29.04.29ds-0.2.9 Callmonitor 1.8 startet nicht
stargazer
23 Nov 2004
Bei dem mit ds-0.2.9_26-12.tar.bz2 erstellten Mod lässt sich der Callmonitor 1.8 weder übers WebIF, noch über Telnet starten. Er sagt zwar
~ $ /etc/init.d/rc.callmonitor start
Starting callmonitor...done.
jedoch wird in der Prozessliste kein Eintrag mit Callmonitor gefunden. Alle anderen Pakete funktionieren fehlerfrei. Vorheriger "Moduninstall" hat auch nix gebracht. Jemand eine Idee ??
folgende FM erscheint beim Testanruf :
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
>>> in:request ID=1 TIMESTAMP=22.12.06 22:15 SOURCE=xxxxxxxx DEST=xxxxxxxx EXT=4 DURATION=16 PROVIDER=
[0] EVENT=in:request SOURCE='xxxxxxxx' DEST='xxxxxxxx' SOURCE_NAME='' DEST_NAME=''
[0+] SOURCE_DISP='xxxxxxxx' DEST_DISP='xxxxxx' ID=1 EXT=4 DURATION=16 TIMESTAMP='22.12.06 22:15' PROVIDER=
[0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'yac 192.168.178.20'
[0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
[0:0] parameter SOURCE='xxxxxxx' matches pattern '^'
[0:0] parameter DEST='xxxxxxx' matches pattern '^'
[0:0] SUCCEEDED
[0:0] ACTION: 'yac 192.168.178.20'
BusyBox v1.3.0 (2006-12-22 17:05:47 CET) multi-call binary
Usage: nc [IPADDR PORTNUM]
Netcat opens a pipe to IP:port
[0:0] listener failed with an exit status of 1
soweit konnte ich das nachvollziehen, das es wohl in diesem bereich liegen könnte, bin da leider nicht so firm drin, aber es scheint so, das in der Busybox 1.3 wieder etwas geändert wurde
auszug aus der /packages/callmonitor-1.8/root/etc/default.callmonitor/system.cfg
__nc() {
if empty "$1"; then
shift
nc "$@"
else
nc -w "$@"
fi
unset -v flash
"make busybox-menuconfig"->Networking Utilities->nc->Netcat extensions auswählen
make busybox-precompiled, make
MfG Oliver
edit: oder Patch einspielen
habe ich gemacht, nc lässt sich auch aufrufen, aber der callmonitor startet auch bei mir nicht...
weitere möglichkeiten?
Besten Dank!
so...patch eingespielt....alles gemake precompiled getoolchained und der gute callmoni mag nicht...aber alles nicht so wild...ich bin da voller vertrauen das ihr das hinbekommt...ich kann ja ledier nicht helfen...*GRINS*
also bei mir lief der callmonitor einwandfrei. Leider musste ich den Dsmod wieder runterwerfen, da die Weboberflcäeh des LCR verschwunden war. Auch nochmaliges installen führte zu keinem besseren Ergebnis. Kann das Problem jemand von euch bestätigen? Kann es möglicherweise auch daran liegen, dass ich alle Pakete installed habe und dann für den LCR nicht mehr genug Speicher frei war...??
Gruß Bolle
Gibt es denn schon Neuigkeiten bezügl. des Callmonitors?
Bei mir geht der nämlich auch nicht.
Läßt sich nicht starten ...
Hab auch schon mit dem Original getestet:
rm dl/callmonitor-1.8-dsmod.tar.bz2
make callmonitor-dirclean
make
Andere Ideen?
Nutze Fliboli 0.4 ...
ds-0.2.9_26-12 mit Patch ds-0.2.9_26-12-1-3.patch.bz2
Hat den schon jemand zum laufen bekommen?
Gruß, erl
Ohne Fehler kann ich dir nicht helfen.
MfG Oliver
keine Fehlermeldung beim compilieren. Auch das einspielen des neue Images geht problemlos. Nur läßt sich der Callmonitor weder auf der Console noch über die Weboberfläche starten.
Wo sehe ich denn Fehlermeldungen?
unter /var/log/ steht leider nichts :(
gruß, erl
1. telnet-Fenster aufmachen und mit "ps" die Prozessliste anschauen.
2. Wenn der callmonitor darin nicht auftauchen sollte => "callmonitor -f --debug".
MfG Oliver
ich erhalte dann:
/var/mod/root $ callmonitor -f --debug
/usr/sbin/callmonitor: trap: 101: EXIT: bad trap
bei "ps" taucht der callmonitor nicht auf :(
kannst du damit was anfangen?
ja, tatsächlich hatte noch jemand das Problem.
Aber eine richtige Lösung gibt es da auch nicht, oder?
Dein Link verweist nur auf das gleiche Problem.
Die Lösung dazu dann auf: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=758535&postcount=1
und das widerum auf
make
was ich jedoch schon (erfolglos) gemacht hatte.
Oder habe ich jetzt eine Lösungsvariante überlesen?
gruß und dank.
erl
im ersten beitrag des thread gibt es einen patch, der das problem behebt.
du meinst deinen patch?
guten rutsch!
erl
bitte genau lesen !
Bekannte Probleme:
[I]Update: 26.12., 13:16[/I]
[LEFT] [I]Ich hab die Patches 1-3 zusammengefasst, dadurch ergeben sich hier ein paar [/I]
[I]Änderungen...[/I]
[COLOR=Red][B]1.[/B] Callmonitor funktioniert nicht.
Lösung: Patch einspielen; alle die callmonitor-dsmod-1.8.tar.bz2 hier
heruntergeladen haben siehe [URL="http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=761576&postcount=9"]hier[/URL][/COLOR].
[B]2.[/B] tor-precompiled bricht mit Fehler ab.
Lösung: Patch einspielen, "Fehler" im Tor-Makefile gefixt
[B]3.[/B] openvpn geht nicht
...[/LEFT]
Ja, super!
Jetzt funktioniert es. Ich war verwirrt, weil im Webinterface der Callmonitor auf "nicht aktiv" stand und steht.
Erst ein
brachte Klarheit.
Gruß und dank.
Erl.
holh-66
