimmer" vollen Empfang hat. (Später kommen im OG noch 2 Mobilteile (Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2 dazu).
In den Büros sollten es jeweils schurgebundene Telefone sein, daher die beiden DX Stationen.
Ich weiß nicht ob es hilft, aber im EG ist noch eine FritzBox7490 die als Repeater funktioniert (aktuelle Firmware und auf MESH eingestellt, damit überall volles w-lan ist). Da wäre noch eine S0 frei (kann man die nutzen?)
Bubb
Borgphone
