29.04.29 und openvpn
Danke erstmal für eure Antworten. Ich werde mir das mal die Tage anschauen und versuchen, das dann auf Zertifikaten aufzusetzen.
Falls ich dann nicht weiterkomme, melde ich mich hier nochmal. :-)
OpenVPN mit Fritzbox 7050 und 7170
Danke an alle die die OpenVPN Anleitung hier geschrieben. Nach paar Tage gelesen und probieren habe ich geschaft OpenVPN auf ein Fritzbox 7050 zum laufen ( mit Zertifikat ) und kann ich auch von ein Windows PC auf die PC hinter Fritzbox 7050 zugrift haben.
Danach habe ich versuchen mit ein andere Fritzbox 7170 als Openvpn als Client zu 7050 OpenVPN Server instaliert, es sieht so dass OpenVPN funktioniert und bekommen auch die zugewisene IP von OpenVPN server auch, kann ich aber nicht auf anderer Netzwerk zugreifen. Ping geht es auch nicht!
Fritzbox 7050 ist mit FW 14.14.31 und 7170 mit FW 29.04.29
Ich versuchen schon mehr mal aber mein Fehler nicht gefunden. Bitte helf mir die Fehler zu finden. Danke.
Mein Wünsch:
---------------------------------[Internet]---------------------------------------------
            192.168.178.1               									  192.168.182.1
        7050 als VPN Server                               (7170 als Client )
     PC-1        |  |       PC-2                        PC-1              PC-2
192.168.178.9    |  |   192.168.178.10            192.168.182.11       192.168.182.10
     PC-3                    PC-4
192.168.178.110        192.168.178.100
Mein 7050 debug.cfg:
# Konfiguration Fritz!-Box 7050 Server
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 http://xxxx.de); do
sleep 7
done
# change dir
cd /var/tmp
# set hostname to fritz.box
hostname fritz.box
# Create tun-device
mknod /var/tmp/tun c 10 200
# Create Directory
mkdir /var/tmp/openvpn
# Change dir
cd /var/tmp/openvpn
# copy files
wget http://xxxx/openvpn
wget http://xxxx/ca.crt
wget http://xxxx/server.crt
wget http://xxxx/server.key
wget http://xxxx/server.ovpn
wget http://xxxx/dh1024.pem
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn/openvpn
# set rights
chmod 600 /var/tmp/openvpn/server.ovpn
chmod 600 /var/tmp/openvpn/server.key
# start OpenVPN
/var/tmp/openvpn/openvpn --cd /var/tmp/openvpn --config server.ovpn
7050 server.ovpn:
# OpenVPN v2.0.9 config:
# Grundsaetzliches
port 1194
proto tcp
dev tap
dev-node /var/tmp/tun
# Server-Einstellungen
mode server
tls-server
server-bridge 192.168.178.1 255.255.255.0 192.168.178.40 192.168.178.50
# IP-Adresse der 7050 (Gateway), Subnetmask 7050, Start der VPN DHCP Range, Ende der VPN DHCP Range. Die VPN DHCP Range muss ausserhalb der 7050 DHCP Range aber im selben Netz liegen
client-to-client
daemon
# Dies ist der IP-Bereich von eurem FritzBox-LAN
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
# Authentifizierung und Verschluesselung
# Hier auf die richtigen Dateinamen achten!
ca /var/tmp/openvpn/ca.crt
cert /var/tmp/openvpn/server.crt
key /var/tmp/openvpn/server.key
dh /var/tmp/openvpn/dh1024.pem
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
verb 3
ping 10
push "ping 10"
ping-restart 60
push "ping-restart 60"
persist-key
persist-tun
log /var/tmp/openvpn/openvpn.log
Hier ist mein Openvpn7050.log
Sun Apr 15 11:29:14 2007 MULTI: multi_create_instance called
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Re-using SSL/TLS context
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Control Channel MTU parms [ L:1591 D:140 EF:40 EB:0 ET:
0 EL:0 ]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Data Channel MTU parms [ L:1591 D:1450 EF:59 EB:4 ET:32
 EL:0 ]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Local Options hash (VER=V4): 'fbeb66e6'
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'b60e7885'
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCP connection established with 84.180.159.252:3865
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Socket Buffers: R=[131072->131072] S=[131072->131072]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCPv4_SERVER link local: [undef]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCPv4_SERVER link remote: 84.180.159.252:3865
Sun Apr 15 11:29:15 2007 84.180.159.252:3865 TLS: Initial packet from 84.180.159
.252:3865, sid=67b53d1d 7cb44aae
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=DE/L=123/O=TS/OU=TS/CN=serverbox/[email protected]
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=DE/O=T
S/OU=TS/CN=client2/[email protected]
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-2
56-CBC' initialized with 256 bit key
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 Data Channel Encrypt: Using 160 bit
 message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-2
Sun Apr 15 11:29:18 2007 84.180.159.252:3865 Data Channel Decrypt: Using 160 bit
Sun Apr 15 11:29:19 2007 84.180.159.252:3865 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv
1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sun Apr 15 11:29:19 2007 84.180.159.252:3865 [client2] Peer Connection Initiated
Sun Apr 15 11:29:20 2007 client2/84.180.159.252:3865 PUSH: Received control mess
age: 'PUSH_REQUEST'
Sun Apr 15 11:29:20 2007 client2/84.180.159.252:3865 SENT CONTROL [client2]: 'PU
SH_REPLY,route 192.168.178.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 60,route-gateway
 192.168.178.1,ifconfig 192.168.178.41 255.255.255.0' (status=1)
Sun Apr 15 11:30:08 2007 client2/84.180.159.252:3865 MULTI: Learn: 00:15:0c:f7:a
0:d4 -> client2/84.180.159.252:3865
Sun Apr 15 11:30:08 2007 client2/84.180.159.252:3865 MULTI: Learn: 00:12:0e:2b:4
b:59 -> client2/84.180.159.252:3865
Sun Apr 15 11:31:07 2007 client2/84.180.159.252:3865 MULTI: Learn: 00:01:e3:0a:e
5:0c -> client2/84.180.159.252:3865
Sun Apr 15 11:35:01 2007 client2/84.180.159.252:3865 MULTI: Learn: 00:0e:35:b3:f
f:c4 -> client2/84.180.159.252:3865
# ping 192.168.178.40
PING 192.168.178.40 (192.168.178.40): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.178.40: icmp_seq=0 ttl=128 time=247.4 ms
84 bytes from 192.168.178.40: icmp_seq=1 ttl=128 time=118.0 ms
84 bytes from 192.168.178.40: icmp_seq=2 ttl=128 time=347.8 ms
84 bytes from 192.168.178.40: icmp_seq=3 ttl=128 time=97.5 ms
--- 192.168.178.40 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 97.5/202.6/347.8 ms
# ping 192.168.178.41
PING 192.168.178.41 (192.168.178.41): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=0 ttl=64 time=332.1 ms
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=1 ttl=64 time=347.7 ms
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=2 ttl=64 time=207.6 ms
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=3 ttl=64 time=195.7 ms
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=4 ttl=64 time=292.0 ms
84 bytes from 192.168.178.41: icmp_seq=5 ttl=64 time=254.0 ms
Route Tabele 7050 Box
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Mein debug.cfg für 7170 client box
# Konfiguration Fritz!-Box 7170 client
sleep 7
done
# change dir
cd /var/tmp
hostname fritz.box
# Create Directory
# mkdir /var/tmp/openvpn
# Change dir
cd /var/tmp/openvpn
# Create tun-device
# copy files
wget http://xxxx/client2.crt
wget http://xxxx/client2.key
wget http://xxxx/client.ovpn
chmod 600 /var/tmp/openvpn/client.ovpn
chmod 600 /var/tmp/openvpn/client2.key
# start OpenVPN
/var/tmp/openvpn/openvpn --cd /var/tmp/openvpn --config client.ovpn
client.ovpn des 7170 box
# OpenVPN v2.0.9 config 7170 als client:
# Grundsätzliches
daemon
port 1194
proto tcp-client
dev tap
# Client-Einstellungen
tls-client
ns-cert-type server
remote xxxx.dyndns.org 1194
# Authentifizierung und Verschlüsselung
cert /var/tmp/openvpn/client2.crt
key /var/tmp/openvpn/client2.key
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
pull
verb 3
persist-key
persist-tun
openvpn 7170 log
# cat /var/tmp/openvpn/openvpn.log
Sun Apr 15 11:29:13 2007 OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built
 on Jan  5 2007
Sun Apr 15 11:29:13 2007 Control Channel MTU parms [ L:1591 D:140 EF:40 EB:0 ET:
0 EL:0 ]
Sun Apr 15 11:29:13 2007 Data Channel MTU parms [ L:1591 D:1450 EF:59 EB:4 ET:32
 EL:0 ]
Sun Apr 15 11:29:13 2007 Local Options hash (VER=V4): 'b60e7885'
Sun Apr 15 11:29:13 2007 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'fbeb66e6'
Sun Apr 15 11:29:13 2007 Attempting to establish TCP connection with 84.185.171.
203:1194 [nonblock]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCP connection established with 84.185.171.203:1194
Sun Apr 15 11:29:14 2007 Socket Buffers: R=[43689->131072] S=[16384->131072]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TCPv4_CLIENT link remote: 84.185.171.203:1194
Sun Apr 15 11:29:14 2007 TLS: Initial packet from 84.185.171.203:1194, sid=0b4e2
889 ba2847f8
Sun Apr 15 11:29:16 2007 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=DE/L=123/O=TS/OU=TS/C
Sun Apr 15 11:29:16 2007 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Sun Apr 15 11:29:16 2007 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=DE/O=TS/OU=TS/CN=server/em
[email protected]
Sun Apr 15 11:29:18 2007 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized
with 256 bit key
Sun Apr 15 11:29:18 2007 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1'
Sun Apr 15 11:29:18 2007 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized
with 256 bit key
Sun Apr 15 11:29:18 2007 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1'
Sun Apr 15 11:29:18 2007 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES2
Sun Apr 15 11:29:18 2007 [server] Peer Connection Initiated with 84.185.171.203:
1194
Sun Apr 15 11:29:19 2007 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Sun Apr 15 11:29:19 2007 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.1
68.178.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 60,route-gateway 192.168.178.1,ifcon
Sun Apr 15 11:29:19 2007 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Sun Apr 15 11:29:19 2007 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Sun Apr 15 11:29:19 2007 OPTIONS IMPORT: route options modified
Sun Apr 15 11:29:19 2007 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Sun Apr 15 11:29:20 2007 TUN/TAP device tap0 opened
Sun Apr 15 11:29:20 2007 TUN/TAP TX queue length set to 100
Sun Apr 15 11:29:20 2007 /sbin/ifconfig tap0 192.168.178.41 netmask 255.255.255.
0 mtu 1500 broadcast 192.168.178.255
Sun Apr 15 11:29:20 2007 /sbin/route add -net 192.168.178.0 netmask 255.255.255.
0 gw 192.168.178.1
Sun Apr 15 11:29:20 2007 Initialization Sequence Completed
Route Tabele des 7170 Box:
192.168.178.0   192.168.178.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 lan
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
192.168.182.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
Grüß
Hana
von wo aus geht denn der Ping nicht? Schon von der "Client-Fritzbox", oder nur von den PC's dahinter nicht.
Wenn es von der Client-Box schon nicht geht, würde ich mal auf ein fehlendes Bridging ins Ethernet tippen. Ich weiß nicht, ob der "server-bridge" Befehl ausreicht, ich meine, du müsstest das TAP-Device noch "per Hand" ans Ethernet brücken. Mach doch mal ein eine Abfrage des Arp-Cache auf dem Client, dort solltes Du zumindest die Server-Box mit einem Eintrag sehen:
  cat /proc/net/arp
Falls du das bridging noch machen musst, muss du entweder in der ar7.cfg einen Eintrag vornehmen (In dem Eintrag zu "brinterfaces" unter "interfaces =" den Eintrag "tap0" ergänzen) oder mit dem tool brctl ("brctl addif lan tap0").
Wenn es "nur" die PC's sind, dann wäre das verständlich: Die Server-Fritzbox hat keine Route für das Netz, das hinter der Client-Box hängt, sie "weiß" also nicht, wohin sie Pakete aus dem Netz schicken soll. Du müsstest auf der Server-Box noch eintragen, dass das Netz 192.168.182.0 hinter dem VPN-Client (in deinem Beispiel 192.168.178.41) liegt...
Jörg
Wenn ich mit dem PC als Client auf dem 7050 Server box verbinden, bekomm mein PC IP 192.168.178.40, und ping geht für gesammten Netz hinter dem 7050 Server Box und umgekehrt.
Wenn ich aber mit dem 7170 Box als Client an 7050 Server Box verbinden, bekomm der 7170 box auch die IP 192.168.178.41 ( habe ich vorher schon die PC client beenden ). Ping geht esvon 7050 nach 7170 aber umgekehrt nicht!
Ist alles in mein Log datein zu sehen.
Hast du mein Fehle finden?
Danke im Vorraus
Grüß
Hana
Hallo Hana,
... das habe ich gerade erst gesehen:
[...snip...]
Die zweite Box (die 7170) hat im LAN den gleichen Adressbereich, wie die erste (auch 192.168.178.x), das kann dann daneben gehen, weil die Box denkt, dass die 7050 und "deren PC's" im LAN ist (das steht so in der routingtabelle, dass das ganze Netz 192.168.178.0 erreichbar ist über lan. Du müsstest wohl die 192.168.178.-er Adresse entfernen, oder könntest (eher unschön und eine Notlösung) eine zusätzliche Route für die PCs in dem anderen Netz setzen, z.B.:
route add 192.168.178.9 tap0
Viel Erfolg
Jörg
Hallo!
Ich beschäftige mich un seit 2 Tagen quasi ausschließlich mit meiner Fritzbox, seit ich gehört habe, was mit der so alles möglich sein soll.
Um telnet und bftpd zum Laufen zu bringen und ein funktionierendes openvpn-binary (ich habe Firmware 29.04.29) auf meine Box zu bekommen, hab ich schon so ziemlich ewig gebraucht, aber das hab ich jetzt zumindest.
Nur wirklich laufen will openvpn bei mir noch nicht. Nach dem Neustart der Box ist es nicht in der aktiven Prozessliste und wenn ich es manuell starte bricht es ab, nachdem es folgende Fehlermeldung abgegeben hat:
Mon Apr 16 21:56:41 2007 us=349589 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Mon Apr 16 21:56:41 2007 us=351456 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Mon Apr 16 21:56:41 2007 us=353176 Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Meine debug.cfg sieht folgendermaßen aus:
while !(ping -c 1 www.domain.de); do
sleep 7
done
cd /var/tmp
wget http://www.domain.de/undsoweiter/bftpd.conf
chmod +x bftpd
chmod 777 bftpd.conf
echo "blabla:blubb" >> /var/tmp/passwd
/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
ganz viele hex-zeichen...
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
route 192.168.1.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
END-SERVER-OVPN
wget http://www.domain.de/undsoweiter/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
./openvpn --config ./server.ovpn &
Ich hoffe, jemand kann mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal
Andreas
Hallo MaxMuster
Habe ich jetz anderer Fritzbox auf IP 192.168.100.1 umgestellt. ( vorher 192.168.178.1 ). Mein Fritzbox 7170 bleib auf 192.168.182.1
Nachdem ich die beiden box neutarten, bekomme ich wie frühe mit mein PC mittel openvpn PC client zugrift auf anderer Box und die PC hinter box 7050. Mein Openvpn PC client bekommen IP 192.168.100.41. Kann ich auch ping usw. kein probleme.
Mit dem Fritzbox 7170 aber nicht, auch kein Ping auf anderer Netz usw. trotdem der 7170 Box bekommen IP 192.168.100.40!
Hier ist die openvpn.log von mein 7170 box:
Mon Apr 16 23:43:50 2007 OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built
 on Jan  5 2007
Mon Apr 16 23:43:50 2007 Control Channel MTU parms [ L:1591 D:140 EF:40 EB:0 ET:
0 EL:0 ]
Mon Apr 16 23:43:50 2007 Data Channel MTU parms [ L:1591 D:1450 EF:59 EB:4 ET:32
 EL:0 ]
Mon Apr 16 23:43:50 2007 Local Options hash (VER=V4): 'b60e7885'
Mon Apr 16 23:43:50 2007 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'fbeb66e6'
Mon Apr 16 23:43:50 2007 Attempting to establish TCP connection with 84.185.182.
210:1194 [nonblock]
Mon Apr 16 23:43:51 2007 TCP connection established with 84.185.182.210:1194
Mon Apr 16 23:43:51 2007 Socket Buffers: R=[43689->131072] S=[16384->131072]
Mon Apr 16 23:43:51 2007 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Mon Apr 16 23:43:51 2007 TCPv4_CLIENT link remote: 84.185.182.210:1194
Mon Apr 16 23:43:51 2007 TLS: Initial packet from 84.185.182.210:1194, sid=a378b
f01 35ec061b
Mon Apr 16 23:43:54 2007 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=DE/L=CE/O=CE/OU=ca/CN=ca/e
[email protected]
Mon Apr 16 23:43:54 2007 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Mon Apr 16 23:43:54 2007 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=DE/O=CE/OU=ca/CN=server/em
[email protected]
Mon Apr 16 23:43:56 2007 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized
with 256 bit key
Mon Apr 16 23:43:56 2007 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1'
Mon Apr 16 23:43:56 2007 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized
with 256 bit key
Mon Apr 16 23:43:56 2007 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1'
Mon Apr 16 23:43:56 2007 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES2
Mon Apr 16 23:43:56 2007 [server] Peer Connection Initiated with 84.185.182.210:
1194
Mon Apr 16 23:43:57 2007 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Mon Apr 16 23:43:57 2007 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.1
68.100.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 60,route-gateway 192.168.100.1,ifcon
fig 192.168.100.40 255.255.255.0'
Mon Apr 16 23:43:57 2007 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Mon Apr 16 23:43:57 2007 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Mon Apr 16 23:43:57 2007 OPTIONS IMPORT: route options modified
Mon Apr 16 23:43:57 2007 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Mon Apr 16 23:43:57 2007 TUN/TAP device tap0 opened
Mon Apr 16 23:43:57 2007 TUN/TAP TX queue length set to 100
Mon Apr 16 23:43:57 2007 /sbin/ifconfig tap0 192.168.100.40 netmask 255.255.255.
0 mtu 1500 broadcast 192.168.100.255
Mon Apr 16 23:43:58 2007 /sbin/route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.
0 gw 192.168.100.1
Mon Apr 16 23:43:58 2007 Initialization Sequence Completed
und mein Routing Tabelle des 7170 box:
# route
192.168.100.0   192.168.100.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 tap0
192.168.100.0   10.0.0.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 dsl
192.168.100.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
Ich weiße nicht merh wie :(
Danke für die Hinweis
Grüß
Hana
mit dem 29.04.29 FW ist dein box schon mit dem 2.6 Kernel.
# für Kernel 2.6 (Firmware ab 4.29)
# für Kernel 2.4 (Firmware bis 4.25)
#dev-node /dev/misc/net/tun
mit dem " dev-node /var/tmp/tun
Grüß
Hana
Hallo Hana, vielen Dank für deinen Hinweis!
Wenn ich dich richtig verstanden hab, dann sollte ich in der debug.cfg bzw. server.ovpn die Zeile
"dev-node /dev/misc/net/tun" auf
"dev-node /var/tmp/tun" ändern.
Das hab ich gemacht, aber ich erhalte immer noch die gleiche Fehlermeldung nur eben mit "Cannot open TUN/TAP dev /var/tmp/tun".
Ich hoffe, mir ist noch zu helfen.
Andreas
Halo Hana,
könntest du mal posten, was die Box im Arp-Cache hat? Also nach dem Aufbauen der Verbindung ein Ping auf die Server-Box 192.168.100.1 machen und dann die Ausgabe posten von
cat /proc/net/arp
Etwas stutzig macht mich der Eintrag mit dem Gateway 10.0.0.1, hast du da noch was eingetragen?
# route
[...snip...]
[...snip...]
Grundsätzlich wäre die Frage, ob du überhaupt den Bridging-Modus benötigst. Wenn die PCs hinter der Client-Fritzbox sowieso in einem anderen Netz sind, könntest du den Tunnel-Modus benutzen, der quasi ein "zusätzliches Netz" zwischen die beiden Boxen baut, während du jetzt die Client-Box "in das LAN der Server-Box hineingebaut" hast. Das hätte den Vorteil, dass die Netzlast deutlich geringer wird, weil nicht alle Dinge, die in deinem LAN als Broadcast "an alle im Netz" gehen auch über die VPN-Verbindung gehen.
Jörg
Hallo Andreas,
Andreas
... das hoffe ich auch ;-)
Wenn du mit telnet auf die Box kommst, schau doch mal, ob das Device überhaupt da ist
find / -name tun
und passe dann die config entsprechend an. Falls es nicht da ist, kannst du das Device auch anlegen mit dem zusätzlichen Befehl
Jörg
Hallo MaxMuster,
anbei ist Arp-Cache :
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
13 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
# cat /proc/net/arp
IP address       HW type     Flags       HW address            Mask     Device
192.168.100.1    0x1         0x0         00:00:00:00:00:00     *        tap0
192.168.182.57   0x1         0x2         00:12:0E:2B:4B:59     *        lan
# route
ich kann immer noch nicht Ping auf 192.168.100.1.
Grundsetzlich brauche ich auch keine Bridging Modus. Wie ist am besten bei meine Situation zu machen? Danke für dein Rat und Vorschlag.
Wenn möglich kannst du mir mein Config Datein Korigieren?
Danke im Vorraus.
Grüß
Hana
Hallo Hana,
In dem ARP sollte eigentlich die Ethernet-Adresse des Servers stehen... Merkwüdig, dass es mit einem PC klappt.
Meine Vermutung ist, dass das Bridging fehlt. Könntest Du mal versuchen, das Programm brctl auf die Server-Box zu ziehen (http://www.heimpold.de/dsmod/brctl), dann ein
dort auszuführen und das Ganze nochmal zu testen?? Erstmal muss man schließlich das Problem lösen!
Falls du auf Tunnel umsteigen willst, wäre mein Vorschlag (ungetestet!)
Für die 7050 (server.ovpn):
# Grundsaetzliches
port 1194
proto tcp-server
dev tun
tls-server
ifconfig 192.168.200.1 192.168.200.2
# IP-Adresse der 7050 und des Client
daemon
push "route 192.168.100.0 255.255.255.0"
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
verb 3
ping 10
push "ping 10"
ping-restart 60
persist-key
persist-tun
Und für den Client:
# Grundsätzliches
daemon
port 1194
proto tcp-client
dev tun
tls-client
ns-cert-type server
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
# Sonstiges
pull
verb 3
persist-key
persist-tun
Jörg
EDIT: Beim Server den Befehl mode server entfernt. Das gab beim Testen auf dem Server immer ein MULTI: bad source address from client [192.168.200.2], packet dropped...
Hallo und vielen Dank, Jörg!
Mit deinem Tipp startet ovpn jetzt immerhin (nachdem ich das device neu angelegt habe).
Als letzte Meldung zeigt er jetzt an:
Listening for incoming TCP connection on [undef]:1194
Ist das richtig so? Irgendwie stört mich da das "undefined" etwas.
Andreas
Hallo Andreas,
Das ist schon o.k. so. Eigentlich sollte da vermutlich wohl die IP vor dem Port stehen, da steht aber auch bei mir das [undef].
Ansonsten jetzt noch kurz mit dem openvpn-Client testen, das kannst du auch einfach im LAN auf die IP der Box machen. Im Client musst du dann nur dran denken, die IP's in der "ifconfig-Zeile" zu vertauschen und solltest dann die Fritzbox auch unter der 192.168.200.2 erreichen können...
Mini-Config wäre
remote <die IP deiner Fritzbox im LAN>
dev tun
secret <der gleiche static.key wie auf der Box>
Von "draußen" muss dann noch die Portweiterleitung auf den Port 1194 aktiviert werden, damit die Box aus dem Internet auf dem Openvpn-Port erreichbar ist. Das steht aber an einigen Stellen gut beschrieben, z.B. im WIKI...
Jörg
Juhuu, ich könnte Luftsprünge machen!:D
Das ganze scheint tatsächlich zu funktionieren, zumindest konnte ich mich schon mal mit Windows in der von dir beschriebenen Weise mit dem openvpn-server auf dem Router verbinden.
Werde später mehr ausprobieren.
Nochmals vielen Dank für alles
Andreas
Hallo MaxMuster,
Habe ich nicht geschaft mit dem Bridging, habe ich aufgegeben! Also mit dem PC als Client zum 7050 Server funktioniert wundebar - mit dem 7170 als Client aber nicht!
Habei ich dein Vorschlag probieren. Alle anderer Einstellungen rausgenohmen. Neu Config rein und ist mindesten auch Ping von Client box ( 7170 -IP 192.168.182.1) zum Server Box geht sogar die IP von PC hinter Box ( 192.168.100.5 )
Von Server Box 7050 umgekehrt ist aber nicht so, kann ich nur die IP 192.168.200.1/2 Pingen, nicht aber die 192.168.182.1 von Client Box.
Habe ich auch keine Zugrift auf die freigabe Ordner in beiden Seiten!
Ein Ping direckt von Windows Dos Box geht auch nicht zum anderer box oder IP 192.168.200.0.
anbei sind die Routing Tabele und Ping von beiden Box:
von 7050 Server Box:
# route
192.168.200.2   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.100.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
# ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.8 ms
84 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.6 ms
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.6/0.7/0.8 ms
# ping 192.168.200.2
PING 192.168.200.2 (192.168.200.2): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=134.5 ms
84 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=74.1 ms
--- 192.168.200.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33% packet loss
round-trip min/avg/max = 74.1/104.3/134.5 ms
# ping 168.168.200.1
PING 168.168.200.1 (168.168.200.1): 56 data bytes
--- 168.168.200.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Routing Tabelle von 7170 Client Box:
# route
192.168.200.1   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.100.0   192.168.200.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
84 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=78.6 ms
84 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=74.2 ms
84 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=75.3 ms
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 74.2/76.0/78.6 ms
# ping 192.168.100.5
PING 192.168.100.5 (192.168.100.5): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=0 ttl=127 time=76.3 ms
84 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=1 ttl=127 time=75.0 ms
84 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=2 ttl=127 time=76.6 ms
84 bytes from 192.168.100.5: icmp_seq=3 ttl=127 time=76.3 ms
--- 192.168.100.5 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 75.0/76.0/76.6 ms
# ping 192.168.200.1
PING 192.168.200.1 (192.168.200.1): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=75.4 ms
84 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=75.6 ms
84 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=75.9 ms
--- 192.168.200.1 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 75.4/75.6/75.9 ms
84 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms
84 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms
84 bytes from 192.168.200.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.5 ms
round-trip min/avg/max = 0.5/0.6/0.9 ms
Die frage:
Wie kann ich die beiden PC Hinte die beiden Box zugrifft aufeinande? Die beiden hat doch unter Windows schon freigabe Ordner.
Danke für Die Hilfe.
Grüß
Hana
Hallo Hana,
O.k., dann haben wir den "einfachen" Teil ja hinter uns ;-) . Das Verhalten ist so schon ganz richtig: Das Netz hinter dem Server kennt die Adresse der Client-Box, mit der sie pingt (nämlich die 192.168.200.2) und kann sie erreichen. Jetzt muss die Server-Box noch wissen, dass was hinter der Client-Box ist. Das hatte ich in der Config nicht drin, dazu müsstest du die Server-Config noch ergänzen um:
# Dies ist der IP-Bereich im Client-LAN
route 192.168.182.0 255.255.255.0
Damit sollte dann das Routing und die IP-Verbindung da sein, du müsstest also aus beiden Netzen die PC's im anderen Netz "pingen" können.
hanuta schrieb:
Die frage:
An der Stelle wird es etwas schwieriger, weil Windows da bestimmte "Eigenheiten" hat, das sprengt eigentlich den Rahmen hier, aber ich will es mal oberflächlich versuchen. "Etwas" Genauer ist es z.B. auf der "deutschen Hompage von Bill Gates" ;-) http://support.microsoft.com/kb/150800 ...
Prinzipiell solltest du die anderen Rechner über ihre IP erreichen können, so in etwa mit
net view \\192.168.182.11
net use x: \\192.168.182.11\meinefreigabe
Wenn du die üblichen Namen benutzen willst, müsstest du dafür Einträge in der Datei "lmhosts" machen, die sich in %systemroot%\system32\drivers\etc befindet, so in der Art
192.168.178.9	PC-1
192.168.178.10 	PC-2
192.168.178.110	PC-3
192.168.178.100	PC-4
(übrigens: die Datei darf nur lmhosts heißen, ohne Dateiendung).
Viel Erfolg weiterhin!
Jörg
Hallo MaxMuster,
Danke für die Vorschlag!, Ich habe geschaft die beiden Boxen mit einande verbinden per Openvpn. Von beiden Seiten Ping zum anderer Netz Funktioniert. gibt doch aber immer noch Problem:
1.- Zugrifft die PC hinter 7170 Client Box geht aber nicht! ( von die PC hinter Server Box 7050 )
( umgekehrt ist funktioniert! habe ich auch de LMHOST Dateien von beiden PC Editiert )
anbei sind die Routing Tablle von beiden box:
7050 als server IP 192.168.0.1
# route
192.168.182.0   192.168.200.2   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
7170 als client IP 192.168.182.1
# route
192.168.0.0     192.168.200.1   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
Kannst du mir noch die Tip geben, habe ich doch schon fast ( noch nicht ganz aber ) geschaft!
Danke im Vorraus
Grüß
Hana
Hallo Hana,
hanuta schrieb:
Hallo MaxMuster,
Habe ich es richtig verstanden, in der Richtung vom Netz hinter dem Server (192.168.0.x) in das Netz hinter dem Client (192.168.182.y) zwar ein Ping, nicht aber ein Zugriff auf Freigaben funktioniert?
Dann solltest du mal den Zugriff direkt über die Adresse testen
Klappt das? Sind vielleicht die Namen nicht korrekt geschrieben oder doppelt vergeben?
Jörg
Almgandhi
